Автор Тема: разрыв замка цепи  (Прочитано 15942 раз)
Оффлайн noice77
Re: разрыв замка цепи
« Ответ #15 : 30 Сентября 2014, 18:28:24 »
9671599643. Если вдруг не отвечаю. То перезвоню сам через некоторое время.Связано с работой
« Ответ #16 : 30 Сентября 2014, 18:31:45 »
Судя по всему Яныч на работу так и не поехал :)
Оффлайн noice77
« Ответ #17 : 30 Сентября 2014, 18:54:47 »
Звонили други с Р/Б. Сказали следующее... картер с резьбой востановили- это что бы не колоть двигатель, цилиндр сам целый только манжет  нужен, шток,  сальник штока, крышку с прокладкой, и втулку если найду на болт который длинный со сцепления и может я встану в строй еще ......
« Ответ #18 : 30 Сентября 2014, 22:59:36 »
замок цепи как ставил ?
специнструментом, без перекосов ?
Оффлайн noice77
« Ответ #19 : 30 Сентября 2014, 23:15:26 »
за два дня до отьезда в Грузию я чисто привез цепьDIDи звезду малую и подшипник задн. Колеса и уехал на работу, ставил друг без спец инструмента я думаю.короче я доверился и вот итог, надеюсь все обойдется малой кровью, мне очень нравиться СТРОМ, хоть и 2002 года.
Оффлайн noice77
« Ответ #20 : 01 Октября 2014, 00:09:48 »
Спасибо Янычу!!!Привез почти все вечером сегодня в23.00. На строме вечером под дождем.
« Ответ #21 : 01 Октября 2014, 12:22:28 »
50 евро стоит этот девайс на луисе для клепки-заклепи, ну и замкнутые цепи тоже у них есть.
для итакой нужно окручивать ось маятника- для этого с ибея спецключ за 30 баксов можно заказать
« Ответ #22 : 01 Октября 2014, 15:35:38 »
DID бывают и разомкнутые, под заклепку. К слову, ее можно правильно расклепать даже молотком (а вообще, ее можно расклепать неправильно?). Видел результат расклепки спец инструментом - он мне меньше доверия внушает.
Оффлайн noice77
« Ответ #23 : 01 Октября 2014, 17:22:21 »
У меня под заклепку была, клепал видимо кривыми ручками.Надо наверно клепать только специнструментом.
« Ответ #24 : 01 Октября 2014, 18:10:03 »
Молоток подложил и закернивай (развальцовывай)...
Все вроде так делают.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 18:12:22 от Jen dos »
« Ответ #25 : 01 Октября 2014, 18:45:52 »
Я понимаю когда в поле надо заклепать. Тогда молоток, да. Я не понимаю, что мешает юзать приспособу дома? Или поручить тем,у кого есть приспгсоба? КВКП
« Ответ #26 : 01 Октября 2014, 18:56:19 »
А чем отличается готовый продукт?
Оффлайн noice77
« Ответ #27 : 01 Октября 2014, 20:27:21 »
Я и попросил товарища заклепать и поменять все... вот и заклепал.... хотя не новичок  в мотомастерской.... хорошо хоть дома почти произошло, а не в Батуми.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #28 : 01 Октября 2014, 22:44:09 »
Эх не зря я не поленился и маятник скидывал при замене цепи, надо будет все таки клепальник себе заказать.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #29 : 01 Октября 2014, 22:47:31 »
Спецключ делается из головки помойку на 32 точно не помню, есть на форуме в соответствующей теме, и болгарки за 10 минут.
