Автор Тема: Защита рук на V-strom  (Прочитано 97248 раз)
Оффлайн Lexa76
Re: Защита рук на V-strom
« Ответ #105 : 21 Апреля 2012, 20:08:38 »
Грузики снимал, а втулку (в руле которая) как снять? Родной винт он тоньше
Оффлайн Lexa76
« Ответ #106 : 21 Апреля 2012, 20:09:36 »
Чё не подошла то, я себе поставил.
Опиши процесс, а то наверное я с бронепоезда))
« Ответ #107 : 21 Апреля 2012, 20:29:55 »
Вынимаешь грузики, винт, втулку, вставляешь хрень, которая при вкручивании в нее винта из комплекта распирает стенки и фиксируется в руле и на все это крепишь защиту.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #108 : 21 Апреля 2012, 21:34:49 »
Вынимаешь все что вынимается, в это место вставлешь анкер не закручивая крепишь защиту к рулю( закручивая не до конца). Подгоняешь по месту чтобы при повороте руля защита не била по приборке и  ручки сцепления, переднего тормоза не выжимались упираясь в защиту и попеременно все затягиваешь. У меня та что справа встала без проблем, на левой пришлось шайбочки подложить в месте крепления к рулю (ручка сцепления упиралась в защиту). Советую анкер сильно не тянуть чтобы ручку изнутри не расперло. Идеально все конечно не подошло, на то и защита универсальная, но удар при падении должна выдержать.
Интересней было дуги и защиту картера ставить, все болты на фиксаторе и надо снимать подножку, а подкат я еще не сделал. Вот там пришлось попотеть.
« Ответ #109 : 22 Апреля 2012, 02:39:31 »
Эта защита становится идеально с короткими ручками )
Оффлайн Shum
« Ответ #110 : 26 Апреля 2012, 18:49:00 »
а я что то прямо на грузики поставил, только пршлось болт на подлиннее заменить, врде неплохо получилось ;D
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #111 : 27 Апреля 2012, 00:03:44 »
а чё, так можно? я вот просто из-за этого защиту такую ставить не хочу, что грузиков не будет. С грузиками как то привычнее.)))
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Shum
« Ответ #112 : 28 Апреля 2012, 21:07:48 »
ну  у меня получилось, кстати насколько грузики актуальны? может они и не нужны вовсе?
Оффлайн Ильич
« Ответ #113 : 29 Апреля 2012, 01:11:53 »
Они  являются некими балансирами, гасят мелкие вибрации и рулится более увесисто что ли
Оффлайн Shum
« Ответ #114 : 29 Апреля 2012, 06:18:59 »
Ильич, в теории тоя это понимаю, а вот на практике как, у меня опыта практически "0"  :D, по крайней мере много лет
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #115 : 29 Апреля 2012, 09:57:02 »
Грузики работают как успокоители. Разница с ними и без них не принципиальна, но ощутима.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #116 : 29 Апреля 2012, 11:10:41 »
всегда думал, что грузики руля, это просто слайдеры. чтоб при падении ручку газа не придавило.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #117 : 29 Апреля 2012, 12:41:32 »
Дабы не быть голословным, поГуглив, выдаю:
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=15&t=277
Оффлайн Shum
« Ответ #118 : 29 Апреля 2012, 14:07:44 »
спасибо, все разжевано и понятно, просто внутренний крепеж для защиты ненамного легче грузиков, вот и возник вопрос, теперь нужно поэксперементировать :)
Оффлайн МотоМать
« Ответ #119 : 31 Мая 2012, 13:40:10 »
Наконец я сделала интернет, ура!
Пришла защита оранжевая и накладки на защиту черн-бел-оранж.
Кому интересно вэлекам.
