Автор Тема: Давление в холод  (Прочитано 4924 раз)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
Давление в холод
« : 07 Октября 2015, 16:44:43 »
А как вы относитесь к идее подсдувать колеса в такую погоду до 2х очков ?
Чота Васильев вон пиарит этот лайфхайк, а мне чот сомнительно)
Re: Давление в холод
« Ответ #1 : 07 Октября 2015, 16:58:10 »
Для более быстрого прогрева в холодную погоду тоже рекомендую снижать давление на 0,2-0,3 очка рекомендованного. И Когда перепад температут идёт дневных-ночных почаще проверять давление в шинах.
Оффлайн Mixx
« Ответ #2 : 07 Октября 2015, 17:23:55 »
А оно само не снижается, за счет сжимания воздуха в шине?  :o :D
« Ответ #3 : 07 Октября 2015, 17:58:13 »
проведи эксперимент-поконтролируй осенью с перепадами давление в шинах-удивишься.
И потом давление указывается на холодных шинах, соответственно следуя твоей логике при движении воздух в шине нагревается и давление растёт, и тогда зачем вообще шины качать....
я говорю об отправной точке-давление на холодную...
На кольцевых гонках-где немного другие задачи,скорости нагрузки. Механики проверяют и контролирую давление уже на прогретых грелками шинах а также во время заезда на пит-стоп во время тренировки-квалификации....
« Последнее редактирование: 07 Октября 2015, 18:00:43 от Николай »
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #4 : 07 Октября 2015, 18:15:38 »
снижается но не сильно
в паркинге +16, 2.5/2.8
на улице +4. замерил через 2 часа после приезда - 2.4/2.6
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #5 : 07 Октября 2015, 18:18:00 »
Я всегда спускаю перед-зад до 2 атмосфер если температура меньше 5-7 тепла ! Когда ездил на XJR1300 - FJR1300 то со старта зад часто буксовал при давлении 2,5 -2,9  При спущенных колесах этого не происходило !
Оффлайн Mixx
« Ответ #6 : 14 Октября 2015, 16:51:38 »
Следуя моей логике давление в шинах изменяется при перепадах температур окружающего воздуха. При движении воздух особо не нагревается, наоборот, если колесо стояло на солнце, при движении за счет охлаждения встречным потоком воздуха -  давление в шине снижается. ))
Оффлайн woevoda
« Ответ #7 : 14 Октября 2015, 17:48:53 »
За счет внутреннего трения связанного с деформацией покрышки при движении она всегда нагревается. Степень нагрева зависит от скорости и давления в покрышке, еще от нагрузки на колесо. Я по нагреву мониторю давление на скоростных перегонах на авто(если есть какие то подозрения). Остановился, резину потрогал, если покрышка горячее остальных - значит давление понижено. Быстро и достоверно.
« Ответ #8 : 14 Октября 2015, 17:53:13 »
грамотно.
« Ответ #9 : 14 Октября 2015, 19:34:09 »
+1
