Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 92887 раз)
Re: Бензонасос
« Ответ #135 : 21 Июня 2015, 04:15:51 »
после залитого раз 5 подряд впауэра загорелся чек на лямбду.
Была похожая хуйня.
Пару раз заправился в-пауэром, и тоже косяк вылез, колесо спускать стало. Больше такой бензин заливать не буду, ну его нахер, безопастность дороже!
Re: Бензонасос
« Ответ #136 : 21 Июня 2015, 13:09:15 »
простой бензин не полорожа, но стал говном, придется литьт по 38р бензин.
мот кстати стал резвее валить
А у меня насос издает свой обычный звук, какой издает уже лет шесть подряд. Т. Е у меня бензин не причем. Так где правда то?
Или ты всерьез думаешь что твой бензонасос это объективный метод оценить качество топлива?
это все предположения.
2 недели мот простоял, фильтр забился осадком, насос стал прокачивать с усилием и загудел. залил норм банзина , он все это промыл и жжужать перестало.
если раньше на заведенном моте насос не было слышно, а потом стало - значит что-то не так.
можно лить в 650ку 2013го года 95-й в-паур бензин ?
заказывать фильтр или ждать пока сломается ?
Re: Бензонасос
« Ответ #137 : 21 Июня 2015, 22:15:27 »
ливани ультимейт на бипи, 65к, полёт отличный, лью время от времени
Оффлайн gogibiker
Re: Бензонасос
« Ответ #138 : 25 Ноября 2018, 20:43:10 »
добрый день подниму тему, подскажите я так понимаю что у дл650 после 2007 года тонкого фильтра нема только сетка?
Re: Бензонасос
« Ответ #139 : 25 Ноября 2018, 20:46:57 »
Он есть (без него быстро придет борода инжектору), но засунут глубже и просто так не просверливается.
Правда и поменять его стоит дешевле. ЕМНИП, деталь №7
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650uek9-e2-k9-722426/toplivnyy-nasos-11459483
Оффлайн gogibiker
Re: Бензонасос
« Ответ #140 : 25 Ноября 2018, 20:56:00 »
ну тоже нехило за фильтр, а если вырезать заколхозить что нить, никто не пробовал, я так понимаю он вместе с регулятором который по сути бессмертен
Майкл
Re: Бензонасос
« Ответ #141 : 26 Ноября 2018, 13:41:26 »
Байк 2003 года литр. Ставил насос от десятки жигули. И делал выносной фильтр тоже от жигулей. Шланг брал от тормозов армированный жигулёвский.  Подбирал по диаметру.Делал на разъёмных соединениях.Сверлил отверстие в родном фильтре в баке.Фильтр теперь стоит как просто корпус. К нему всё крепится. Пять сезонов откатал и нет проблем. Делал сразу как купил. Читал на форуме как делают люди. Памятник бы им поставить за хорошие советы. При жизни из золота. Насос и фильтр в любом магазине автозапчасти. Стоит недорого. В дальняках самое то.
Оффлайн gogibiker
Re: Бензонасос
« Ответ #142 : 26 Ноября 2018, 15:33:29 »
хотелось бы без внешнего попробую этот распилить и глянуть что внутри может что заколхозить
Re: Бензонасос
« Ответ #143 : 27 Ноября 2018, 01:35:02 »
На 650-ках после 2007 года система чуть другая и так просто не сверлится.
А так да, годный рецепт. Главное найти достаточно маленький фильтр.
Оффлайн gogibiker
Re: Бензонасос
« Ответ #144 : 18 Декабря 2018, 00:59:30 »
а рестайловый фильтр никто в ультразвуке не пробовал мыть?
Оффлайн Резин.дятел
Re: Бензонасос
« Ответ #145 : 19 Декабря 2018, 03:46:46 »
Нет, и если бы был результат, все в один голос это бы делали.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Skipper
Re: Бензонасос
« Ответ #146 : 14 Января 2019, 06:14:47 »
Привет Стремоводы, вопрос актуален!!!
Как на 650-ке американской 2008 года сделать так, что бы я уже забыл о проблеме: глохнет мотор но не всегда во время движения, на холостых оборотах 800-900 оборотов,. Чистил фильтр промывал , продувал, промывал продувал,  хватило на неделю 4000 км и снова за старое...
Судя по прочитанному, дело в фильтре тонкой очистки????
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
Re: Бензонасос
« Ответ #147 : 14 Января 2019, 10:04:55 »
Датчик сцепления живой?
Оффлайн hush1982
Re: Бензонасос
« Ответ #148 : 14 Января 2019, 10:32:32 »
ХХ по мануалу не 1100 должны быть?
У меня литр на сбросе глох. Заменил свечи все прошло.
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
Re: Бензонасос
« Ответ #149 : 14 Января 2019, 12:48:03 »
Холостые обороты подними ! 1100 должно быть ! ;)
