Автор Тема: Троит после поездки  (Прочитано 8889 раз)
Троит после поездки
« : 20 Июля 2014, 23:43:23 »
Здравствуйте, у меня в машине что-то стучит - сколько это стоит?
Доброго дня всем, почтенные. Поиск юзал, читал внимательно, но так и не уяснил, куды копать - мне сложнее кувалды и карбюратора тяжко понимать))))
Имеется DL1000 2009 года. Пробег 47,5 тысяч, подо мной 8500. Масло Ipone R4000 10w40, замена сразу при покупке и на 5300 км.
Симптомы: прохват в Питер на 5-7 тысячах оборотов - на заправке прям перед городом-героем на нейтрали мот плавно тухнет до 0 оборотов. Раздрачивая газ доехал до места. Через 2 дня протрезвел завел - та же песня. Завел еще раз, подержал 1500 оборотов пару минут - и доехал до Москвы нормально, не выпендривалась техника.
Катался по Москве, все было хорошо. Внезапно вместо 220 км с бака получаю 170.  :o Махнул воздушный фильтр - полегчало. Но тут бахнула жара и понеслось: заводится с полтычка, прогревочные резво падают с 1700 до 1000, все отлично. Едем, встаем на светофоре. Не важно, нейтраль или выжатое сцепление - обороты начинают плавать 1000-800, временами слышится явный пропуск зажигания в одном цилиндре. Стартуем отлично, никакого тупежа в движении.
Грешил на перегрев (антифриз не менял при покупке), хотя выше 3го деления было только пару раз и быстро скидывалось. Сегодня слил радиатор, промыл систему, залил свежий антифриз (кстати, с фига ли вошло 1800 мл вместо 2200 - так и не понял, воздух выгонял долго и тщательно, даже спускал свежий антифриз немного), поменял свечи. На старых - серый нагар. Не белый, но и не черный - нечто среднее.
Заслонки воздушные при заглушенном моте вот в таком положении:
Т.е. чуть приоткрыты. При нажатии пальцем возвращаются в исходное. При движении ручкой газа приоткрываются те, что под ними. Каюсь, ступил, надо было завести без фильтра и посмотреть, но не рискнул - пыльно очень...
Буду признателен за идеи, что можно проверить самому - или сразу в сервис все же? Как-то начитался про езду на бедной смеси и переживательно теперь.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 23:46:12 от Thug »
Re: Троит после поездки
« Ответ #1 : 21 Июля 2014, 09:01:05 »
Если мот в москве, после 10 августа смогу исправить проблему. Напомни о себе.
« Ответ #2 : 21 Июля 2014, 09:01:26 »
*Яныч.
« Ответ #3 : 21 Июля 2014, 10:20:49 »
Эксплуатация в щадящем режиме возможна?
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
« Ответ #4 : 21 Июля 2014, 12:24:55 »
И у меня похожая хрень. Началась когда заправился каким-то адским бензином на роснефти по дороге в Минск. Уже на обратном пути, заправляясь только на Шелах и Лукойлах., мот почти выздоровел. Но иногда все равно глох на холостых. В воскресных пробках на минке это очень доставило)) По трассам пока больше не ездил, а в городе все норм. Скоро предстоит поездка на юга, так что хотелось бы понять, что за баг.
Оффлайн VOLK22
  • СB 750 - DL 1000
« Ответ #5 : 21 Июля 2014, 12:35:12 »
Что-то похожее тоже было. Отрегулировал верхний датчик (нижний показывал норму), как описывалось на форуме + синхронизация и регулировка холостого хода, замена воздушного фильтра. Все равно обороты гуляли. Хорошо так гуляли, что аж глох после относительно долгой поездки. А решилось (уже км 150 проехал - норм), видимо чисткой фиговин (не знаю как их зовут), которые рядом со свечками под пластиковыми крышками с патрубками. Там что-то вроде клапана есть, достал очистителем карбюратора промыл. Были в охрененном нагаре, саже. Попробуй почисти, может поможет и тебе!
только вот не надо -так надо, как надо, так и надо, а если мое надо вам не надо, то так вам и надо!
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
« Ответ #6 : 21 Июля 2014, 13:53:44 »
VOLK22, кажись разобрался что за херню ты чистил. Это "пластинчатый" клапан системы дожигания топлива в выпускной системе. То что он мог засраться от плохого бензина - вполне вероятно, но как он влияет на холостой ход не очень ясно. Спасибо за совет. Посмотрю на днях.
« Ответ #7 : 21 Июля 2014, 13:59:34 »
Датчики, судя по сервисному режиму в норме - -C00 черточка посередине.
« Ответ #8 : 21 Июля 2014, 16:23:39 »
Да. Яныч.
« Ответ #9 : 21 Июля 2014, 19:06:52 »
Да. Яныч.
Благодарствую. Тогда небыстро катаю и жду 10 августа.
« Ответ #10 : 21 Июля 2014, 23:43:12 »
Сервисный режим выдал ошибку наконец. На оборотах свыше 3 тысяч черточка у С0 уходит вверх.
« Ответ #11 : 22 Июля 2014, 02:54:12 »
Дык она и должна уходить, заслонки то открываются.
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 21:27:22 »
Ну все, отъездился. Бензиновая вонь из выхлопа, глохнет в пробках. После поездки сервисный режим кажет _С00. Есть проверенные сервисы, где могут взяться за эту проблему "прям сейчас"?
« Ответ #13 : 25 Июля 2014, 00:45:12 »
Свечи то вообще живые?
« Ответ #14 : 25 Июля 2014, 09:44:59 »
Только что поменял. Старые были сероватые, новые завтра гляну.
