Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 92925 раз)
Re: Бензонасос
« Ответ #75 : 18 Апреля 2011, 10:54:13 »
Супер!!! :)
Re: Бензонасос
« Ответ #76 : 18 Апреля 2011, 13:29:37 »
...опишу процесс по-русски с акцентом ...
С кавказским?)))))))
Re: Бензонасос
« Ответ #77 : 18 Апреля 2011, 13:31:49 »
Канэшна, дарагой! :)
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: Бензонасос
« Ответ #78 : 19 Апреля 2011, 15:08:34 »
Вот такой бензанасос стоит у меня на 650ке 2007года!!
Разобрал посмотрел в бак и всё понятно :( Рзавчина в верхней половине бака!!Просверлить штатный фильтр неудалось!! На картинках каторые выкладывали другая система бензонасоса!! Повезу бак на чистку ортофосфорной кислотой!! А если и после чистки работать насос небудет заменю на какойнибуть!! ещё не решил!!!
Re: Бензонасос
« Ответ #79 : 19 Апреля 2011, 15:19:55 »
Да уж. действительно, совсем все по-другому...
Оффлайн Vik[77]
Re: Бензонасос
« Ответ #80 : 21 Апреля 2011, 16:44:46 »
снова нид хелп. снял бензонасос, открутил все провода и зажимы, а он зараза не разбирается. не могу понять что там не так??? просто тупо вытащить из корпуса не получается, хотя видно что слезть хочет. в итоге не могу добраться до сеточки. с другой стороны посмотрел бак и остатки бензуса - все чисто, без грязи и ржавчины. пожет ну его разборку эту?
но сеточку посмотреть хочеться.
как разобрать чтоб потом все собралось и работало? да, забыл совсем - насос от литра, конструкция не такая как на рисунке, там стакан еще есть металлический где и сидит эта зараза, а не на плоскости установлен
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 16:49:11 от tlvct »
Re: Бензонасос
« Ответ #81 : 21 Апреля 2011, 16:53:36 »
Откручиваешь две гайки, которые внизу рядом (12, 13). Потом по бокам (10, 11 с одной стороны, со второй не найду как обозначается). Берешь одной рукой за металлическую крышку, которая к баку прикручивается, второй за сам бензонасос и с силой тянешь. Там уплотнитель стоит, он довольно плотно сидит.
Re: Бензонасос
« Ответ #82 : 21 Апреля 2011, 16:56:24 »
Блин, не разглядел. 12 это сама трубка. Короче, гайка 13 и та что рядом. Болт 11 и такой же с другой стороны.
Оффлайн Vik[77]
Re: Бензонасос
« Ответ #83 : 21 Апреля 2011, 16:59:19 »
ух, шайтан! получилось )))
сетка грязновата. если ее почистить есть смысл резть дальше или забить и проверить как работает мото? в принципе щас почищу и хочу уже завести масло поменть (последний штрих) ну и естественно чуток прокатиться проверить тягу
Re: Бензонасос
« Ответ #84 : 21 Апреля 2011, 17:00:31 »
Я бы сразу фильтр переделал. Тем более половину работы ты уже проделал.
Оффлайн Vik[77]
Re: Бензонасос
« Ответ #85 : 21 Апреля 2011, 17:18:17 »
не,  пока не осилил как вкрячить фильтр и как просверлить. нет понимания еще.
а те фильтры что видел в автомагазинах - они все размером с маслянный, здоровенные жесть.
Оффлайн Vik[77]
Re: Бензонасос
« Ответ #86 : 21 Апреля 2011, 17:23:00 »
а вот №10 на рисунке, это что за сеточка такая? называется шит
Re: Бензонасос
« Ответ #87 : 21 Апреля 2011, 17:24:25 »
Сверлить тут - круглая дырка напротив штатного треугольного отверстия
Re: Бензонасос
« Ответ #88 : 21 Апреля 2011, 17:26:10 »
10 - сеточка из чего-то типа нейлона. Как картошку в магазинах продают :). Нах она там, непонятно.
Re: Бензонасос
« Ответ #89 : 21 Апреля 2011, 17:26:41 »
Там на дне стакана такая сеточка крупноечеистая должна лежать, чтобы не допускать самые крупные ошметки к мелкой сетке. Внешнее кольцо оцепления, так сказать..))))
