Автор Тема: Про уровень масла подскажите  (Прочитано 33688 раз)
Оффлайн Местный
  • DL 650 2014 г.в.
« : 04 Июня 2015, 11:43:38 »
DL650, пробег 1150 км, масло поменяли на ТО 1000. Залили Ликвимоль.
Решил проверить уровень по инструкции:
завел на 3 минуты, поставил ровно - уровень на минимуме.
Ну ладно, думаю, вечерком докуплю-долью. Приехал на работу, проверил снова - уровень на максимуме, даже выше на миллиметр.
Это что, от нагрева масло так расширяется? так что, надо долить или как?
Re: Про уровень масла подскажите
« Ответ #1 : 04 Июня 2015, 11:54:35 »
Конечно от нагрева.
Оффлайн Местный
  • DL 650 2014 г.в.
« Ответ #2 : 04 Июня 2015, 12:28:41 »
т.е. долить, и мерять всегда через 3 минуты после запуска холодного движка?
« Ответ #3 : 04 Июня 2015, 12:33:07 »
Завёл, прогрел на 2 деления. Заглушил, поставил на централку, выждал минуту, заглянул в окошко и успокоился ))) Масло не жрёт... Находится между верхним и нижним делениями.
« Ответ #4 : 05 Июня 2015, 14:55:33 »
Эм... А надо ль греть мотор? Вроде как не ранее, чем через 3-5 минут посл глушения мотора- это чтобы масло стекло в картер. А заводить и греть- у строма ж не полусухой картер.
« Ответ #5 : 05 Июня 2015, 15:26:18 »
Ну и кстати мерять не на централке, а удерживая ногами - на централке мот наклонен вперед и масла кажет чуть больше.
« Ответ #6 : 05 Июня 2015, 16:09:35 »
У меня почему-то на централке меньше показывает. Наверно все в фильтр утекает :)
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #7 : 05 Июня 2015, 16:24:57 »
Я пользуюсь уровнем, тогда более менее уровень понятен, но нужен второй помощник.
Уровень на любом смартфоне есть
« Ответ #8 : 05 Июня 2015, 18:02:31 »
это по фен-шую)
« Ответ #9 : 05 Июня 2015, 18:46:35 »
Я тупо ставлю на ровную поверхность, ставлю мот вертикально и держу его рукой возле положения равновесия. Нахрен уровень, тем более в смартфоне он врет.
« Ответ #10 : 19 Июня 2015, 12:32:28 »
не лей ничего, нормально там масла.
уровень нужно смотреть минут через 10 после выключения двигателя - пока оно стечет.
если масла меньше на 0,5 литра ничего особо страшного нет, все равно его досточно внизу плещется что бы сосать в ситему и прокачивать.
а вот если масла больше - то это оченб плохо - коленвал начинает бить в масло.
« Ответ #11 : 19 Июня 2015, 12:50:22 »
  А масло как и вода не сжимается, поэтому при ударе коленвала о масло он обязательно погнется..
« Ответ #12 : 19 Июня 2015, 22:23:08 »
Ёмаё :o :o :o Я всегда думал, что сильный перелив череват только избыточным давлением в картере, которое может привести к течи сальников...  а оно вонано че.. блин, весело у нас на форуме становится, такие откровения всен чаще и чаще происходят... :-X :-X :-X АлексТ, пять баллов)))) :D :D
« Ответ #13 : 19 Июня 2015, 22:51:41 »
В свое время мы залили в 400-го бандоса масло, забыв его оттуда слить. В итоге, вместо 2.5 литров в нем плескалось 5. Масло летело в воздухан, откуда в итоге даже попадало в мотор и на выхлоп. Слили до нужного уровня, благо обнаружили быстро, стало ицокей. Вроде даже сальники не текли.
Оффлайн Dabbuger
  • V-strom DL 1000, 2002г
« Ответ #14 : 02 Июля 2015, 16:38:38 »
На каждом форуме люди так замарачиваются по измерению уровня масла, как его ставить, уровнем мериют, после прогрева или до прогрева.
А на самом деле пофигу, или вы думаете, где-то там в картере, на высоте N мм от дна, есть втягивающие отверстия, и если они оголятся, то двигатель помрёт, а чуть выше через 5 мм другие отверстия в которые масло попадать не должно, а если попадёт то мотор тоже сломается.
Да картер мотора это просто ведро, Ведро с маслом )) на дней засасывается масло маслонасосом и всё. Ему плевать сколько там масла, лишь бы не оголить всасывающее отверстие. плюс минус сантиметр это до одного места, а даже когда масла уже не будет видно в окошке, и уровень будет ниже на целый сантиметр, то всё равно ничего страшного не произойдёт. Если движок подъедает масло, заливайте ближе к верхнему уровню, что бы был запас. Если всё нормально, лейте столько бы просто было видно его в окошке  и всё.
