Автор Тема: проблемы со сцепой литр  (Прочитано 12876 раз)
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: проблемы со сцепой литр
« Ответ #15 : 11 Марта 2015, 13:51:49 »
Ну знач хотя бы тысяч 20-30 на ней наверняка есть. В общем фоткай )
Помоги весне! Жри снег!!!
« Ответ #16 : 11 Марта 2015, 14:28:19 »
  Вообще если рывками появляется то может не в сцеплении дело, цепь/звезды например?   Вряд ли сцепление рывками будет пропадать/появляться .
 По поводу масла :  если масло левак, то наоборот буксовать не будет. Буксует в основном на современных маслах с антифрикционными присадками, врядли в левое масло будут все это добавлять.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 14:30:55 от AlexT »
Оффлайн SanЫч
« Ответ #17 : 11 Марта 2015, 14:34:22 »
Если зубья слизались на малой звезде, то да! А с другой стороны температура движка опять же роли не играет...
Оффлайн megaboomber
« Ответ #18 : 11 Марта 2015, 22:45:41 »
как ото добавить?
Dl 1000 k2 2002года
Оффлайн megaboomber
« Ответ #19 : 11 Марта 2015, 22:49:01 »
Все разобрал, износа запчастей почти нет. Корзина похожа на новую. Поставил все новое. Собрать пока не успел до конца. В выхи соберу. И будет тест.
Dl 1000 k2 2002года
Оффлайн SanЫч
« Ответ #20 : 12 Марта 2015, 00:29:56 »
как ото добавить?
Под окном сообщения есть кнопка "Вложения и другие параметры", вот жми её, потом "Обзор" (выбираешь фото с компа) и "Отправить"
Оффлайн megaboomber
« Ответ #21 : 12 Марта 2015, 08:55:16 »
вот корзина.
Dl 1000 k2 2002года
Оффлайн SanЫч
« Ответ #22 : 12 Марта 2015, 09:10:38 »
Спасибо! Вроде как не сильная выработка, просто притёртые дисками рабочие поверхности. Диски не замерял? Разница с нормой есть?
Оффлайн megaboomber
« Ответ #23 : 12 Марта 2015, 10:43:16 »
Замерял раздницы почти нет. 0.1 мм
Dl 1000 k2 2002года
Оффлайн SanЫч
« Ответ #24 : 12 Марта 2015, 10:52:34 »
А по мануалу допуск какой?
P.S. Сам не могу толком посмотреть, потому что сижу тут с тапки))
Оффлайн megaboomber
« Ответ #25 : 12 Марта 2015, 11:02:37 »
Я тоже не за компом:))
Dl 1000 k2 2002года
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #26 : 12 Марта 2015, 17:10:52 »
Буксует сцепление на хорошо прогретом моте, но если переключить передачу на повышенную и немного подержать на оборотах в какой то момент оно появляется рывками. Потом выжимаешь сцепление переключаешь передачу и то же самое.на холодную  мот едет норм.
Долго не думая разобрал сцепление диски похожи на новые пружины в допускЕ. Металичестики диски без синевЫ
до этого прокачивал сцепление , думаю может воздух и шток просто не выходит до конца.
масло мотюль 7100 10w40 свежее
Тормозуха 5.1 свежая
ваши мнения пробег 100000тысяч
А зачем тормозную дот 5 если там должен быть дот 4?  ??? Может он просто не отжимает нормально изза этого ??? Или сальникам в выжимном п%#да изза таких переливаний, текучесть 5го не сравнить с 4м - это же как варенье, тем более на улице не +30 чтобы растопить хоть немного этот солидол как надо ...а?  :D
Оффлайн SanЫч
« Ответ #27 : 12 Марта 2015, 17:57:30 »
Натолкнуло на мысль о подклинивании выжимного цилиндра. Если от износа он, скажем, чуть набок, или дерьма туда поднабилось... Хотя опять же, от температуры движка разницы бы не было. По поводу вязкости и текучести дот5 тоже не должно быть проблем, если система герметична, а если не герметична, сцепление бы просто вытекло и со временем перестало работать, я полагаю... Кароч всего скорей оно просто буксует!
Оффлайн megaboomber
« Ответ #28 : 13 Марта 2015, 18:34:37 »
Всем еще раз привет.разобрался в проблеме полностью. Беда была в цилиндре ему кранты.  Сцену постащил новую. Так как уже влез.
продаю сцепление всБоре новое но уже ставилось. Цена 5000 тысяч.кому надо пишите или звоните.89689168363
Dl 1000 k2 2002года
« Ответ #29 : 13 Марта 2015, 18:55:49 »
в бронь
