Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 92878 раз)
Оффлайн Dr. Lecter
Re: Бензонасос
« Ответ #150 : 19 Января 2021, 03:32:34 »
добрый день подниму тему, подскажите я так понимаю что у дл650 после 2007 года тонкого фильтра нема только сетка?
Он есть (без него быстро придет борода инжектору), но засунут глубже и просто так не просверливается.
Правда и поменять его стоит дешевле. ЕМНИП, деталь №7
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650uek9-e2-k9-722426/toplivnyy-nasos-11459483
Добрый. Почему он называется "регулятор давления топлива"? Или там фильтр тонкий внутри стоит?
Re: Бензонасос
« Ответ #151 : 19 Января 2021, 11:55:14 »
Потому что фильтр идет в сборе с перепускным клапаном.
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 11:04:48 от Troglodit »
Оффлайн Gendos
Re: Бензонасос
« Ответ #152 : 22 Января 2021, 20:19:50 »
Я думаю пытаться промывать ацетоном. Или карбклинером. Или и тем и тем...  ::)
Re: Бензонасос
« Ответ #153 : 24 Января 2021, 20:56:59 »
Обезжиривателем, растворителем, карбклинером, я заливал его всем чем можно раз 20, херачил в него под давлением моющим пневмопистолетом, замачивал, продувал, этого хватает на пару тысяч км потом надо повторять, в итоге добаловался в одной поездке пришлось 30км в час ехать несколько часов до ближайшего города, там пришлось на заводе мебельном разбирать мотоцикл, доставать насос и  в покрасочной камере снова чистить эту приблуду что бы она нормально работала и доехала до дома, потом по возвращению её сразу заказал и уже долгие десятки тысяч км про неё не вспоминаю.
Оффлайн Gendos
Re: Бензонасос
« Ответ #154 : 27 Января 2021, 16:16:12 »
Во блин... Придётся разориться видимо...  ???
Оффлайн prostomaks
Re: Бензонасос
« Ответ #155 : 27 Января 2021, 20:08:38 »
Всем привет, хочу поделиться проблемой своей, решил почистить бак от ржавчины с помощью лимонной кислоты, залил все это дело в бак и оставил на сутки, по итогу все очистил и промыл, залил бенз и поставил на мот а при повороте ключа зажигания насос не жужжит, стартер крутит но не заводится, подскажите в чем может проблема быть.
Оффлайн Yevgeniy
Re: Бензонасос
« Ответ #156 : 27 Января 2021, 21:23:31 »
Это шутка? Как думаешь что произойдёт со втулками скольжения в бензонасосе после купания в воде с лимонной кислотой?
Оффлайн prostomaks
Re: Бензонасос
« Ответ #157 : 28 Января 2021, 15:14:25 »
как я понял насос с сеткой менять надо?
Re: Бензонасос
« Ответ #158 : 28 Января 2021, 18:58:07 »
Надо достать и посмотреть что там происходит для начала
Оффлайн prostomaks
Re: Бензонасос
« Ответ #159 : 03 Февраля 2021, 14:03:10 »
Поменял насос топливный, все заработало.
Оффлайн Артемон
Re: Бензонасос
« Ответ #160 : 04 Февраля 2021, 14:20:47 »
И че лимонка помогла?
Re: Бензонасос
« Ответ #161 : 06 Февраля 2021, 16:02:19 »
Она скорее бак испортит
Оффлайн Артемон
Re: Бензонасос
« Ответ #162 : 07 Февраля 2021, 02:27:17 »
Так а если бак ржавый?
Re: Бензонасос
« Ответ #163 : 14 Февраля 2021, 12:28:54 »
Ржавый бак надо песочить на вибростенде, других нормальных вариантов особо и нету
Оффлайн Артемон
Re: Бензонасос
« Ответ #164 : 16 Февраля 2021, 17:29:29 »
преоброзователь ржавчины плохая тема?
