Автор Тема: Обливается бензином  (Прочитано 15846 раз)
Оффлайн Резин.дятел
Re: Обливается бензином
« Ответ #30 : 17 Января 2017, 17:17:25 »
Думаю что кусок шланга между инжекторами всё таки относится к топливопроводу. Или нет?)
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #31 : 17 Января 2017, 21:51:53 »
Наверное ни одна гражданская резинка не выдержит издевательства бензином под давлением в 2-4 атм. на протяжении 10ти лет).
На выфере себя прекрасно чувствовали родные топливные шланги 1999 г.в. ;)
« Ответ #32 : 17 Января 2017, 23:16:29 »
Нет. Офифциально рампа меняется в сборе. А к мануале надо с головой подходить, тупо следовать книге так же глупо, как и не делать ничего.
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
« Ответ #33 : 21 Марта 2017, 00:25:14 »
Всем привет! В том году покапало немного и прошло. А сейчас завел - фонтан бензина. Пришлось разбирать. Шланг нормальный, просто под хомутами промялся, подсох, (кстати лило из под заднего цилиндра). Поставил винтовые norma 8-12мм.
« Ответ #34 : 26 Марта 2017, 23:30:13 »
Выкинь эти червячные (не винтовые они!), и поставь обжимные или на защелках. Червяк имеет тенденцию ослабевать- раз, проминает шланг под червяком, и там шланг убивается быстрее- два.
Оффлайн TIMAKS
« Ответ #35 : 30 Апреля 2018, 15:41:38 »
Всем привет . Капает из под бака на холодную . Грешим на топливный шланг . Вопрос , подскажите гуру , где в Москве можно купить . На мегазипе из пендосии закончились , а из Японии почему то упаковкой по 9 шт. Или может не заморачиваться на оригинал и поставить обычный бензиностойкий шланг на хомутах ?
« Ответ #36 : 30 Апреля 2018, 18:57:02 »
Обычный бензостойкий шланг не надо. Шланг должен держать давление до 3 атм в процессе работы (то есть должен выдерживать перепад до 6 атм).
Я брал пластиковую трубку от Логана за 500р, она идет сразу с фиттингами. Укорачивал ее до нужной длины, перепрессовывал фиттинги с помощью фена (150 градусов), полет нормальный.
К слову, у нас тоже стоит пластиковая трубка, просто завернутая в резинку. Вряд ли шланг сдох, скорее фиттинг дал дуба (кончилась резинка), либо неплотно насажен.
