Автор Тема: Обливается бензином  (Прочитано 15854 раз)
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
Re: Обливается бензином
« Ответ #15 : 04 Апреля 2016, 16:11:05 »
из области инжектора доносится треск. сравнимый со звуком реле-регулятора при севшем аккумуляторе. Заезжал в пару сервисов и к "знатокам"  на консультацию, но никто мне толком ничего не ответил, только разбор инжектора и гадание "на кофейной гуще".
Сегодня настраивал дросселя. По этому звуку - это привод вторичной заслонки. при включении зажигания он тестируется( открывается в определенных положениях) в течение секунд 5ти. остальные 15сек и происходит этот писк, пока заслонка удерживается в определенном положении. если завести, то просто его не слышно и заслонка работает. а если подождать 20сек не заводя, то привод отключается. и писк пропадает. это характерно для непрогретого, когда вторичные заслонки открыты
У меня "трещит" только когда мотор горячий. Если я заведу с этим треском, то он будет продолжать трещать до тех пор пока я не заглушу двигатель, при этом с инжектора будет капать бензин. Но как ранее написал: завожу прогретый мотор до окончания работы бензонасоса и никаких проблем нет на протяжении уже 23 т.км.  Спасибо за подсказку: сомнений нет то, что это привод вторичной заслонки. Но почему при этом льёт бензин?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #16 : 04 Апреля 2016, 20:44:31 »
а клапан сброса давления в баке на насосе исправен, может из за него продавливает? хотя что с этой железкой может случиться, скорее это уплотнители на шланге или между дросселями шланг... просто больше там нечему течь.... если только форсунки сами
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 20:49:04 от Paucheg12 »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #17 : 11 Января 2017, 00:19:54 »
У товарища такая же история как у Добрый НН
- Хомуты указанные на рис. менять?
- Может туда воткнуть кусок гейтовского бензошланга и правильные хомуты, а то штатные хлипковаты)? Внутрениий диаметр этого шланчика случаем не 8мм?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #18 : 14 Января 2017, 20:53:33 »
Дим, я бы наверное так и поступил, тем более Яныч озвучил решение.
Снимите шланг да померяйте диаметр, все равно разобрали же мот )
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 20:55:08 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #19 : 14 Января 2017, 21:54:43 »
Да, без вариантов похоже.
Лень прерываться и бежать  за шлангом и хомутами, если можно купить заранее).
Взял штангель, измерю штуцера. Напишу диаметр.
Лёха, кстати бывший твой описался)) У тебя всё ок было?))
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #20 : 14 Января 2017, 21:58:48 »
Да я знаю что это мой коник, у меня энурезом не страдал ))
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #21 : 14 Января 2017, 22:10:38 »
Добро).
© Korzh
« Ответ #22 : 15 Января 2017, 21:46:44 »
Да, 8мм. Хомуты лучше обжимные или двухслойные самозажимные (пружинные). Червяк- нафиг.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #23 : 16 Января 2017, 00:34:54 »
Спасибо, добрый человек.
© Korzh
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #24 : 16 Января 2017, 00:48:45 »
Встаёт отлично кусок гейтовского шланга внутр диаметр 8мм. Хомуты с болтом и гайкой.
DL650 2005г. Родные хомуты ацкий кал. Шланг ещё более менее живой (места под хомутами задубели), как писали достаточно поставить хорошие хомуты. Поменяли шланг на всякий случай тоже.
Устранять проблему энуреза можно превентивно,  параллельно с колхозингом внешнего топливного фильтра, шланги и хомуты отлично подходят.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 01:46:09 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн andreijh
« Ответ #25 : 16 Января 2017, 00:49:24 »
А почему червяк не пойдет?
« Ответ #26 : 17 Января 2017, 00:14:34 »
Родные хомуты нормальные, это и есть обжимные. В чем плюс относительно червячных- не ослабнут, не сорвет (червяк- бывает, что ржавеет/сгнивает, и хомут распускается). Ну и компактнее. А течет, как написано в наблюдении, но неверно сделан вывод- шланг говно, ибо продавился и задубел, а не хомуты стали причиной протекания. Еще можно защелкивающиеся хомуты поставить, они как и обжимные- фиксированного размера, тоже компактные. Но их можно разомкнуть/защелкнуть при наличии специального инструмента (хотя можно и подручным).
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 00:18:00 от wherewolf »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #27 : 17 Января 2017, 03:41:12 »
Кстати, в сервис мануале написано менять топливопровод каждые четыре года. Наверное ни одна гражданская резинка не выдержит издевательства бензином под давлением в 2-4 атм. на протяжении 10ти лет).
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 03:43:14 от Резин.дятел »
© Korzh
« Ответ #28 : 17 Января 2017, 17:06:53 »
 В мануале про другой топливопровод вроде,  который от топливного бака на рампу.
Он то как раз и не течет никогда.
« Ответ #29 : 17 Января 2017, 17:14:01 »
Причем тут не резинка, а пластик, в который наглухо запрессованы фиттинги. А резинкой он просто обернут, чтобы не контактировал с металлом.
