Автор Тема: HELP!!! Не крутит стартер.  (Прочитано 24312 раз)
Оффлайн Panker
Re: HELP!!! Не крутит стартер.
« Ответ #15 : 08 Сентября 2014, 19:22:34 »
Покатил мот на  стоянку.завтра заряжу еще раз.на малом токе.заряжали автоматической.мож действительно испортила она его.
« Ответ #16 : 08 Сентября 2014, 19:26:55 »
Возьми другой аккум вставь и попробуй и станет все понятно.
« Ответ #17 : 08 Сентября 2014, 19:48:05 »
Вот в чем и проблема, аккум заряжен, а пик свой не выдаёт и моментально разряжается...
Или коза или сдох аккум
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #18 : 08 Сентября 2014, 20:00:59 »
- Было как то, что мацаю кнопку старта - тишина.  Оказалось подгорел контакт самой кнопки. Почистил - завелось  (на скутере)
- Еще тупо дохнет аккум, причем очень резко. Ты на нем приехал, заглушил и спустя 10 минут на можешь завести. Реле клацает, стартер молчит, Аккум показывает вольтаж заряженной банки, но под нагрузкой садит практически до нуля. Махнулся аккумом, с пол оборота завелся.
-  Вклинило стартер, перекосило обгонную муфту и закусло намертво. НО при этом провода от аккума сильно грелись.  Точно также было на интрудере на котором не работал декомпрессор. Мощи аккума не хватало провернуть такой объем без декомпрессора.
    Можно попробовать самому закоротить релюху, например при включенном зажигании  перекрыть отверткой две клеммы на реле (будет искрить!). Тем самым понять реле или не реле.
Оффлайн Panker
« Ответ #19 : 08 Сентября 2014, 20:11:01 »
Всем спасибо.реанимировать с помощью авто аккум не удалось.завтра будем заряжать старый и смотреть.другой взять негде.если токо новый покупать.для начала надо токо убедиться что этот сдох.а что такое коза?
« Ответ #20 : 08 Сентября 2014, 21:40:29 »
а что такое коза?
КОроткое ЗАмыкание
Оффлайн Panker
« Ответ #21 : 08 Сентября 2014, 21:53:01 »
Ясно.а чем это грозит?какие последствия?
« Ответ #22 : 09 Сентября 2014, 10:39:09 »
 ;D ;D ;D
Или так
Или так
Оффлайн Panker
« Ответ #23 : 09 Сентября 2014, 10:43:30 »
 ;D ;D ;D  ничем горелым не пахнет.заряжаю аккум.вечером надеюсь завестись
« Ответ #24 : 09 Сентября 2014, 11:46:59 »
новый аккум 2к стоит, заряжания тут не помогут уже.
Оффлайн Panker
« Ответ #25 : 09 Сентября 2014, 11:48:40 »
Да походу да.позаряжал с часок и больше не берет.постараюсь проверить тестером если найду.и за новым если что.
« Ответ #26 : 09 Сентября 2014, 13:56:05 »
Тестером он тебе может и покажет 12,6. Но не хвататет тока на пуск.
Аккум 146% к бапке не ходи. Ставь новый и утирай слезы счастья)
Оффлайн Panker
« Ответ #27 : 09 Сентября 2014, 14:07:47 »
Тестером показывает 13 с копейками В.при нажатии кнопки старта выдает 12,4 и далее уменьшается потихоньку.напряжение мерили также на стартере-там 12,4 тоже где то.с толкача так и не получилось завести.хотя народу было прилично.еще после некоторого нажатия на старт выдает F1.ошибка? .(при нажатии кнопки свет гаснет-так и должно быть?)
« Ответ #28 : 09 Сентября 2014, 15:00:43 »
свет вроде должен гаснуть
« Ответ #29 : 09 Сентября 2014, 15:01:28 »
надо пробовать другой аккум.
