Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189732 раз)
Mitrich©
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #75 : 09 Апреля 2011, 00:30:18 »
Попытка напрямую использовать указанный разъем потерпела фиаско ввиду слишком мелких проводов.
А как ты определил, что провода слишком мелкие?
Очень просто, провода в комплете ручек раза в 4 толще.
+ блок управления подогревом тупо не запускался.
Полностью поддерживаю!
Я с самого начала говорил, что нежелательно использовать вообще эти провода.
Я достаточно много поработал с электрикой японских машин и знаю, что нагружать их электрропроводку вредно:)
Японцы очень экономят медь... и провода больших сечений.
У немцев всё намного разумнее, продуманнее и современнее.
Оил, а расскажи ка логику расположения пульта управления ручками? Я честно не догнал:)))
И почему ты использовал эти жуткие крепления для проводов??? Неужели лень паять?
Я от них отказался ещё в 90-х...
Только что Стас из-за них намучился при установке сигнализации!
Вообще электропроводка нашего мотоцикла настолько отвратительна, что лучше всего ей поменьше пользоваться при инсталляции доп фишек и делать всё заново - намного лучше по качеству, использовав провода бОльшего сечения.
Напомню, что спорить тут я ни с кем не хочу а высказываю своё мнение основанное на том, что с начала 90-х  зарабатываю себе на жизнь в том числе как частный установщик доп оборудования (и не только).
На вопросы отвечу с удовольствием, но по теме.
« Ответ #76 : 09 Апреля 2011, 05:01:05 »
Логика проста как мычание - мне так удобно :)
« Ответ #77 : 10 Апреля 2011, 01:50:16 »
Неубедительно.
Серёг, постарайся придумать другое объяснение.))))
К тому же, ты не ответил, почему не захотел паять нашу отвратительную проводку, или, лучше, заменить ее на немецкую, или просто купить БМВ? ))))))))
Оффлайн Бака
  • DL-1000 K5
« Ответ #78 : 11 Апреля 2011, 16:51:26 »
а куда цепляют подогрев официалы?
« Ответ #79 : 11 Апреля 2011, 17:25:51 »
К штатному разъему.))) На то они и официалы, чтобы выполнять предписания изготовителя.)))
« Ответ #80 : 11 Апреля 2011, 18:11:16 »
Неубедительно.
У мИня по другому не получаицца :)
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #81 : 12 Апреля 2011, 19:29:10 »
вот интересно: снял бак, начал укладывать проводку для ручек и потребителей и задумался как запитать. Поискал тот разъемчик штатный - а нет его ))) может его надо искать под коробом фильтра? а как тогда эту коробку снять, точнее потом одеть? :)
нашел ответ... не, нафиг, под фильтр не полезу, запитаюсь с другого места.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 19:43:00 от tlvct »
« Ответ #82 : 18 Апреля 2011, 18:04:30 »
Стал непостоянно работать обогрев левой ручки:
Предполагаю варианты:
1. Вследствие износа аккумулятора умный блок управления подает сначала напряжение на более важную правую ручку, а левую отключает.
2. Глючить блок управления.
3. Глючит сама ручка.
Особенно интересна вероятность первого пункта дабы не покупать зазря новый акумулятор.
Собираюсь проверить подключив к аккумулятору зарядно пусковое и проверить. Но может кто уже сталкивался с неработающей и именно левой рукояткой?
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #83 : 18 Апреля 2011, 18:20:06 »
Как непонятно? Если меньше греет чем правая, то это нормально т.к. правая одевается на плассмаску а левая на железяку (руль) . Какая то часть тепла от левой ручки передается железу и в итоге она чуть меньше греет.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #84 : 18 Апреля 2011, 18:22:51 »
Нет, она 2 сезона отлично работала, а тут в межсезонье включал, она как -то слабо греет, а теперь то греет, то не греет совсем.
« Ответ #85 : 18 Апреля 2011, 19:19:15 »
Попробуй пошевелить разъемы на проводах, идущих от самих ручек. Может, там контакт пропадает?
Вероятность такого глюка из-за аккумулятора весьма мала, даже стремится к нулю.)))
« Ответ #86 : 18 Апреля 2011, 21:39:54 »
+1 к Максу ;) 90 % что дело в проводке
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #87 : 18 Апреля 2011, 22:43:59 »
у меня проблема с ручками оксфор - поставил, проверил - все работает. собрал чистовую, спаял включаю а больше не работает. индикатор мигает синим цветом 5 раз и все, тишина. нагрева нет. при этом правда проверил напругу аккумулятора - 11,3В может бывть дело в этом, по инструкции ручки отключаются, если напруга ниже 11,5В так ли это или какой баг?
сегодня заряжу аккумулятор и завтра проверю еще раз.
« Ответ #88 : 18 Апреля 2011, 22:57:32 »
Мот заведи, погазуй и снова ручки включи ;) Будет сюрприз тебе ;D
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #89 : 18 Апреля 2011, 23:15:18 »
ага, заведи... там бака же даже нет...
а еще и бензинку купить надо.
лучше заряжу аккумулятор и проверю
