Автор Тема: Смена охлаждающей жидкости  (Прочитано 229501 раз)
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
Re: Смена охлаждающей жидкости
« Ответ #150 : 18 Июня 2014, 15:59:42 »
Так я не пойму. по мануалу сказано разводить охлаждайку 50\50 или 60\40, если на севере живем,но так на 650А стром 2008 года какой покупать? цвет все же важен или нет? Какой лучше купить?
« Ответ #151 : 18 Июня 2014, 16:05:44 »
Да купи уже разведенную. Норд. Зеленку и лей не парься.
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #152 : 18 Июня 2014, 21:20:30 »
Я залил красную (розовую)! Концентрат пр-ва Toyota из 205 литровой бочки, просто халява с работы упала:))) его офф дилеры льют и в медные и в алюминиевые радиаторы, без разницы короче! Он типа супер лонг лайф, гарантируется 10 лет не изменение теплоносящих свойств. В реальности лей любой антифриз зеленый, желтый, красный, без разницы! Если купил концентрат - разбавляй как на флаконе написано, примерно 50/50! Мобиловский разводят по таблице, для нашего климата 70 воды и 30 концентрата! А вот по поводу замены - я меняю на всех машинах и мотах своих раз в 2-3 года, т.к. При промывке системы на этом сроке начинают уже вытекать какие-то пескообразные отложения, не хочу чтобы помпа в этой грязи работала, тем-более что концентрат бесплатный:))
А к вопросу о "купи готовую жижу и лей" получается дороже чем 1л концентрата мобил (около 300р) и 10 литров дистилировки 80р! 1.5 литра в систему залить, остальное на промывку шлангов, бачков, и блока!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 21:24:21 от Covax »
« Ответ #153 : 25 Февраля 2015, 23:31:05 »
Исходи из темы, теперь буду знать где сливной болт находиться ;D Спасибо вам люди
А охлаждайку я и так во все свои предыдущие моты лил зелёный а не красный nord
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 23:38:14 от uliboktebededmokar »
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #154 : 27 Февраля 2015, 00:06:26 »
цвет особо не принципиально, главное для алюминиевого блока  ;) а разводить  50 60 80 у каждого бренда своя плотность, сам всегда пользую OEM и после измеряют прибором (стоит копейки и пользуюсь им лет 8 ) забодяжил (-35 до -40 смотря куда лить) и все можно спать спокойно, не верю уже нaбодяженным не OEM- скок друзья пользовались с авто зап. магазинов - так то -29 то -42 и еще хз как сойдется с предыдущим и как отреагируют патрубки  ???
(у себя: слил и залил дис воду-  мот поработал мб 5 мин, слил и та же процедура пока не будет сливаться чистая вода без антефриза (3 раза было достаточно) и затем антифриз уже разбодяженный тоже 3 раза тк воду всю не слить и концентрация будет не та- на моте сервис не делали с завода поэтому решил перестраховаться и промыть хорошенько  ;D )
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 00:24:02 от Maxim »
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #155 : 27 Февраля 2015, 16:50:29 »
Вообще ничего не мою. Смешиваю старый и новый в столовой ложке и кипячу над огнём, если ничего не призошло, заливаю новый и погнал.
« Ответ #156 : 27 Февраля 2015, 22:36:53 »
а что будет если не разбавлять а так залить? Я так понимаю если концентрат то, на нём будет БОЛЬШИМИ буквами написано КОНЦЕНТРАТ. И ещё вопрос бодяжить нужно концентрат и/или готовый?
« Ответ #157 : 27 Февраля 2015, 23:00:24 »
Конеш концентрат
Оффлайн arRossAlex
  • Suzuki DL650A V-Strom K9
« Ответ #158 : 04 Марта 2015, 08:35:51 »
Более чем исчерпывающая и полезная информация. Прочтите, не поленитесь.
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
« Ответ #159 : 04 Марта 2015, 10:59:51 »
страшные кадры там...
Оффлайн arRossAlex
« Ответ #160 : 05 Марта 2015, 07:33:56 »
Есть не приятные моменты  :)
Если не экспериментировать и прислушиваться к специалистам, включая свою голову, то все будет хорошо.
Посчастливилось достать концентрат от Caterpillar, ни я, ни мотоцикл нареканий не имеем. ОЖ предназначена
для работы двигателей в особо тяжелых условиях и имеет довольно высокий срок эксплуатации. Концентрат
разводил дистиллированной водой 50/50. Проверена не только жарой но и морозами под 40. Результат радует.
Оффлайн barmoley2005
« Ответ #161 : 26 Марта 2015, 22:55:50 »
Может кто подскажет ! заменил охлаждайку (ДЛ1000 2002г) влил примерно 1.9л , как по мануалу покачал с открытой пробкой , в бачке антифриза на "2 пальца" вроде воздуха нет . завожу ,прогреваю когда доходит до третьего деления температуры вкл вентилятор , и антифриз в бачке подымается,  пока не начинает убегать в  самый верхний шланг . глушу и антифриз уходит из бачка . на моте пока не ездил . кто знает что это?
« Ответ #162 : 27 Марта 2015, 00:11:06 »
Замени крышку радиатора - пружина клапана потеряла свойства.
« Ответ #163 : 27 Марта 2015, 11:19:00 »
ИМХО - еще где то пробка воздушная, газуй не сильно еще. И без крышки радиатора это надо делать.
Оффлайн Добрый НН
  • DL 650K7
« Ответ #164 : 27 Марта 2015, 13:50:45 »
Плюсадин к пробке воздушной. Постепенно рассосется.
Послезавтра третий день, как не пью
