Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 177175 раз)
Re: Регулировка клапанных зазоров DL 1000
« Ответ #75 : 29 Января 2015, 18:38:42 »
  Я бы шайбы под болты кл крышек 8шт поменял, у меня текли, прокладки можно повторно использовать если не 25й раз разбираешь.
Шайбы стоят сейчас как крылья от боинга((
« Ответ #76 : 29 Января 2015, 18:40:30 »
151 р. по мегазипу. Ну неприятно, но несмертельно. Ремкомплект помпы 4200 объявили - напрягло посильнее)
« Ответ #77 : 29 Января 2015, 18:43:58 »
Опа! ))))
60$ В наличии )))
« Ответ #78 : 29 Января 2015, 18:44:29 »
Опа! ))))
Где забрать?! И что в наличии? Прокладка-пошипники-сальники?
« Ответ #79 : 29 Января 2015, 18:46:57 »
Ремкомплект помпы - Сальники, подшипник.
8-967-112-13-47
Оффлайн Doctor
зазор клапанов DL 650
« Ответ #80 : 15 Февраля 2015, 03:33:52 »
Доброе утро.Надо проверить зазор клапанов на  DL 650. Мануал говорит возьмите спец инструмент(я так понимаю с мотом шел стандартный щуп.) Кто помнит скажите цифры зазоров на 650.
« Ответ #81 : 15 Февраля 2015, 14:43:56 »
С мотом никаких "специнструментов" не идет. Зазоры есть в сервис-мануал.
Оффлайн Doctor
« Ответ #82 : 15 Февраля 2015, 22:58:20 »
Спасибо
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #83 : 21 Марта 2015, 16:08:28 »
Сделал диагностику сегодня на заднем цилиндре. с пробегом в 39500 имеем In:0.15, 0.1 out: 2, 2.5. в передний не стал лезть. специнструмент же для меня-это ключ,чтоб открутить болт в картере,чтоб видеть положение генератора |R |F пришлось вытачивать.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #84 : 21 Марта 2015, 23:01:20 »
подскажите пжл какие должны быть зазоры на 650-ке?
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн odity
« Ответ #85 : 21 Марта 2015, 23:21:01 »
in:0.1-0.2 out: 02-0.4 я распечатал мануал на 800 страниц и положил его в гараже. так приятно. полистал,узнал с каким моментом затягивать, что не забыть. стоящая вещь!!! советую. хоть и по английскому
Оффлайн odity
« Ответ #86 : 21 Марта 2015, 23:23:01 »
Хотя у меня был нюанс! Выставил я на |R и на заднем цилиндре начинаю сувать 0.05!!!! не идет ни in , ни out!! прокрутил генератор еще на |R и все встало на свои места. что за хрень. я не знаю.  глаза и руки не обманывают пока)
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #87 : 21 Марта 2015, 23:28:55 »
т.е. от 0.1 мм до 0.2 мм входные клапана, и от 0.2 мм до 0.4 мм выходные? если зазоры при проверке попадают в эти промежутки. то регулировка не нужна? чет пытаюсь скачать мануал. ошибки выдает.(
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #88 : 22 Марта 2015, 00:05:11 »
Правильно. 1 оборот распредвала - это 2 оборота коленвала. Соответственно, одна и та же метка R (которая ВМТ заднего котла) - это либо конец такта сжатия, когда оба клапана отпущены, либо конец такта выпуска, когда они по чуть чуть поджаты, ибо идет продувка. Ессно, клапана надо мерить в первом положении.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #89 : 31 Марта 2015, 00:38:52 »
Отогнал все ж таки свой мотоцикл в сервис. Не стал сам проверять и регулировать клапана. В итоге ушли по зазорам только два выпустных клапана на одном из цилиндров. Это при пробеге 82000 км. Подрегулировали, заслонки на синхронизацию проверили и сказали езди дальше еще 80000 км.))
КоЧеГар и БаРыГа
