Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 92877 раз)
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : 21 Марта 2011, 18:46:02 »
Ребята можно смело ставить насос 2110 по характеристикам они идентичны,производитель лучше BOSCH кат.№0 580 454 001,
топливный фильтр можно любой,как вариан Таврия,но только фильтр должен быть обязательно в МЕТАЛИЧЕСКОМ корпусе,в пластиковом
корпусе, карбюраторные не подходя, их разрывает(давление топлива порядка 4 атм.)Фильтр располагать лучше внутри топливного
бака во избежания проблем от возможных протечек топлива,трубопроводы лучше брать пластиковые гофрированые от того-же насоса 2110
(можноБ/У)Если что пишите помогу.В ближайшее время постараюсь снять бак пофотать и выложить здесь. Кстати могу выложить свой
билайновский номер.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 16:33:12 »
Фото будет в тему!!
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 17:04:53 »
Поправлю: фильтр должен быть инжекторный, а не в пластиковом корпусе. Тогда все будет ОК. Шланги также нужны инжекторные.
Оффлайн silver
Re: Бензонасос
« Ответ #18 : 23 Марта 2011, 18:11:36 »
Twix оставь бутыль плз  :) :) :)
билайновский номер.
Re: Бензонасос
« Ответ #19 : 04 Апреля 2011, 23:42:19 »
Кстати, да. Вчерась разбирал насос - действительно, с виду точь-в-точь десяточный. Жаль, что фильтров в корпусе такой конфигурации, как у нас, нет ни у кого.
Оффлайн Vik[77]
Re: Бензонасос
« Ответ #20 : 05 Апреля 2011, 00:00:41 »
по насосу - как он снимается правильно? только открутить болты и вытащить или что-то еще сшаманить? неужно ли менять прокладку при этом на новую? там паронит или резина?
хочу просто промыть бак.
Re: Бензонасос
« Ответ #21 : 05 Апреля 2011, 00:18:34 »
Там стоит резиновое кольцо (о-ринг, если по-буржуйски), сечением около 5 мм. Менять его не надо, по-идее.. Никаких хитростей нет, только вынимать аккуратно, дабы не погнуть поплавок и не засохатить датчик уровня топлива.
Оффлайн mik77
Re: Бензонасос
« Ответ #22 : 05 Апреля 2011, 15:18:43 »
Блин !!иногда тупит на 7ми тысячах похоже бензонасос или сеточка!Придётся бак снимать!
Re: Бензонасос
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 15:23:50 »
Как тупит?
Попробуй на бипи ультимейтом пару-тройку раз заправиться.
Оффлайн mik77
Re: Бензонасос
« Ответ #24 : 05 Апреля 2011, 15:26:17 »
Тупит это упирается и дальше не едит!! А иногда нормально!!
Re: Бензонасос
« Ответ #25 : 05 Апреля 2011, 15:27:53 »
Как тупит?
А в Казахстане БиПи есть?)))
Оффлайн mik77
Re: Бензонасос
« Ответ #26 : 05 Апреля 2011, 15:30:05 »
Есть и Бипи и Мобил и ещё много приличных !!но дело в том что то едит то нет на одном итомже бензине!!
Re: Бензонасос
« Ответ #27 : 05 Апреля 2011, 15:34:13 »
Скорее всего, действительно, сеточка или фильтр. Кстати, silver грозился мастер-класс инсталляции фильтра скинуть..)))
Оффлайн mik77
Re: Бензонасос
« Ответ #28 : 05 Апреля 2011, 15:43:29 »
Вот поэтому тему и мониторю постоянно!!! Сильвер!! Фото в студию!!! ;D
Re: Бензонасос
« Ответ #29 : 06 Апреля 2011, 00:34:03 »
Я вот тоже жду :). Кстати, а расскажите как снимается бензонасос, для идиотов :)
