Автор Тема: Что дОхнет - сцепа или коробка?  (Прочитано 15208 раз)
Re: Что дОхнет - сцепа или коробка?
« Ответ #15 : 25 Марта 2014, 10:56:14 »
Можно, если осторожно)) Опытные стромолитроводы это делают с закрытыми глазами минут за 20))
Оффлайн Тротил
« Ответ #16 : 25 Марта 2014, 10:57:45 »
Почему? Скидывается так без вопросов.
Ковырять да, надо сливать. ТОка чо его ковырять-то? Он у тебя просто криво встал походу.
Погоди, ты имеешь ввиду что сам цилиндр при установке криво встал? Я думал ты про нутрянку этого цилиндра :)
Если сам цилиндр - тады да, естественно не сливать ничего
Оффлайн Тротил
« Ответ #17 : 25 Марта 2014, 10:58:42 »
Мне до опытного стремовода, как до Китая раком :) Да еще и первая гидравлика в моей жизни (не считая тормозов  :) )
« Ответ #18 : 25 Марта 2014, 11:28:02 »
Да, сам цилиндр. Ты когда его снимешь, посмотри, если он сухой, поршень внутри, чо его разбирать то? Там внутри поршень ну никак перекоситься не может, иначе бы ручьем тормозуха лилась.
Оффлайн Тротил
« Ответ #19 : 25 Марта 2014, 11:49:12 »
Яныч, в логике тебе не отказать :) А у меня что-то сбой логического мышления и недостаток знания матчасти наблюдается.
Спасибо за советы, буду ковырять вечерком.
Оффлайн Тротил
« Ответ #20 : 26 Марта 2014, 09:16:19 »
Собсна дело вероятнее всего в микроперекосе цилиндра. НО: он, сука, окислился! И "гнездо" тоже окислилось. С трудом представляю чем можно было окислить алюминий, явно ведь не тормозухой.
Пленка окислов была вчера частично счищена, сцепление заработало получше, удары при включении 2-3 передачи стали тише и глуше, но до идеала далеко еще.
Через месяцок придет новый шток и сальник сцепления, буду ставить - раскидаю цилиндр и вычищу как следует, надеюсь все ок будет.
ЗЫ: когда менялись звезды цилиндр оторвали, а назад в то же положение видимо ему помешали стать эти же окислы. Но все равно куй понятно - неужели перекос в пару градусов цилиндра сцепления может начать так убивать коробку?
ЗЫЫ: боюсь лезть смотреть своему моту подшипники. Уже ожидаю что я там увижу :)
« Ответ #21 : 26 Марта 2014, 10:34:41 »
Представь себе - может. Нагрузка там нехилая. Ты отпускаешь ручку, а цилиндр на какое-то время "залипает" и не успевает за ней. А потом резко сдергивается с места и втыкает передачу.
Попробуй мееееееедленнее переключать - эффект скорее всего уйдет.
А окислы удаляй нахрен.
« Ответ #22 : 26 Марта 2014, 10:51:40 »
Какая интересная система! У вас сам цилиндр передачи переключает? У меня для этого лапка КПП есть...
Оффлайн Тротил
« Ответ #23 : 26 Марта 2014, 11:21:53 »
Это я так понял не мне ответ?)
Полагаю он имел ввиду что когда передача воткнута, а сцепление отпущено цилиндр сцепления отпускается не сразу за счет перекоса, в итоге отжимается резким толчком, отсюда и проблема при втыкании.
Правда совет выжимать медленно не очень хорош на мой взгляд, потому что фрикционные протрутся достаточно быстро, при втыкании передач через медленно отпускаемое сцепление.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 11:30:32 от Тротил »
« Ответ #24 : 26 Марта 2014, 12:00:38 »
Пилять, в трех соснах забулдились..
ДАвай по порядку.
Ты выжимаешь сцепление, так?
Нажимаешь лапку кпп.
В этот момент иногда происходит сильный удар, правильно?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 12:02:10 от Яныч »
« Ответ #25 : 26 Марта 2014, 12:01:54 »
Все верно. Рецепт в качестве диагностики: если при медленном отпускании сцепления все ровно включается, то дело в перекосе цилиндра.
Кстати. У тебя рывок при включении передачи или при отпускании сцепления? Это разные вещи.
« Ответ #26 : 26 Марта 2014, 12:08:33 »
Вообще, если долбит только вторая, и никакая больше, наверно, сцепление всеж непричем. Зуб там какой-ть проебан на шестерне. Когда мот купил, мог и не заметить. Еслиб сцепление косячило, то на всех, или хоть на первых трех передачах.
Оффлайн Тротил
« Ответ #27 : 26 Марта 2014, 13:33:56 »
ДАвай по порядку.
правильно. Удар в момент втыкания передачи :)
Яныч, я за первые три дня пару сотен миль наездил. Поверь, я бы заметил.
Ну и с учетом того, что после вчерашней чистки стало лучше - думаю виновата все же не шестерня
« Ответ #28 : 26 Марта 2014, 13:40:05 »
Ну попробуй действительно почистить все. Окислы убери щеткой-шкуркой-болгаркой. и собери все обратно. Просто пока тебе запчасти дойдут, ты коробку задрочишь.
Оффлайн Тротил
« Ответ #29 : 26 Марта 2014, 17:24:07 »
Логично. Ладн, на выходных будут дожди и нулевая температура, будет чем заняться.
Как только проблема решится окончательно - отпишусь
