Автор Тема: [Решено] Проблема с электрикой (Гненратор-РР-все осталь  (Прочитано 31852 раз)
Спасибо, это дешевле чем в мегазипе.
Ты если что клубную (20% ) скидку на мегазипе учитывай))
fdimka
Фотка проводов от генератора:
Еще измерил ток в проводах от генератора при помощи токовых клещей, не уверен в точности прибора, но показал 30А в каждом проводе при 5000 об/мин.
Оффлайн Сергеевич
Есть б\у ротор с клееными магнитами.
У него 650ка
Оффлайн Сергеевич
Упс. не увидел. 8)
fdimka
Сегодня было продолжение, новая серия. Сосед по гаражу принес мегометр, решил все таки проверить статор и преспокойненько заказать ротор. Подключаем мегометр к одному из проводов от генератора и корпусу, 1000 Вольт и.... Сопротивления нет совсем!!! И так все три провода - сопротивления нет, изоляция не выполняет свою функцию. Далее берем вольтметр и подключаем его к проводу от генератора и к корпусу, запускаю двигатель на холостых 1 вольт, на 5000 около 20 вольт.
Сливаю масло, снимаю крышку генератора, откручиваю статор, вытираю его от масла, проверяем мегометром и все очень даже хорошо, проводка все проводов нормальная сопротивление оооочень большое. Помещаем статор в масло и сопротивление падает до 500 МегаОМ (Вот тут могу наврать, не моя специальность мегаомы измерять). Далее все собираем и на каждом этапе проверяем мегометром. В результате после того как залили масло сопротивление изоляции хорошее  500 МегаОМ.
Проверили напряжение между корпусом и каждым проводом от генератора показывает 0 или 1 Вольт.
Напряжение с катушек генератора осталось прежним 45 вольт при 5000 оборотах. :(
Вывод: чую я то мне придется не только ротор но и статор менять. Как то грустно все это. Денег стоит как самолет.
Вы доиграетесь , что мозги прожжете.
А че только 1кВ кинули? Или 2,5 на приборе уже не было? )))
А с какого хрена, извините у вас между фазой и землей напряжение кажет? Там вообще-то треугольником намотано.
То, что ротор не родной даже по цвету проводов видно.
это с магнетто провода ? они не родные, значит магнетто перематывали получается.
не очень понятно, сколько это все работало раньше.
в таком виде аккума могло хватать на 10-20 моточасов, заряжаем и еще 10-20.
то есть нормально оно и не работало.
к магнетто прокладку закажи
Обьебался малость)) статор конечно.
fdimka
И еще раз УРААААА (первый был про вилку), пришел оригинальный статор - он мега прекрасен, сегодня заменил. И все сразу заработало. Напряжение на 5000 - 75 вольт, на аккуме 14,2. Ураааааа.
Спасибо всем кто участвовал и помогал решить проблему!!! :D :D :D
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
В грузию ещё не поздно, всё лучше, чем тут промокать :)
fdimka
В следующие выхи старт :)
