Автор Тема: Про уровень масла подскажите  (Прочитано 34270 раз)
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
Re: Про уровень масла подскажите
« Ответ #30 : 24 Июля 2015, 13:48:18 »
Если не крутишь в отсечку, то вообще жрать не должно. Тем более на 650-ке.
У тебя поджирает изрядно.
В чем тогда искать причину ?
« Ответ #31 : 24 Июля 2015, 15:13:22 »
Если масло нигде не течет само по себе (сливная пробка, сальники и т.д.), то остается вариант с камерой сгорания, а туда масло попадает либо через кольца, либо через клапана. Думаю, для начала стоит компрессию глянуть. Причем, в идеале, померить ее, потом добавить туда масла через свечное отверстие и померить уже с маслом. Если компрессия вырастет после добавления масла, значит кольца.
Пробег какой?
(щас спецы налетят, скажут что я чайник и диагностирую неправильно)
  • DL650 08
« Ответ #32 : 24 Июля 2015, 16:07:16 »
Пробег какой?
Двиг сухой, пробег 34 тыс миль
Оффлайн Dabbuger
  • V-strom DL 1000, 2002г
« Ответ #33 : 25 Июля 2015, 13:35:41 »
я даже не знаю сколько в граммах сожрало (потому что не особо помню какой был уровень когда покупал), но за пару тысяч грамм 700-800 долил до верхнего уровня, тоже всё сухое, до отсечки не крутил, обороты обычно до 5-6 тыс. об мин.
Жрет однозначно, хотя я не знаю какое там залито масло.
« Ответ #34 : 26 Июля 2015, 14:10:24 »
В смысле не знаешь?
Оффлайн Dabbuger
« Ответ #35 : 26 Июля 2015, 18:49:27 »
ну купил я мотоцикл. масло еще не менял. Какое залили в германии не знаю.
« Ответ #36 : 27 Июля 2015, 01:35:15 »
Странный подход.
Как можно не менять сразу масло на купленном моте?
« Ответ #37 : 27 Июля 2015, 02:00:08 »
У тебя разово такая фигня случилась, или постоянно кушает?
Если разово, возможно просто ты его перекрутил. У меня так было, разок долил 300 грамм, расстроился, но потом он больше не ел.
Есть еще проверка - поставить чистый лист бумаги под выхлопную трубу и посмотреть, есть ли масло в вылетающем выхлопе. Но этот вариант, имхо, для изрядно ушатанного мотора, который должен дымить.
  • DL650 08
« Ответ #38 : 27 Июля 2015, 10:12:12 »
Выхлоп сухой, подьедает всегда.
От замены до замены а это 7000 км получается  подливать грамм 700
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 10:13:51 от S__V »
Оффлайн Dabbuger
« Ответ #39 : 27 Июля 2015, 12:02:27 »
Странный подход.
да раньше всё всегда менял, все расходники. В данном случае забил, ибо масло было чистое в окошке, прям прозрачное, решил сменить после поездки.
  • DL650 08
« Ответ #40 : 27 Июля 2015, 12:06:02 »
Странный подход.
прозрачное масло не есть гуд, значит моет плохо
Оффлайн Dabbuger
« Ответ #41 : 27 Июля 2015, 12:13:53 »
Согласен. Но уже так получилось. Залью новое, посмотрим как быстро потемнее и какой при этом будет расход масла.
« Ответ #42 : 27 Июля 2015, 19:16:24 »
За 1600 км ушло 350 грамм, это норм? Или ваще не должно уходить?
Лью 7100 мотюль
на дальняках у меня с полным загрузом и при нагрузке (обороты 6-7 тыщ.) тоже подкушивает маслице. не парюсь, просто подливаю.
в повседневной эксплуатации вроде не жрет, если только самую малость.
Оффлайн TomCat
  • Suzuki DL650A
« Ответ #43 : 28 Июля 2015, 01:52:38 »
Лью 7100 мотюль
У меня такая-же ситуация. Только заргуз не полный. Один катаю.
Оффлайн ILICH
« Ответ #44 : 28 Июля 2015, 02:06:36 »
За 6000 ушло 600гр,но за эти 6000 частенько ездил в режиме 180-210. Как-то так.
