Автор Тема: Автосмазчики цепи (они же "скотские ойлеры")  (Прочитано 296740 раз)
Макс а по какому принципу работает твой навороченный агрегат?
Если ты про скотойлер заводского изготовления - то по такому же. Только клапан не электрический, а вакуумный, открывается по действием разряжения во впускном коллекторе (там есть штуцер для синхронизации заслонок, он туда подключается). В остальном - практически все то же самое, только в гламурном исполнении.))))))))))
Оффлайн Lex Suz
Про вакуумный клапан заинтересовался. Народ пишет, используют вакуумник бензиновый от скутера. Только вот не пойму как его запитывать на Стрёме? Трубку вести от впускного коллектора до вакуумника? И где на впускном коллекторе это место?
а инжектор, я так понял, можно соорудить из медных трубок. Только наверно надо выходное отверстие сделать поменьше. С помощью плоскогупцев.)))
КоЧеГар и БаРыГа
на дросселях есть по паре сосок, типа для синхронизации, там можно ваккум брать.
Oil, давай дневник, пятерку поставлю! Фоткать, как ползет масло, может только человек с ником Oil )))))
А я то чо???? Я вааще ничо :) Оно само ;D
Блин Ойл - ты зло - начал читать ссылки - мозг взорвался а завтра к 7ми на работу..........
;D Вадим, я старался :)
Возвращаемся к моему вопросу -скока продержится девайс под постоянным напряжением и не с типичной для него средой заполнения................
Честно скажу - не знаю. Там вопрос только в резинке, которая перекрывает штуцера (это которая в нутрях клапана). А так штука в принципе неубиваемая - ломаться нечему :) масло по идее в сами потроха попасть не должно, на многих ТАЗах 15-18 летних эта штуковина работает до сих пор, правда она и перекрывает только воздух.... :) Думаю что как всегда будет - на какой попадешь.
Куплю еще один в запас и буду возить с собою его, если поломается - не трудно будет его заменить или вообще краником систему перекрыть нафиг.
Есть еще мысль на плюсовой провод поставить предохранитель, на случай КЗ :)
Если разбогатею то куплю вакуумный краник себе :)
На впускном коллекторе Строма есть пара пипок, закрытых заглушками. Оттуда можно взять разряжение :) Вечером постараюсь скинуть точное место их нахождения ;)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 14:22:45 от Oil »
Кстати, Серег, у меня тут рац.предложение родилось:
можно модернизировать схему управления клапаном, подрубившись к цепи датчика нейтрали. Чтобы при включенной нейтралке клапан перекрывался. Тогда масло будет только в движении поступать, а во время всяких прогревов и стояниях на светофорах все будет чисто.)))
Идея классная, спасибо, Макс :)
Это надо схемку напаять, а я в этом не силен...
Попробую озадачить знакомых Электроников :)
Да не надо там схемки паять, надо просто релюху дополнительную в схему подключения вкрячить, которая на размыкание цепи работает.
Оффлайн Lex Suz
О, жду фоток. Чет я заинтересовался автосмазчиком.)
КоЧеГар и БаРыГа
Наоборот. Тогда система будет работать только при включенной лампе нейтрали.
Там надо какой то транзистор или хренистор припаять, мне Электроники объясняли, а я  в этом ну никак не шарю. Паяется простенькая схема на 5 частей типа что бы напряга при выключенной лампе нейтрали шла. Вроде электронного ключика получается :)
Нет, я не о том. Обычная релюха при подаче напряжения на цепь управления замыкает силовую цепь. С ней будет так, как ты говоришь.
Бывают релюхи, которые, наоборот, при подаче напряжения РАЗМЫКАЮТ силовую цепь. Надо просто найти такую релюху.
ОК, поспрошаю у народа :)
Кстати, обычная 5-ти контактная релюха, кажись, переключающая... ее можно применить, подключив клапан к центральной клемме. не уверен, надо схему коммутации посмотреть...
макс, так и ессть.
