Автор Тема: Автосмазчики цепи (они же "скотские ойлеры")  (Прочитано 297637 раз)
Лучше как можно ближе к звезде подвести гибку трубку (капельницу) по маятнику и сделать какой-то переходник, сразу на 2 усика длинной см 8-10 и все.
Оффлайн Boris_ka
  • литростром k2 ->скайвейв 650`13
13.1 грамм
Оффлайн ash
тестируется новая версия смазки цепи
Неплохой вариант. Покритикую - говорят, что мазать надо на внутренюю сторону цепи, так эфективней на какой-то неибовый % сипользуется смазка.
Оффлайн ash
возможно, но цепь смазана так же как и при подаче на заднюю звезду, если не лучше. Вся конструкция укоротилась, стало проще регулировать/дозировать. Обкатаем - видно будет.
Оффлайн Сумрак
  • Suzuki DL650AL2
А вот где лучше смазывать? Тут, вижу, смазывается цепь в районе ведущей звезды, а в 99% случаев - в районе ведомой. Почему так? В районе ведущей звезды вроде технологически складнее. Более защищен инжектор, меньше трасса и т.д. Но почему тогда в 99% случаев ставят на ведомую звезду?
Именно по причине, что мазать надо изнутри. По идее инжектор скотойлера надо ставить так, чтобы масло попадало на звезду, а при движении, за счет центробежной силы вылетало на внутреннюю поверхность сальников цепи.
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Ведомая больше диаметром, а значит меньше оборотов и ниже центробежная сила, думаю именно поэтому.
Оффлайн Cadavr
От чего такой тройник? Тройник хорошо сделан, а вот место установки действительно надо тестировать. И ещё интересно по боковой подножке много масла течёт, когда мотоцикл ночь простоит?
 Такой тройник можно купить в магазине запчастей для грузовиков, используется в пневмосистемах.
Оффлайн ash
тройник, как и регулировочный краник, покупал у китайцев (для пневматики). На подножку не течет ничего - стоит клапан от ВАЗа, согласно древней проверенной конструкции. Потому подача масла - только при включеном зажигании.
Оффлайн Ильич
посеял свой  инжектор, похоже открутился болт и он канул в небытие. Думаю теперь тоже колхозить эти трубки или есть готовые решения?
Оффлайн ash
готовое решение - купить инжектор, кажется они отдельно продаются.
Продаются. Двойной. Или на луисе, или тут
Купил себе двойной вместо родного одинарного. Отломал и проебал один из носиков в первую же неделю) Сколхозил самостоятельно, но он получился чуть толще, чем родной. В итоге внутренняя сторона цепи теперь смазывается чуть больше, чем внешняя, но не критично.
Зато теперь.. Смазка цепи? - не, не слышал!
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 12:22:21 от /!sd »
Оффлайн arRossAlex
  • Suzuki DL650A V-Strom K9
« Ответ #254 : 09 Января 2015, 08:09:24 »
Инструкции по установке и монтажу можно найти на https://www.louis.de. Достаточно ввести в поле поиска запрос "SCOTTOILER".
Ниже под описанием в разделе Downloads можно скачать инструкции на интересующий тип смазчика.
Так-же более чем исчерпывающая информация по автосмазчику Scottoiler, здесь   http://scottoiler.ru/
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 09:14:03 от arRossAlex »
...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
