Автор Тема: Смена охлаждающей жидкости  (Прочитано 229457 раз)
Re: Смена охлаждающей жидкости
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 18:00:34 »
Макс подойдет фэкторилайн или все же желтый?
По составу, вроде, подходит, да и мотюль зуб дает, что соответствует она нашим коникам. По поводу дистиллированной воды Дэн тоже прав - промыть желательно, на всякий случай. Только без фанатизма.)))
« Ответ #16 : 22 Декабря 2010, 18:02:51 »
Сделай клизму своему коню )))))))))))))))))))
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 18:36:25 »
да уже была мысль про клизму ибо сливного болта в помпе нет :) попробую, но наверно уже по весне перед выездом ибо сейчас холодно, заводить лишний раз не хочется. еще в БЛ на всякий случай позвоню спрошу или вот какие-то мастера тут есть Паша и Ко, может они что скажут. в представительстве зузуке толком сами ничего не знают, только выдержки из текстов разных, а про окрас-состав ничего путного не сказали.
Оффлайн SL
« Ответ #18 : 22 Декабря 2010, 18:39:55 »
Посвони либо Паше либо Николаю он работал в Байкленде и обслуживал как раз Стромы )
Mitrich©
« Ответ #19 : 23 Декабря 2010, 00:40:58 »
Всё просто.
Зелёно-синий это G11 по фольксовской терминологии.
Красно-оранжевый это G12.
G11 подлежит смене раз в 2 года.
G12 работает весь срок службы двигателя. ( у меня на октавии 8 лет циркулирует)
Они не совместимы между собой!
Не рекомендуется заменять G11 на G12 и наоборот ввиду особенностей двигателей(используемых в них сплавов)
В мотоциклах есть необходимость использовать лишь только мотомасла по причине наличия сцепления, работающего в масле.
И то мой минск прекрасно ездит на масле 20W20.
Всё остальные выпендривания с использованием спец жидкостей неуместны:)))
Можно зайти в Русь и купить все жидкости...
Есть что возразить?
« Ответ #20 : 23 Декабря 2010, 00:51:44 »
3 вопроса:
1. к какой G принадлежит желто-зеленый ( у меня такой - мотюль)?
2. что будет, если не сменить раз в 2 года?
3. что будет, если смешать?
Mitrich©
« Ответ #21 : 23 Декабря 2010, 01:19:05 »
3 вопроса:
-забавный цвет наверно...глючный какойто:) с вероятностью 99% это G11
-после 2-х лет теряются эксплуатационные свойства данной жидкости.
Что это значит на практике? Да хрен его знает!
Я химические опыты не проводил, особенно внутри своих двигателей.
Ещё спросите что с тормозухой происходит после 2-х лет:)
Да сам за 8 лет тока 2 раза менял её....(лень)
Можно вообще наверно не менять:))))))))
А вот тут точно звиздец будет:)
Кому интересно -  в магаз за двумя разными баклашками и в пробирку их!:)
И на газовую конфорку.
Видео плиз сюда!
А если совсем серьёзно то я, купив мот 2008 года в этом августе с пробегом 7 тыс поменял все жидкости.
Тормозуха была как отработка чоёрна якак кукушка!!!!!
Антифриз был мутный как моча не буду говорить какая:)))
И не забываем что ывработка в нём тоже присутствует.
Ну про масло я вообще молчу.
Менять похоже надо раз в 5 тыс и вместе с фильтром
« Ответ #22 : 23 Декабря 2010, 01:26:31 »
тормозуху вот по регламенту сменил, так она от свежей вообще не отличалась по цвету
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #23 : 23 Декабря 2010, 10:01:44 »
Всё просто.
Есть что возразить?
что возразить - не воздушники, так что антифриз нужен, а не только масло.
какая особенность стремов в двигателях? не увидел главного можно или нет залить красную жижу и если нет - почему...
Mitrich©
« Ответ #24 : 23 Декабря 2010, 11:32:23 »
Если внимательно прочитать моё сообщение, то можно найти написанную выше фразу:)
и грубо говоря - если залить в наш мотор красную жижу, могут начаться некие химические реакции.
Лень искать статьи по этому поводу. В интернете полно их.
Вообще смысл какой?
Лень менять раз в 2 года?
Техника наша высоконагруженная, так что желательно и обслуживать её почаще!
« Ответ #25 : 23 Декабря 2010, 11:36:58 »
или нагружать поменьше ))))))))))))))))))
« Ответ #26 : 23 Декабря 2010, 11:49:53 »
Вообще смысл какой?
Данную жижу мотюль рекомендует, как "лучшую" для наших двигателей: http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=2&category=25&subset=1010&modelyear=&vehicle=21319
Я не испытываю благоговейного трепета перед данным брендом, но поводов не доверять авторитетному производителю нет. Поэтому, думаю, можно ее заливать и не париться.
Кстати в большинстве случаев не рекомендуется смешивать жижи разных цветов из-за несовместимости их компонентов между собой, а не из-за реакции материалов деталей ДВС. Но, в данном случае, полная замена с промывкой дистиллированной водой эту проблему исключает.
Митрич, смысл в этой жиже тот, что человек ее уже купил, а не в том, что лень менять. Ты тоже невнимателен.))))))
Кстати, у меня нижний сливной болт есть... В выходные зафоткаю, если не забуду.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 11:51:32 от Макс »
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #27 : 23 Декабря 2010, 11:57:51 »
да внимательно прочитал, посмотрел так же эту таблицу мотула и что вижу? :)
  Réfrigérant               Best   MOTOCOOL Factory Line   2.2
                               Better   MOTOCOOL EXPERT
так вот этот фэктори лайн и есть красный )))) кто кому противоречит?
« Ответ #28 : 23 Декабря 2010, 11:59:28 »
вот что интересно: Best: 300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40 (b), то есть не 10W-40
« Ответ #29 : 23 Декабря 2010, 12:00:21 »
Блин, я для того ее и скинул, чтобы ты увидел и не парился. О каких противоречиях речь? ))))))))
