Автор Тема: Сальник вилки Стром 2012гв  (Прочитано 81993 раз)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Сальник вилки Стром 2012гв
« Ответ #30 : 09 Мая 2016, 18:38:44 »
Есть в наличии  PiramidParts FDK-003-060, брать не брать?, фуфло?
Оффлайн Andron
« Ответ #31 : 10 Мая 2016, 12:25:38 »
Менял на прошлой неделе сальники и направляющие в вилке, процедура простая и легко выполнимая даже для неопытного человека. Интересует один нюанс: почему в мануале написано что нужно надеть сальник и бить по нему, если логичнее  ударами по шайбе поставить направляющюю на место, а потом легко надеть сальник и стопорное кольцо. Сальник ведь хоть из прочной, но резины, а шайба железная.
« Ответ #32 : 10 Мая 2016, 18:27:59 »
Направляющую первой и ставят с шайбой. А сальник если сможешь пальцами поставить -  я тебе пузырь выкачу ;D
« Ответ #33 : 11 Мая 2016, 02:11:20 »
В свое время на урале и не такой ересью занимался :)
Но обычно все же новый сальник аккуратно забивается через старый. Но первой идет направляющая, которая забивается кольцом (или специальной оправкой, если есть).
Оффлайн slide
  • DL650K7
« Ответ #34 : 11 Июля 2016, 13:50:42 »
Попробовал на своем заменить направляющие и сальники. Пришел к выводу - либо нужно самому мастерить оправку, либо взять у кого-нибудь фирменную попользоваться. Выбрал второе)
Без оправки, направляющую в "стакан" никак не получилось забить, ни старым сальником, ни постукиваниями по кругу, скорее всего сломаете ее.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #35 : 11 Июля 2016, 15:22:27 »
  Обрезок пластиковой трубы канализационной и старый сальник справляются с задачей.
Оффлайн Necotyan
« Ответ #36 : 19 Августа 2016, 22:29:15 »
Так как для замены сальников не вижу смысла откручивать нижний болт, то просто выдавливаю сальник маслом.
На ютубе есть видео как это делают с помощью домкрата. Но я это сделал с помощью двух 50мм досок используя одну как упор, а вторую как рычаг.
Данный мметод считаю лучшим, так как в этом случае тефлоновые втулки не портяться.
Да, что б масло на пол не лилось подложил пакетик.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #37 : 17 Октября 2016, 15:04:33 »
А при этом нужно масло доливать в вилку? или достаточно штатного кол-ва масла?
Оффлайн Stromovod
« Ответ #38 : 25 Января 2017, 13:24:10 »
Собрался менять сальники-масло, кто какого производителя ставил? Отзывы про all balls читал не очень хорошие. Или брать оригинал (с доставкой с мегазипа 2,5тр :-X )
Оффлайн Freud
« Ответ #39 : 25 Января 2017, 13:37:05 »
На всех предыдущих мотах пользовался сальниками от All Balls. Нареканий не было. На Штром тоже взял их сальники и пыльники. Сезон покажет как у них с качеством.
« Ответ #40 : 25 Января 2017, 17:47:33 »
У нас на месте только сальники ARI. Работают нормально если правильно поставить.
Оффлайн Палмер
« Ответ #41 : 01 Февраля 2017, 18:27:22 »
Не могу найти в екзисте и в других инет магазинах, в которых зарегистрирован направляющие 5112111J00000 (они же 5112111J00, они же 5112103F00000) по вменяемой цене. Выдает только по 1500 рублей и срок поставки до месяца. Что в стране случилось?
DL650A 2008г.
Оффлайн Freud
« Ответ #42 : 01 Февраля 2017, 22:19:24 »
От All Balls:
http://allballsracing.ru/search/filter?technic=1&manufacter=4&model=625&year=16
Оффлайн Палмер
« Ответ #43 : 02 Февраля 2017, 12:49:44 »
Спасибо за информацию. Но у меня уже есть всё кроме этих направляющих оригинал. Поэтому поищу ещё.
ЗЫ: А как вообще у них с какчеством?
DL650A 2008г.
« Ответ #44 : 02 Февраля 2017, 17:17:57 »
на импексе 400р + доставка.
до мск в сумме за 2 недели приходит
