Автор Тема: Подбор топливного фильтра и немного курьёза)  (Прочитано 12578 раз)
Re: Подбор топливного фильтра и немного курьёза)
« Ответ #15 : 24 Августа 2015, 12:04:10 »
фишка в том, что на фильтре стоит регулятор давления. если поставишь внешний регулятор и сделаешь возврат топлива- почему ж нет?
Там два регулятора. Один на насосе, на 6 атм. Второй - после фильтра, на 3 атм. Когда пробиваешь родной фильтр, фактически регулятор остается только один.
« Ответ #16 : 24 Августа 2015, 19:58:42 »
На насосе- аварийный клапан, и просверленный родной фильтр никак не влияет на "количество регуляторов" на мотоцикле.
« Ответ #17 : 24 Августа 2015, 20:27:12 »
У тебя пропадает фильтр (сопротивление) между двумя регуляторами, и насос фактически сразу дует в трехатмосферный. Аварийный клапан на насосе, рассчитанный на забитый в усмерть фильтр, фактически больше не работает.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #18 : 25 Августа 2015, 10:23:17 »
Эээммм...Получается, на шесотписятке не выкрутиться внешним фильтром?
« Ответ #19 : 25 Августа 2015, 11:56:09 »
Начиная с 2007 года его просто хрен пойми как ставить. Не сверлится.
Оффлайн Gia
А кто на каком пробеге менял топливные фильтры в бензонасосе?
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
Я примерно на 70к, ага... По спидометру :)))
Оффлайн Gia
То есть до 50 ткм даже нет смысла лезть сеточку проверять/чистить?
Оффлайн deniboro
Ты же понимаешь, что лезть менять есть смысли и после 5 тк. Если залил гудрон в бак... Тут написано, как производительность померить. Я так и сделал...
