Автор Тема: Подшипники  (Прочитано 29857 раз)
Re: Подшипники
« Ответ #45 : 04 Апреля 2019, 12:14:01 »
Только вот у меня размер сальника переднего колеса 22Х40Х7, а у вас 24Х40Х7.
Вопрос оказался более интересным чем я думал. Судя по каталогу оргинальный сальник (09282-24004) имеет размеры 22х40х7, но видимо мне не смогли продать сальник именно с таким размером поэтому был установлен тот что был на месте. Именно поэтому его размеры и были указаны и как показало время он тоже неплохо работает. Тем не менее, спасибо за находку и я цифру исправлю.
Оффлайн VadiS
  • г.Волжский. Suzuki DL 650, 2006 г.в
Re: Подшипники
« Ответ #46 : 26 Августа 2019, 17:13:58 »
Маленькое дополнение, но оно очень важное! На 650 2006 гв на переднем колесе первым подшипник ставится с Лёвой стороны. Так написано в мануале!!! Это важно иначе будет зазор с другой стороны что приведёт к смещению оси колеса и в последствии перекоса установки суппорта правого.. имейте ввиду. На заднем колесе ставится первым подшипник справа!!!!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 16:27:43 от VadiS »
Оффлайн Kamaxa
Re: Подшипники
« Ответ #47 : 24 Января 2023, 17:09:45 »
На литровый стром 2015
(Комплект подшипников и сальников переднего колеса)
- Подшипник колеса- 2 шт. (25х52х15 (62/05-2RS))
- Сальник колеса - 2 шт. (32х52х7)
(Комплект подшипников и сальников заднего колеса)
- Подшипник звезды- 1 шт. (62/32-2RS (32х65х17))
- Подшипник колеса - 2 шт. (60/28-2RS (28х52х12))
- Сальник звезды - 1 шт. (39х65х7)
- Сальник колеса - 1 шт. (38х52х8)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2024, 20:32:20 от Kamaxa »
Re: Подшипники
« Ответ #48 : 24 Января 2023, 19:08:21 »
Вот вроде по партнамберу подшипник звезды
09262-32024-000
BEARING (32 x 65 x 17)
https://handel.pro/goods/SUZUKI~0926232022?&return=charact
Re: Подшипники
« Ответ #49 : 24 Января 2023, 19:09:38 »
а, вижу, нашел размер)
Re: Подшипники
« Ответ #50 : 24 Января 2023, 19:13:22 »
Не знаю какая сейчас ситуация с подшипниками на российском рынке, но олболзы я бы взял только в крайнем случае. Как-то у меня с ними не сложилось.
Оффлайн Kamaxa
Re: Подшипники
« Ответ #51 : 24 Января 2023, 20:53:28 »
Посмотрел, подшипники переднего колеса разные от 650 (2012) и 1000 (2015)
У 650 (6203 2RS)
У 1000 (6205 2RS)
Подшипники заднего колеса разные от 650 (2012) и 1000 (2015)
У 650 (6204 2RS)
У 1000 (60/28 2RS)
Подшипник звезды одинаковый
62/32-2RD
Оффлайн SMOL
Re: Подшипники
« Ответ #52 : 15 Ноября 2026, 23:29:07 »
Привет всем!
Подскажите, какие номера подшипников в рулевую колонку идут? Перекопал 2 темы, так и не нашёл.
Мот DL650A 2014. По заводским номерам не понять какой размер подшипников.
Re: Подшипники
« Ответ #53 : 16 Ноября 2026, 10:37:27 »
Вот же есть сайт, где можно глянуть любую деталь https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650al4-852617/rulevaya-traversa-16389414
Вот что говорит гугли ИИ:
"09267-30010-000 — это оригинальный подшипник рулевой колонки Suzuki (упорный шариковый) с размерами 30×55×17 мм. Часто встречается под сокращенным артикулом 09267-30010"
Основные характеристики
• Тип детали. Радиально-упорный шариковый подшипник рулевого управления (нижний или верхний в зависимости от модели техники).
• Размеры. Внутренний диаметр — 30 мм, наружный диаметр — 55 мм, ширина (высота) — 17 мм.
• Аналоги (кросс-номера). Конический роликовый стандарт 32006 (30×55×17), ремкомплекты All Balls 22-1003 и All Balls 22-1020, а также оригинальные номера других марок, например Honda 91016-KT8-005.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2026, 10:48:45 от Улыбоктебедедмокар »
