Автор Тема: Жрёт масло, что-то стучит, жрёт бенз  (Прочитано 13219 раз)
« : 31 Августа 2013, 11:13:45 »
Коллеги, вопрос такого плана. При езде на оборотах более 7000 начинает жрать масло вёдрами-за 7000 км по словении пришлось доливать аж почти литр-с учётом того, что обычно держу 6-7, и только иногда откручивал до 7-8. Как то странно-почти новый мот, а приходится с собой литрушку возить((
И еще, не знаю, совпадение или нет-но такое ощущение, что у меня ушел зазор одного из клапанов-при работе мотора явственно слышится цокающий звук, увеличивающий свою частоту с ростом оборотов. Это нормально-при пробеге в 26000??
В сервис я, конечно, поеду-когда будет зп-ибо европейские дороги выпивают деньги с пугающей быстрротой)
Да еще повесил гививские кофры здоровые-с ними, если ехать 140 кмч и более, то  бака хватает только на 200км, т.е. расход более 10 л/км.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 12:28:20 от /!sd »
Re: Жрёт масло, что-то стучит, жрёт бенз
« Ответ #1 : 31 Августа 2013, 13:29:12 »
При пробеге 25 пора бы уже клапана глянуть.
Николай говорил, что их обычно поджимает при первом заходе (25 тысяч), а при последующих они в номинале (50, 75).
Цокающий звук может быть чем угодно, но клапанами он может быть ТОЛЬКО если он по частоте вдвое ниже любого другого звука в моторе. То есть мотор у тебя работает тыц-тыц-тыц-тыц, а клапана тыц-...-тыц-...
Жрать 10 литров 650-ка не должна ни при каком раскладе. Литор, обвешанный кофрами и с пассажиром, столько не ест. По трассе в семерку кладется на ура.
Оффлайн Anton
« Ответ #2 : 31 Августа 2013, 16:41:59 »
А масло какое льешь?
У меня на motul 300v тоже масло поджирал, как перешел на 7100 все стало в норме.
Оффлайн DimaEgor
« Ответ #3 : 01 Сентября 2013, 04:38:43 »
Тоже из Словении вернулся 29.08 прошел 6500 км, брал с собой литрушку, полил порядка 500-600 грамм, масло motul 7100. Расход  топлива норм,но как только переходишь за 140 то заметно увеличивается.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2013, 15:22:20 »
То что жрет масло при твоих оборотах это нормально. Езди до 6к и жрать не будет вообще.
А по поводу бенза, фиг знает все может быть что нормально, хотя опять же как там возд. фильтр?
« Ответ #5 : 04 Сентября 2013, 16:32:12 »
Фильтр менял перед поездкой.
По поводу скорости.. Опытным путём было выяснено, что у строма пиздц какой оптимистичный спидометр - когда он гордо показывал 160 - то реальная скорость была около 145 кмч или меньше)) Т.е. езда в компании сильно била по моему самолюбию)
В общем, я понял.. Надо ездить как самому удобнее, а не как удобнее попутчикам) Благо, навигатор был только у меня, и дорогу знал только я
« Ответ #6 : 04 Сентября 2013, 16:42:19 »
ооооо это да, спидометр у 650 просто адски удлиняет свои размеры =)
« Ответ #7 : 04 Сентября 2013, 17:12:40 »
 Про жрет ведрами ты кажись переморочился, 1л масла  на 7000км это немного на любых оборотах.
« Ответ #8 : 05 Сентября 2013, 12:16:07 »
Эм... 14-летний эсвэх от замены до замены (6000 км) не ест абсолютно ничего, хотя крутится во всех возможных режимах, кроме издевательских (до отсечки).
За литром тоже не замечал прожорливости.
Че-то у вас там неправильно.
Оффлайн Pegalet
« Ответ #9 : 05 Сентября 2013, 12:43:28 »
Что касается расхода - если ехать с кофрами  и валить на все катушку - бензина мот хавает  по полной - 200-250 км - это факт , сбавляешь до 130-140 по спидометру и тут же пробег увеличивается на 100 км.( практикой проверено у меня кофры Хепко )
И еще с гружеными кофрами  нужно сразу регулировать фары - свет в облака.
 Расход масла при оборотах в раййоне  7000 и больше увеличивается сильно ,очень зависит от типа масла , сбавляешь до 6000 и все приходит в норму. ( хотя как показала практика используя 7100 расход   сильно уменьшился и на высоких оборотах)
А стук как правило по фото не лечат - сгоняй к Николаю.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2013, 17:02:01 »
Прыгая по горам в грузии залил более 2 литров минералки ликви моли (и это после мотюльки 7100)
и норм. Пробег при возвращении домой составил около 8000 км.
Главное своевременно менять любое масло и все.
Редактировать сообщение
P.s  и кстати звон появился недавно...)
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #11 : 12 Июня 2017, 22:06:19 »
А я знаю откуда жрет в 10 литров.  :D Я тоже спать спокойно не мог. Залил бак ехал 140 хватило ровно на 200...залилось 17л с копейками поделил получилось что-то типа 8,9 на 100 и я приуныл. Почти неделю переваривал...потом поехал в очередной дальняк ( уже смирился с жором) Едим группой, головной на очередной заправки говорит до следующей 160 по коням. Ну приезжаем, один слазит говорит О! ровно 159км другой, а у меня 160км....а я смотрю на одомерт...Парни! Почему у меня 99??? Потом как заржу  ;D Это же мили!! Как раз 100 миль это 160 км Получается 8,9 расхода делим тоже на коэфицент 1,6 получаем что-то типа 5,3 л/100км  ;D
З.Ы. А вообще в эту тему я попал по слову жор...Блин ездил на рядной четверке хонде, от весны до весны масло не смотрел ни капли никуда не девалось. А блин стрем жрет гадина....я понимаю что это норма для него, но так непривычно смотреть за уронем и возить масло...и всегда кажется что что то с мотом не то. До Волгограда мотался где-то 2,5к намотал тоже со скоростями 140 из-за того что в колонне. Сожрал с пол литра. Когда съело где то 400-500 звук меняется, при разгонах звук какой то странный,звонкий что-ли, на постоянном ходу вроде норм...и не дотерпев до дому плюнул купил систетику 10в40 на заправке влезло полбанки точно  :( Вот и что делать...в кофре литрушку возить? Надо какую то компактную тару придумать, жалко место в кофре....
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 22:13:02 от Kort »
« Ответ #12 : 13 Июня 2017, 03:00:50 »
Покупаешь вот такую канистру:
извлекаешь из нее желтую и кладешь под сиденье.
Саму канистру для топлива можно использовать (заполненную) как опору под хайджек - чтобы не просто так ее возить, покупаешь хайджек. Понимаешь, что просто так хайджек дома стоять не может - покупаешь соответствующую машину, чтобы джечить её. Ну как-то так.  ;D
ЗЫ если купишь - проверь пробку, мне не повезло (или силы много) - пробка пропускала, подбирал долго крышку, подошла ОК от "новотерской" минералки.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 03:02:45 от Thug »
« Ответ #13 : 13 Июня 2017, 19:32:01 »
Некроманты блё!))
Оффлайн Al Axe
  • 650A
« Ответ #14 : 22 Июня 2017, 17:26:37 »
У меня тоже такое появилось. Куда смотреть или к кому бежать?
