Автор Тема: Непонятные щелчки при работе на горячую  (Прочитано 13640 раз)
Оффлайн Евгенич
  • DL1000 2002г.в.
Re: Непонятные щелчки при работе на горячую
« Ответ #15 : 30 Июля 2015, 18:07:53 »
Похож... :( :( :( Там только цепь? Башмаки есть? И почему только на горячую? И почему только на холостом?
« Ответ #16 : 30 Июля 2015, 18:35:25 »
Там цепь, два успокоителя, натяжитель. На 650-тых моторах еще между распредвалов металлический кожух.
На эсвэхе такой стук - болячка. Говорят, стучит об верхний кожух. При этом прослушивается не столько на холостых, сколько на сбросе газа. На холостых движок работает неравномерно и колбасит ее туда-сюда.
При этом на эсвэхах звук ни на что особо не влияет, через энное время пропадает сам собой. Можно перезарядить натяжитель, обычно тоже помогает. Радикально лечится заменой натяжителей с часовых на трещоточные (хотя я и на трещоточных слышал иногда).
Есть смысл проверить натяжители цепей, вышли полностью или нет. Если им еще есть куда тянуть, и сами натяжители не заедают - забей и катайся, звук скорее всего сам уйдет как натяжитель "дотянет" цепь. Если натяжитель кончился, тогда меняй цепи.
Оффлайн Евгенич
  • DL1000 2002г.в.
« Ответ #17 : 30 Июля 2015, 18:41:30 »
Понял! В выходные разберу и посмотрю.... Но все что ты описываешь - похоже именно на это. В общем проверю и посмотрю.... Отпишусь.
Оффлайн VladimirR
« Ответ #18 : 12 Августа 2015, 21:25:05 »
Добрый день! У меня такая же проблема (как будто реле с кулак щёлкает), но наоборот на холодную и тоже только на холостых (хотя может на оборотах просто не замечаю). Если решение найдено, подскажите плиз.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #19 : 13 Августа 2015, 13:11:38 »
Встряну в дискуссию....
В общем что-то стучит и у меня. Точнее, звенит.
Если бы я на ехал на машине у которой сбито зажигание, то мне бы это напомнило звон "пальцев" (клапанов).
Или, например, дребезжание хомута на стыке выпускного коллектора и глушителя.
Но звон более высокой частоты и и частота более высокая (не запутал ? :) ) Звенит на открытом газе от 3 000 оборотов примерно. Это хорошо заметно, когда мимо отбойника или автобуса проезжаешь.
А началось недели 2 назад. Я в общем к ребятам в сервис денежку коплю - ехать к Артему (они уже осмотрели и составили "дефектовку"). Но пока тепло и сухо думал покатать еще, а как польет - сдать на ремонт.
И как быть? Клапана? Что-то внутри? Опасно докатать неделю-другую?
« Ответ #20 : 13 Августа 2015, 14:16:40 »
Ну и я вольюсь в компанию) Что-то пощелкивает в задней голове. Мог уйти зазор клапана за 10 тык?
« Ответ #21 : 13 Августа 2015, 15:42:54 »
Да хрен вы услышите "зазор клапана".. Точнее, не уходят у нас зазоры настолько, чтобы это услышать при нашей конструкции ГРМ, это не жигули-классика.
Оффлайн Евгенич
  • DL1000 2002г.в.
« Ответ #22 : 13 Августа 2015, 19:08:12 »
У меня щелкает цепь ГРМ... Прибавив холостых пока избавился. Буду менять цепи и натяжители с башмаками....
Оффлайн VladimirR
« Ответ #23 : 13 Августа 2015, 19:26:41 »
вот так неравномерно может щёлкать цепь?!
« Ответ #24 : 13 Августа 2015, 22:27:43 »
Может.
« Ответ #25 : 24 Августа 2015, 16:35:46 »
Вообщем это оно. Заменил цепи грм-все посторонние звуки пропали.
« Ответ #26 : 24 Августа 2015, 18:27:04 »
Как все? :o Даже корзина не гремит? ::) Хотя, какой же это посторонний звук..)))
А если честно, у меня тоже после замены цепей и синхронизации даже корзина греметь перестала))
« Ответ #27 : 25 Августа 2015, 00:40:01 »
Блин, Макс, я так и знал что ты корзиной поинтересуешься))
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #28 : 22 Июня 2016, 00:27:36 »
Во! У меня похожие звуки! Именно как ОГРОМНОЕ РЕЛЕ! Но при этом мотор в момент появления этих звуков начинает потряхивать, обороты ХХ падают, иногда доходит того что глохнет. Может быть цепь НАСТОЛЬКО изношена что он глохнет?
Кузьма
« Ответ #29 : 22 Июня 2016, 11:46:32 »
У меня тоже на ХХ щёлкало иногда,звук похож на пробой провода,но,странное дело,при сезонной замене свечей это пропало.Потом был простой мота на пол года,после заводки часто щёлкал,после 2 000 пробега прекратилось щёлканье.
