Автор Тема: Автосмазчики цепи (они же "скотские ойлеры")  (Прочитано 297703 раз)
« Ответ #195 : 10 Октября 2012, 11:18:38 »
Ойл, себе ты поставил я так понимаю как на второй фотке. можешь, как на первой, нарисовать что куда подсоединять?
и еще, в луисе есть 2 скотойлера
1. http://www.louis.de/_10c181ebc6824dba69db900191c894cf90/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004390
2. http://www.louis.de/_10c181ebc6824dba69db900191c894cf90/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003248
цена почти в два раза отличается. в чем принципиальное различие между ними?
« Ответ #196 : 10 Октября 2012, 16:29:46 »
Один заглуши и все дела :)
По ойлерам Луиса:
Тот, который дороже - типа пизждЭ :) Типа новый дизайн  и бла-бла-бла ;D
Легко крепится, идеальный внешний вид, Кейдж с лучшими в eSystem
Теперь стало еще проще установить один Scottoiler с vSystem издание 2012th Преемник легендарного Mk7 Universalkits является дальнейшее совершенствование существующей VSYSTEMS. Для издания 2012 новых навесных элементов разработаны, чтобы сделать установку более простой и визуально, чтобы обеспечить идеальное и элегантное решение. Выращивание компенсируется новыми элементами еще дальше и с некоторым навыком, который каждый может легко управлять самостоятельно.
Наша модель-специфичных по монтажу поможет вам в дальнейшем. Они доступны для бесплатной загрузки - см. "Ссылки на этот продукт".
Автоматическая система смазки цепи, которая продлевает срок службы цепи до 7 раз. Ваша цепь не требует технического обслуживания и практически не требуют обслуживания усилие значительно снижается. Универсальный Комплект прост в установке и, как правило, устанавливается на любую модель.
Как Scottoiler?
VSystem Scottoiler находится под давлением. При работающем двигателе, вакуум. Это поднимает диафрагму, которая, в свою очередь, открывает клапан. Несмотря на то клапан открывается, масло течет на основе силы тяжести через подающий шланг к цепи на задних колеса. Количество масла контролируется путем установки клапана. Существует нет насоса.
Уникальные инновации
- игольчатого клапана и седла клапана в настоящее время предпринимаются в еще большей точностью, которая гарантирует еще лучше управления тормозом
- игольчатый клапан был изменен в профиле, что приводит к равномерной изменение дозировки
- Шланг был изменен, в результате чего вентиляция легче.
- оболочки шланга доставки и вентиляционные шланги теперь черные, и, следовательно, менее чувствительных
- Nachfülllasche с удобным 250мл с содержанием лежит
- иллюстрированные инструкции для легкой установки
- Инструкция по монтажу Модели для скачивания (ссылки на продукт)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 16:31:55 от Oil »
« Ответ #197 : 12 Октября 2012, 13:07:34 »
вернемся к нашим баранам
кто знает в эти комплекты
http://www.louis.de/_20e5bd2da69b4b951fa8b919da680010fb/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003248
http://www.louis.de/_20e5bd2da69b4b951fa8b919da680010fb/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004390
входит инжектор или его надо покупать отдельно?
« Ответ #198 : 12 Октября 2012, 13:37:54 »
входит по-любому
Стас, бери электро, его проще ставить и не сильно дороже, пока акция
« Ответ #200 : 12 Октября 2012, 14:56:26 »
я планирую либо за 80 евро , либо просто инжектор оттуда заказать
а 200 евро для меня не совсем бюджетно
« Ответ #201 : 18 Октября 2012, 22:20:33 »
Стас, бери pd-oiler, здесь уже упоминали его. Тест-драйв- этот сезон. Вязкость масла- пофиг, температура- тоже. Ценник- адекватный. Из минусов- пульт прячется под седло иль еще куда вода не попадает (не герметичный), да качество разъемов. Второе- может мне так повезло? В общем- питающий упразднил, включается прям в клеммник под седлом, и меж пультом и бачком-насосом поставил нормальный автомобильный герметичный разъем и закрепил его на подрамнике. Выжил поездку на мотобухту и в Узбекистан.
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #202 : 19 Октября 2012, 00:05:07 »
Стас, бери pd-oiler, ... Выжил поездку на мотобухту и в Узбекистан.
Гы!  Поездки по UZ, становятся некой пробежкой по булыжнике, на предмет испытание мото и себя! Выдержим/Не выдержим...
« Ответ #203 : 19 Октября 2012, 00:09:18 »
Ну дык! Вы там, наверное, специально от Дэна отгородились такими дорогами...))))))))))))))
« Ответ #204 : 19 Октября 2012, 23:56:36 »
Макс, не согласен! Если быть читером, то можно заехать через Астану-Ташкент. И лишь кому пофиг немного- едут через Бейнеу (мня, самые гадкие 80км перед границей за весь маршрут).
« Ответ #205 : 20 Октября 2012, 10:10:06 »
А с чем не согласен-то? Для Дэна и это экстрим.. Там есть еще прикольный участок, между Шимкентом и границей УЗ. С виду совершенно гладкий асфальт, на котором трясет, как на стиральной доске..))))
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #206 : 31 Октября 2012, 00:27:20 »
Хорошо!!! автосмазчик ето прекрасно!! не нужно парится там ставать и балончик также не нужен!! но когда даный елемент стоит - то на передней звезде чище??? или весь мот в гавне от масла? Собствено - чисто теоретически - грязи меньше и сальник сцепления страдает меньше??? или ето только гипотеза???
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #207 : 31 Октября 2012, 00:31:07 »
или же вариант забить на ету цець .... хоть маж хоть не маж всёравно больше меньше 20 000 км.... и как выясняется смазывать нужно только чистую цепь ...
« Ответ #208 : 31 Октября 2012, 00:41:21 »
Да не, грязную обычно мажут, в лом ее мыть всем.
что со смазчтком, что без, говна там рнабивается будь злоров..
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #209 : 31 Октября 2012, 01:03:15 »
цепь с автосмазчиком чище, при правильной настройке чище и колесо.
При этом цепь самоочищается, масло слетает с нее с грязью. А слетает наверное с задней звезды- там радиус больше и больше центробежная сила.
Но вообще, когда только поставил смазчик и он не был настроен, то после пары сотен км из под передней звезды аж текло, ну и заднее колесо закидало и хвост.
Под крышку не заглядывал.
