Автор Тема: тупой вопрос про цепь  (Прочитано 11021 раз)
Оффлайн Сергеевич
« : 18 Апреля 2014, 10:01:55 »
 :-[. т.к с цепью ранее не сталкивался. Интересует мнение бывалых. Натягивать цепь осталось 2-2.5  деления на маятнике. намечена майская покатушка тыщи на 3 км. Менябть или хватит её на этот прохват.
Re: тупой вопрос про цепь
« Ответ #1 : 18 Апреля 2014, 10:05:59 »
Если часто подтягиваешь и/или износ неравномерный - меняй однозначно.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 10:07:11 »
Да уже и не помню как часто подтягивал. Износ скорее всего неравномерный.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2014, 10:32:59 »
Меняй, чтоб не думалось. А то будешь как я 1 мая носиться с вытаращенными глазами ища где бы цепь купить :)
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #4 : 18 Апреля 2014, 10:39:28 »
Есть цепь и звезды. Просто думал скататься добить и менять и цепу со звездами и резину.в кучу.Вот и интересует хватит ли её еще на пару тройку тыщь или КВКП ;)
« Ответ #5 : 18 Апреля 2014, 10:46:54 »
А ты куда едешь? Можно в принципе и в дороге поменять если все с собой.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #6 : 18 Апреля 2014, 10:49:29 »
на Первомай В Сторону Казани Йолы и по местности там.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2014, 11:03:57 »
Ну я думаю найдешь там какой-нить сервис, где можно взять молоток :)
« Ответ #8 : 18 Апреля 2014, 13:24:38 »
Вывешиваешь заднее колесо и крутишь его неторопясь. Параллельно смотришь, как сильно провисает цепь (посередине, между звездами).
Если у тебя провис меняется в больших пределах, то однозначно менять. Если цепь натянута одинаково независимо от положения - катайся, тысячи на три хватит. Я, помнится, докатывал до того, что в одном положении цепь была как бубен, а в другом болталась. Тогда и менял.
На крайняк закинь цепь-звезды на дно кофра. Их поменять не так сложно.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #9 : 18 Апреля 2014, 17:55:09 »
Все от цепи зависит.
Если цепь с замком на защелке - да, не сложно.
Цепь с замком на заклепке - нужен клёпальник.
А бывает (как мне попадалась) уже целиковая.  Без Разъемного звена. Вот тогда ваще надо скидывать маятник. А это - съемники.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #10 : 18 Апреля 2014, 21:42:12 »
Ну  целиковую цепь можно разъеденить и вставить звено с замком. И помимо всех ключей централку желательно иметь, по крайней мере скинуть маятник без нее море гемора будет.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2014, 10:25:05 от Mixon »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 20:23:46 »
Вопрос про натяжение цепи. Народ, заметил что цепь растягивается неравномеро! Это всегда так? Как лечить? Вот придумал скажем каждые 3000 цепь проворачивать по зубьям на 180 гр, чтобы равномерно растягивалось. У друга вообще странно. поменял цепь на ДИДовскую и не проездив в споокйном режиме и  1000 км она опять неравномерная.как быть?звезды у нас износ 30%.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 21:09:21 »
Один из возможных вариантов неравномерного растяжения цепи - когда рвешь со светофоров. Поэтому можно проанализировать стиль вождения :) Особенно если цепь хорошая, не сильно укатанная, и такое происходит постоянно.
Но это одна из причин, другие подскажут коллеги.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 21:11:19 от Sulph »
Оффлайн odity
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 21:40:24 »
не, если резко стартовать,то цепь в одном месте так растягивать не может!по вероятности должно быть равномерно! тем более рвал я после покупки,чтобы оченить мощь. сейчас же у меня сугубо стиль езды-как можно дальше проехать на одном баке!
« Ответ #14 : 05 Августа 2014, 10:28:42 »
цепь нужно менять только со звездами, новая цепь на 30% изношеные звезды - выброс денег, естественно что цепь моментально убивается.
ели крутиить мот с 2к оборотов - сильные ударные нагрузки на цепь.
если стоит защелка или криво развальцована - это соединительное звено тоже изнашивается очень быстро , что ведет к неравномерному износу цепи.
