Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189730 раз)
Оффлайн Predator
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #165 : 28 Мая 2013, 14:43:37 »
бес порно)))) я бы доиказани без них не доехал, мать ее
Слабаки! я в середине апреля с нижнего до перми доехал без всяких обогревов.
первые часа три останавливался конечно каждые полчаса погреть руки у выхлопной трубы. а потом ничего, привык. :)
С уважением, Андрей.
« Ответ #166 : 28 Мая 2013, 14:45:48 »
С возрастом поймешь что это нифига не полезно. О здоровье нужно думать заранее ;D
« Ответ #167 : 28 Мая 2013, 14:53:50 »
Меня пока теплые перчатки выручали, но они тоже не панацея, промерзают рано или поздно.
Оффлайн Predator
« Ответ #168 : 28 Мая 2013, 15:03:03 »
Ну в общем, да, соглашусь. Тем более, что возраст уже такой, что пора и задумываться о здоровье :)
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #169 : 26 Февраля 2014, 17:49:22 »
Пришли теплые ручки SAITO II   с трех ступенчатым обогревом.  Вот решил их посмотреть. Оказались вполне такие сносные ручки, правда других подобных и не было никогда. НО в целом по качеству не плохие.
   А теперь по работе.
  Подключил их через лабораторный источник питания.
   Режим "start" в мануале про него пишут, что нельзя использовать более 5 минут и по прошествии переключать на другой режим.
   Итак режим  START:
    Потребление 40 Ватт при 12.5 Вольт и 3.2 А
Выжидаю около 3 минут и смотрю нагрев.
 Видно, что максимально жарят ручки аж за 70 градусов  и пик тепла сосредоточен у основания ,а после идет немного на спад к их концам.
Переключаюсь в режим "LOW"
Ток снижается до чуть больше 1 Ампера и соответственно мощность становится около 13 Ватт.
Нагрев:
    Ручки также снизили свой нагрев и стали держать температуру около 55 градусов
Переключаюсь на режим "HI"
   Мощность увеличилась  примерно до 19 Ватт с копейками.
Нагрев в этом режиме показывает температуру около 60 градусов в самых горячих местах,а именно у основания ручек.
   Хотел дальше полезть в блок управления, но вскрыв крышку далее не решился. Там все довольно герметично залито китайским термо-клеем "сопли" и каким то паралоном.
   В целом мне все понравилось. Правда переключатель режимов несколько туговат, но думаю со временем разработается. Посмотрим как будет это работать в полевых условиях. Осталось только поставить =)
« Ответ #170 : 26 Февраля 2014, 18:11:22 »
ШАЙТАНАМАНА!!!)))))))))))
« Ответ #171 : 26 Февраля 2014, 21:19:40 »
Фигасе...  :o
ShEiTaN спер где то глаз Терминатора или голову целиком  ;D ;D ;D
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #172 : 26 Февраля 2014, 23:57:08 »
Шайтан порадовал ))) Пытливый ум) Инфрокрасное зрение ) Нет бы просто поставить ручки, нет, надо было "по-русски" еще и доебаться до них ))))
« Ответ #173 : 27 Февраля 2014, 12:11:30 »
...а чё они?! ))))))))))))))
« Ответ #174 : 27 Февраля 2014, 14:34:15 »
Ну а зачем в них лезть то? Такие саитовские ручки офигенно работают, блок не заливает (как на оксфорде). Правда, стираются со временем :)
« Ответ #175 : 27 Февраля 2014, 20:07:04 »
Я вот уже давно думаю, что если объединить Ойла, Шайтана, Яныча, Шмитдта и прочие пытливые умы и руки нашего форума, то уже бы собственную марку мотоциклов можно было бы изобрести )
А лезьть в ручки - если у человека есть желание, возможность и знания, чтобы проверить, как они работают на самом деле, соответствуют ли заявленным характеристикам, то почему бы и нет? Кросфаеры вон в море купали, и ничо )))
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #176 : 27 Февраля 2014, 22:15:45 »
Специфика работы у меня такая "докапываться" до заявленных характеристик - тру они или не тру =).  Видать это оставляет какой то след. А может просто тупой животный интерес, тем более, что возможности позволяют.
   Кстати, начал потихоньку устанавливать этот кит. Пока протянул провода. Купил реле и установил его.  Питание реле взял с разъема питания штатных теплых ручек  тот, что между передним цилиндром и радиатором. Он кстати рвет плюс аккумулятора при выключении зажигания.
    Очень был удивлен сколько может жрать обычное автомобильное реле на 4 контакта  :o Сопротивление катушки 200 Ом   что при скажем 12,5 Вольт борт сети = 2,6 Ватта. Но зато контакты реле  рассчитаны на 30 Ампер, а ручки как выяснилось ранее потребляют чуть более 3 Ампер на самом адском режиме. 10 кратный запас однакож!! Можно еще всякой хрени понавешать разгружая контакты замка зажигания (например свет переподключить/допсвет и тд ) до разумных пределов конечно.
   И еще вопрос !    На какой клей клеить эти ручки?  По каталогу louis там есть какой то отдельно продаваемый клей специально для этих целей. Что там эпоксидка какая или чего и  чем можно заменить?
« Ответ #177 : 27 Февраля 2014, 22:18:26 »
Эх, про ручки то спросить можно было, распространенные. А вот кроссфаеры- всй никак не доеду померить, обычно сиди мне узковаты в ступне.
Ручки клеил на обычный момент.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #178 : 27 Февраля 2014, 22:24:24 »
Про "момент" понял. Про все остальное не очень  ;D  Или тут очередность важна? чтоб понять сначала клей "момент" и только потом все остальное  ;D
« Ответ #179 : 27 Февраля 2014, 23:04:39 »
Насми ручки чтоль? Та на суперклей нормально.
