Автор Тема: Какую сигнализацию ставить  (Прочитано 46525 раз)
Оффлайн Mixx
Re:Какую сигнализацию ставить
« Ответ #45 : 28 Октября 2011, 16:43:33 »
Порекомендуйте пожалуйста защиту на новый стром 650)) на диск из этих:
http://www.louis.de/_408096195f60de90c7d917150bf6ed46f8/index.php?topic=wgr&grwgr=570
Оффлайн Tuu
« Ответ #46 : 28 Октября 2011, 20:56:57 »
я бы взял что нить из Абуса,
много хорошего  о фирме этой
« Ответ #47 : 28 Октября 2011, 23:45:29 »
Тросс надежнее и можно обматать вокруг ручки пассажира
Оффлайн Tuu
« Ответ #48 : 29 Октября 2011, 02:41:16 »
тяжелый он правда до невозможности
« Ответ #49 : 29 Октября 2011, 03:43:05 »
На нашем коне не ощущается :)
Оффлайн Mixx
« Ответ #50 : 29 Октября 2011, 10:25:35 »
Ребят, вы имеете в виду цепи по три кг?))
Какую из них посмотреть в бюджете до 100 ойро?Абус страда или абус виннер 140 см?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 10:28:15 от Mixx »
« Ответ #51 : 29 Октября 2011, 13:09:21 »
я взял абусовский трос самый толстый из тех что были
на фотки виден трос и способ крепления а-ля лассо  8)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 13:11:25 от Денис Тольятти »
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #52 : 30 Октября 2011, 02:55:11 »
Starline V7,трос,замок.А что касается сигналки,глючат они абсолютно все >:(,в той или иной степени.
Оффлайн Mixx
« Ответ #53 : 30 Октября 2011, 11:40:45 »
В том то все и дело, что не хочется электроглюков ибо был печальный опыт на авто в 4000 км. От МКАД.
Я так понимаю, что альтернативы старлайну нет?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #54 : 28 Декабря 2011, 09:06:59 »
Мы на мотики купили как раз  GSM модуль, прекрасная штука. Реагирует на наклоны, движения ит.д.
Дешево и сердито. Разработано на оборонке, проверенная штука. Стоит около 2000р
А можно поподробней, что за модель, где брали, скока стоит(девайс + работа). Да и как работает?
Оффлайн Mixx
« Ответ #55 : 21 Февраля 2012, 11:11:43 »
Всем привет!
Выбираю сейчас абусовскую цепь. Подскажите, длины 110см. будет достаточно, или взять 140см?
И еще вопрос, есть два варианта:
8мм http://www.louis.de/_20206c604ab9f65b7436cddf1dd5af8977/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=570&wgr=360&list_total=32&anzeige=0&artnr_gr=10001794
и 10мм http://www.louis.de/_20206c604ab9f65b7436cddf1dd5af8977/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=570&wgr=360&list_total=32&anzeige=0&artnr_gr=10001988
отличие в толщине + замки отличаются. Разница в России в цене порядка 1500 руб.
Переплата того стоит?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 11:14:16 от Mixx »
Denis
Re: Какую сигнализацию ставить
« Ответ #56 : 09 Марта 2012, 11:44:45 »
Судя по роликам на YouTube перекусываются цепи ABUS с толщиной звеньев и 8 и 10 мм.
Abus chain meet the big bolt cutter
Non-Almax security chains for bikes vs Bolt Croppers
Не видел только ролики про цепи 12 мм. Наверное такую толщину болторезы ручные не берут. Сам вожу с собой ABUS Granit 68 Victory X-Plus - http://www.abus.de/us/main.asp?ScreenLang=us&sid=732845485081438090320129528233177&select=0105b02&artikel=400331833436m. У этой цепи одно из крайних звеньев имеет больший диаметр, так, что можно петлю сделать, что значительно увеличивает расстояние. Цепь может цеплятся за тормозной диск. В этом случае она не будет лежать на асфальте, что осложнит процесс ее перекуса/перепила.
Вопросов, на мой взгляд, с цепями только два - куда ее девать и будешь ли ты ей пользоватся. Цепь будет весить 3-3,5 кг. В центральный кофр ее не очень удобно убирать - слишком тяжелая. По инструкции в мой кофр Givi можно положить всего 5 кг. Соответственно, помимо цепи, ты туда не много вещей сможешь положить, да и гремит она там здорово. Кроме того, она вечно грязная и туда ее не всегда удобно убирать. Можно возить под седлом, но там тоже максимальная нагрузка 2 кг и пластик выглядит довольно хлипко. Если будешь съезжать с асфальта ее точно придется оттуда вытаскивать, что бы она не пробила на ухабе дырку и не попала в колесо. Ну, и вытаскивать ее из под седла и убирать - достаточно длительный и замороченный процесс..
В реальности, я пользовался цепью только, когда пристегивал на ночь мотик на улице в Германии. В Москве ленился доставать ее. Сейчас сам нахожусь в раздумьях по поводу цепей и склоняюсь к тому, что на улице его лучше оставлять в местах, куда неудобно фургон подогнать и одевать на передний и задний тормозные диски замки, что бы укатить и утащить было сложно. Думаю, что мот весом 220 кг с обоими заблокированными колесами даже 4 таджика не утащут до фургона.
Оффлайн Сумрак
  • Suzuki DL650AL2
Нужна ли сигнализация?
« Ответ #57 : 11 Мая 2012, 22:27:45 »
Собственно вопрос в заголовке? Раньше таким вопросом не парился, а сейчас купил новый, блестючий, красивый рестайлинговый стром. Вот и задумался, а нужна ли сигнализация. Некоторые говорят, что сигналка на мот - штука бесполезная, а до кучи еще и глючная. Не хочется чтобы она заблокировала мне двигун где-нибудь в паре тысяч км от дома. Был уже у нас такой прецедент. Правда на машине. На полуострове Рыбачий после брода. Вода попала в блок сигналки и она глюканула и остановила двигатель. Сутки разбирались, искали блок и отключали. Иначе только бросать машину и пешочком до пограничников...
Оффлайн Ильич
Re: Нужна ли сигнализация?
« Ответ #58 : 11 Мая 2012, 22:51:42 »
На мой взгляд она нужна для оповещения хозяина о попытке угона (с. с двухсторонней связью) и для привлечения внимания окружающих при срабатывании сирены. Всё.
Дабы избежать проблем с глюками, можно обойтись без блокировки двигателя и прочих наворотов и оставить только блокировку стартера.
Можно до кучи поставить еще GSM метку, эта вещь точно полезная
Оффлайн Mixx
« Ответ #59 : 11 Мая 2012, 22:59:43 »
Я за жсм информер без блокировок + замок/ цепь. Одна уважаемая контора ставила сигналки, потом отказалась - глючат все.
