Автор Тема: Мужики подскажите!  (Прочитано 64682 раз)
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
Мужики подскажите!
« : 30 Декабря 2010, 23:18:26 »
Мужики всех с наступающим!!
 Вопрос у этого Строма реально мутные фары или мне кажется?  Просто я щас занялся активным поиском подходящей кандидатуры и вот наткнулся, по словам продавца мот 2005 года с пробегом 29300 но его и смотать не проблема!) подскажите на что стоит обратить особое внимание  при выборе СтрЁма?)
  Кстати я в январские праздники собираюсь прокатиться в Калугу его посмотреть может есть желающие, опытные Стромоводы готовые мне помочь? (С меня пиво или вискарек есесно) ;D
Оффлайн МотоМать
Re: Мужики подскажите!
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 23:53:21 »
Я конечно не мужики  :P
Думаю, что на данном Строме просто их не отмыли, поэтому мутноватые.
Мое мнение : смотри как работает двигатель, нет ли провалов при работе двигателя, особоенно, когда он прогреется.
Глянь для приличия тормозные диски ( износ).
если что еще вспомню напишу.
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
« Ответ #2 : 31 Декабря 2010, 00:01:19 »
Ой пардон я извиняюсь))  не думал что тут есть девушки) Подскажи под словом провал ты имеешь в виду, даешь газу а двигло слабо на это реагирует или через несколько секунд?
Оффлайн МотоМать
« Ответ #3 : 31 Декабря 2010, 00:08:19 »
Ну ты приблизительно правильно написа.
При откручивании ручки газа, должна быть мгновенное повышение оборотов, мгновенный отклик на ручку.
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
« Ответ #4 : 31 Декабря 2010, 00:11:51 »
Так ну с этим все понятно! Спасибки за ответ!! А есть еще какие нибудь вещи на которые стоит обратить особое внимание?
Оффлайн Tuu
« Ответ #5 : 31 Декабря 2010, 10:21:39 »
Да вроде нормальные фары?! на других фотках и не мутные даже?!но если че полирнуть можно.Я бы попросил его не прогревать двигатель до твоего приезда,ну и ровная работа во всем диапазоне оборотов и внешний вид конечно))))удачной покупки!
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 11:49:45 »
На, вот тут все подробнейще написано :)
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=8385&highlight=%EE%F1%EC%EE%F2%F0+%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB%E0
Изучай, распечатай пунктами и с собой возьми на осмотр.
Я так свой первый мотик брал :)
И главное - без спешки, осмотри несколько коней, а не кидайся на первого попавшегося :)
Тут даже круче чем в сексе - разборчивость в партнере - первая задача ;D
Оффлайн aleksdj
« Ответ #7 : 31 Декабря 2010, 12:19:16 »
Димон, обрати внимание - на моте не родные поворотники, т.е. 100% мот валяли на обе или одну сторону. Поэтому проверь пластик морды(можно заглянуть при повороте руля). Еще проверь состояние подвески, хотя бы передней. Для этого сидя на моте зажимай передний тормоз и качай вилку. Не должно быть стуков и ударов. После этой расчкачки проведи рукой по перьям вилки около сальников, там не должно ощущаться масло, иначе пробитая вилка.
Еще проверь опорный подшипник вилки(нижний): для этого ставишь на центральную и зайдя спереди мота дергаешь обоими руками за нижние концы вилки. Не должно чувствоваться щелчка, иначе ушатанный опорный подшипник вилки.
Износ тормозных дисков оценивай по толщине бровки на ободе. Чем больше , тем хуже
Mitrich©
« Ответ #8 : 31 Декабря 2010, 21:36:05 »
Ну фары вообще вроде такие должны быть:)))
А смотреть в мотоцикле при покупке нужно практически всё.
Благо, это проще чем инспектировать авто.
Очень рекомендую изучить новые экземпляры в магазине, юзаные посмотреть и картинки в хай рез.
Будет ясно как оно должно быть с завода.
Ну и со старым владельцем пообщаться по душам.
Я вот за своим мотом поехал ах в Великие луки из Москвы и не пожалел ни разу.
Ещё по тел понял что человек хороший продает.
У того, что на фото, нет центральной подставки.
Трудно будет проверить многие параметры к сожалению.
Я для этих целей использую больной подкатной домкрат.
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
« Ответ #9 : 31 Декабря 2010, 23:48:30 »
Cпасибки всем!! Благо я сам работаю в Байкленде и видел и сегодня насиделся на Стреме) Я договорился с с челом с рем зоны он эти Стромы в доль и поперек знает вот поедим с ним смотреть! Потом отпишуся!!
« Ответ #10 : 01 Января 2011, 12:35:01 »
Давай, удачного осмотра тебе :)
« Ответ #11 : 01 Января 2011, 16:11:57 »
этот мот очень похож на тот, который я видел осенью на мотослете во фрязино. его хозяин как раз был из калуги. правда у его моца пробег был под 80 тыщ. хозяин случайно не состоит в калужском байкклубе что-то типа "джокеры"? если да, то скорей всего это он. будь внимательнее. удачи.
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
« Ответ #12 : 01 Января 2011, 22:12:04 »
Ну я думаю если у него был 80 и смотан до 30 то чел которого я с сабой возьму, это сразу паймет!)  Конечно нехотелосьбы) Щас буду искать этот клуб! Ну если ты говоришь что у него был пробег 80 то и смысла нет крутить 200км от Москвы! Я думаю в этом клубе один такой DL Шторм! :-[
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 22:33:45 от DimonSE »
Оффлайн DimonSE
  • Suzuki DL-650 K10
« Ответ #13 : 01 Января 2011, 22:30:19 »
Блин мужики хотел с драйв байка заказывать там есть один вариант с пробегом чуть больше 20тыс.км с бокавыми кофрами и центральной! Но чтото меня парит заказывать кота в мешке(    Подскажите где еще моно посмотреть мотики кроме Ауто.ру)?
Оффлайн Tuu
« Ответ #14 : 01 Января 2011, 23:52:11 »
проше конечно из кклба взять,поищи по клубам
