Автор Тема: Выбираем марку автомасла для наших коней  (Прочитано 12045 раз)
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Выбираем марку автомасла для наших коней
« Ответ #15 : 27 Января 2015, 13:41:42 »
Любая течь масла из двигателя - признак пробитой прокладки или продавленного сальника. Естественно (е*ать я капитан очевидность :D ) это неисправность!
По поводу автомасла, друг ездил на диверсии 600 два года на мобиле. Проблем не было со сцеплением...
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн SERG
« Ответ #16 : 28 Апреля 2015, 01:58:44 »
 Гыы,а после заднего колеса это шустрое масло смазывает спину и жопу пассажира. :o
« Ответ #17 : 28 Апреля 2015, 02:05:00 »
Ты кто такой?
Оффлайн SERG
« Ответ #18 : 28 Апреля 2015, 22:07:32 »
Серега я! г.Мин-Воды.5 лет юзаю 650ку. Вот зашел к вам умных вещей почитать. Много головасто-рукастых пишут,респект им. Но есть ляпы,оборжаться. Без обид!
Оффлайн Dabbuger
  • V-strom DL 1000, 2002г
« Ответ #19 : 04 Сентября 2015, 16:48:16 »
Дело в том, что у сальника вторичного вала КПП есть определенный зазор, через который строго определенное количество масла попадает на ведущую звезду, оттуда на цепь, и по цепи стекает на заднюю звезду, смазывая ее подшипник, и подшипники колеса. Если использовать автомасло, то, как правильно заметили, его моющие свойства намного ниже, и оно не способно очищать заднее колесо. Тем более, оно не рассчитано на такие большие обороты, с которыми вращаются задние колеса высоко нагруженных мотоциклов. Это плата за дешевое масло, тут ничего не поделаешь...
блин если бы это была правда это было бы ПРОСТО АХРЕНИТЕЛЬНо!!
у меня автосмазчик капает только на одну половину цепи, вторая половина при этом сухая мать её так. Хотя там всего сантиметр и то масло чёт как-то не расходится, а тут про подшипник колеса  речь. Таких перлов я еще не читал.
Оффлайн Dabbuger
« Ответ #20 : 04 Сентября 2015, 16:48:59 »
Если по теме, на автомасле езжу не парюсь, синтетика шелхеликс 5w40 только не ультра.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #21 : 05 Сентября 2015, 23:07:54 »
Забрал в Экзисте две канистры IDEMITSU EXTREME SN/CF 10W40 S-S по старой цене. Залил - масло масляное :D, всё работает, на ём пока и буду ездить.
