Автор Тема: Что-то про новый литор))  (Прочитано 409001 раз)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
Re: Что-то про новый литор))
« Ответ #450 : 08 Июня 2015, 14:50:53 »
в инструкции написано использовать весь диапазон оборотов !) я и использую !)  ;D
Оффлайн DraiveR
« Ответ #451 : 08 Июня 2015, 14:52:18 »
когда брал литр то боялся что мне не будет хватать бака на 320км, именно такой у нас кусок без заправок...практика показала что при скорости 150-160кмч в баке на такое расстояние остается два литра, если ехать 120-130 то 400км легко
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #452 : 08 Июня 2015, 15:08:20 »
это все сильно зависит от кейсов и размера пилота.
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #453 : 09 Июня 2015, 01:14:53 »
я тоже до 10 литров ни разу не добирался. Ни при хераченье 170 с сильным встречным и боковым ветром и при постоянных разгонах-обгонах на трассе... Максимум было 7.7
по городу 6.5, но, сказать по правде, с приобретением литра, я чет в городе стал ездить намного спокойнее, чем на 650-ке... Разгоняю, иногда на прямых, но если только разделительный отбойник есть, чтоб не было джигита, который поперек развернется....
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #454 : 09 Июня 2015, 13:10:14 »
guys , давайте про вибрации на новом литре )
трясет его у вас как одностволку ? или все ровно ?
« Ответ #455 : 09 Июня 2015, 14:11:09 »
Мне сравнивать не с чем. Какого-либо дискомфорта от вибраций не замечал, всю жизнь на втвинах ездил
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #456 : 09 Июня 2015, 14:13:47 »
в том то и фишка , я сравниваю не с бандосом а с KLV1000, он же старый литрострем. Там мотор работает гораздо ровнее. Ну и снизу тянет на порядок лучше
« Ответ #457 : 09 Июня 2015, 18:08:09 »
НЕ трясет вообще! сравнивал с гусем и с 1190, факт, что вибрацию на стреме меньше. Их вообще почти нет, но, конечно они есть (все относительно).
Правда вот стал обращать внимания, что у меня на скорости 150 чувствуется вибрация на левой подножке - может это через какое-то время появилось, может не чувствовал - вибрация не значительная.
расход у меня адский, 263 км - 20 литра при полностью груженом мотоцикле с пассажиров и с кофрами и скоростью 140-150 кмч - это меньше 10 литров :).
Сейчас езжу на легке, иногда с пассажиром - все время более 300 км проезжаю.
Трекшн у меня в режиме 1,  что есть, что нет. Не включается никогда, но, как можно, догадаться, езжу я на нем не резко :)
Я трекшн только проверяю иногда - вообще работает :). АБС тоже не чувствую, но тоже работает :)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #458 : 09 Июня 2015, 18:34:37 »
ну вот и мне кажется что моя тряска это что-то иное, причем не связанное с работой мотора, иначе бы чекенджин загорался на пропуски
либо чота где-то плохо к раме прикручено, либо хз
сегоня видос еще запилю с работой мотора, поглядите плиз на предмет сравнения со своими
Оффлайн Joker
    • Санлайт
« Ответ #459 : 09 Июня 2015, 22:57:11 »
по сравнению с шесотписяткой, литр не вибрирует ваще.
после 650-ки я еще сам вибрировал пол часа поле длинных прогонов, а на новом литростреме забыл что это такое
« Ответ #460 : 10 Июня 2015, 00:22:20 »
Вспомнил, у меня вибрирует стекло на холостых. Заметно вибрирует)  у друга также
Оффлайн Joker
    • Санлайт
« Ответ #461 : 10 Июня 2015, 01:46:38 »
да, кстати, вот стекло подколбашивает
« Ответ #462 : 10 Июня 2015, 02:05:04 »
Не ездил ты на старом литре, вот где вибрации.
650-й мотор весьма мягкий.
Оффлайн Joker
    • Санлайт
« Ответ #463 : 10 Июня 2015, 02:06:09 »
Ездил немного, один день ))))
« Ответ #464 : 10 Июня 2015, 10:02:11 »
я вообще не понимаю о каких вибрациях все говорят - у меня на старом литре не было никаких вибраций :)
на старом была более расхлябанная передняя вилка, из-за которой ощущались небольшие вибрации на поворотах при сильно загруженном мотоцикле, ну и руль трясло если отпустить руль. На новом и этого нет.
