Автор Тема: Сгорело сцепление?  (Прочитано 12354 раз)
Оффлайн minorlogic
Сгорело сцепление?
« : 23 Сентября 2013, 00:35:59 »
Такой симптом , на 6 передаче , скорость 100 км.ч открываю газ больше чем наполовину  и двигатель начинает наращивать обороты уже без мотоцикла. т.е. обороты резко растут  а момент на колеса поступает слабый
Такое поведение наблюдается и на низких передачах но не так выраженно.
Посоветуйте куда копать , сразу менять сцепление или какиенить регулировки проверить ? Спасибо.
Re: Сгорело сцепление?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 01:19:20 »
Скорее всего оно и есть.
Если уж полезешь в туда, меняй все сразу - диски и пружинки. Если железки не синие и края не замыленые - еще походят.
Оффлайн minorlogic
« Ответ #2 : 23 Сентября 2013, 10:34:39 »
Забыл добавить .
На 1 передаче когда упираю мотоцикл передним колесом и сижу на нем , сцепление хватает достаточно чтобы провернуть подо мной колесо. Т.е. не совсем понятно почему на 1й момента дофига передает , а на 6 нет.
« Ответ #3 : 23 Сентября 2013, 11:43:10 »
6-я передача - это овер-драйв. Набора скорости бодрого не будет. Я думаю у тебя со сцепой все ок.
Какой пробег? Менялась ли до этого?
Если на 1-3 в районе 5-7 т.оборотов нет четкой вялости - значит все ок.
« Ответ #4 : 23 Сентября 2013, 11:54:55 »
Проверь цилиндр сцепления и воздух в шланге с тормозухой)(
Оффлайн minorlogic
« Ответ #5 : 23 Сентября 2013, 12:14:49 »
Дело не в вялости движка . а в том что тахометр начинает скакать вверх без спидометра. Т.е. теряется сцепление движка с колесами.
« Ответ #6 : 23 Сентября 2013, 14:19:11 »
Сцепление это, точняк.
Воздух и прочие цилиндры не при чем, диски-прудинки изношены.
« Ответ #7 : 23 Сентября 2013, 17:19:32 »
Тоже думаю, что сцепа кончилась.
« Ответ #8 : 23 Сентября 2013, 17:45:24 »
  На первой может провернуть колесо и с изношенным сцеплением, так что это не показатель, если хочешь  можешь попробывать тоже самое на 3й передаче, либо заглохнет либо начнет буксовать сцепление.
    Хотя на высшей передаче откручивать до конца газ на оборотах максимального момента ( около 6000  об\мин)самый верный способ проверки, если обороты растут быстрее набора скорости, значит сцепление буксует.
 P.S У тебя кстати 650ка или литр?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 17:52:33 от AlexT »
Оффлайн minorlogic
« Ответ #9 : 23 Сентября 2013, 21:45:41 »
Был на СТО у шикарного механика.
Диагноз такой:
Диски снашиваются в нормальном режиме, но ось крепление и зазоры необходимо регулировать относительно износа.
Лечение:
Подрегулировали один болт сняв только защитную крышку. Заняло это 3 минуты.
Заключение:
Тестировал пол дня , так и не смог ни разу сцепление пробуксовать , на 6 передаче выжимал ручку до отказа (7000 об.м), прет как молодой.
P.S.  у меня 650
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #10 : 23 Сентября 2013, 23:15:57 »
Диагноз такой:
Лечение:
Заключение:
P.S.  у меня 650
Тута есть энтот болтик?:
Оффлайн minorlogic
« Ответ #11 : 24 Сентября 2013, 15:22:49 »
Какой конкретно я не запоминал , но вроде их там совсем не много.
« Ответ #12 : 25 Сентября 2013, 01:15:33 »
Короче, ты просто сцепление отрегулировал? Выставил на место момент его схватывания?
Оффлайн minorlogic
« Ответ #13 : 25 Сентября 2013, 01:38:02 »
Описал как было , добавить нечего .
« Ответ #14 : 25 Сентября 2013, 12:29:20 »
Да походу просто свободного хода не было у ручки, вот и буксовало.
Дядь, ты если пишешь про шикарного механика, так хоть бы на пальцах объяснил, че за болт, где он, под какой защитной крышкой.
