Автор Тема: Suzuki Diagniostic System (SDS)  (Прочитано 40496 раз)
Re: Suzuki Diagniostic System (SDS)
« Ответ #15 : 30 Марта 2016, 18:07:31 »
зачем синхронизация, у тебя новый мопед 2014 года.
вот реально только испортить можно
А мануал и синхрон по пробегу? Не, не читал? И причем тут год пробега, если у многих тут пробег за сезон 20к+
Оффлайн MaxDor
« Ответ #16 : 04 Апреля 2016, 12:21:40 »
Вчера делал ТО - менял свечи, фильтра, заодно решил сделать синхронизацию. Фоток не делал, поскольку времени и так было впритык. Взял ноутбук старенький, поставил туда все программы и пошел в гараж. Когда дошел до синхронизации и я все подключил, коннектиться к моту SDS отказывалась. Перещелкал в настройках все что только мог, все равно вылетала ошибка на ноутбуке. В итоге загуглилив номер ошибки, мне попалась инструкция от другой сузучьей SDS, тока для лодок. Оказывается после установки программы, надо залезть в то место куда она установилась и вручную запустить установку драйвера. После этого все заработало.
Внизу единственная фотка, как выглядит Data monitor, который показывает почти все значения датчиков
Сам процесс описывать не буду, просто следовать надо строго сервис мануалу. Единственное, я предпочел прогреть мот до отключения вакуумных датчиков, поскольку без них в режиме ISC volume control он работает не очень стабильно. Так же включить этот режим для настройки синхронизации можно только при достижении минимальных величин по оборотам, положении дроссельной заслонки и температуры антифриза. Ну если с первыми двумя все ОК и то с 3им - пришлось ждать пока антифриз до 83 градусов прогреется
Будет время  -поковыряюсь еще в программе, просто проблема в том что чтобы в ней лазить - двигатель должен работать.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 12:33:39 от MaxDor »
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #17 : 05 Апреля 2016, 11:35:12 »
Стоит ли овчинка выделки? ))))
« Ответ #18 : 05 Апреля 2016, 11:52:13 »
Вылечить шило в заднице - бесценно :)
Да и мало ли кому еще пригодится.
Оффлайн MaxDor
« Ответ #19 : 05 Апреля 2016, 12:14:58 »
Техника должна работать правильно. Если вы этого не осязаете/слышите/видите, это не значит что она правильно работает в данный момент. Для такой проверки в том числе и существует эта диагностическая штука.
А еще есть регламент в сервис мануале, который четко прописывает делать TVS на первой тысяче и затем на 12ти тысячах, потом на 24х. Следовать ему или нет, личное дело каждого.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 12:36:26 от MaxDor »
Оффлайн Валентин
« Ответ #20 : 20 Января 2019, 20:40:05 »
А почему, когда делается синхронизация, нужно обязательно отключать датчики давления (у меня 2014ого года) через ПО? Если просто от них отсоединить клемы, выскакивает ошибка на дисплее, но мотор работает ровно и смесь, инжектором, никак не корректируется. Прогрел мот, заглушил, отсоединил, подключил вакумометры, завёл, синхронизировал, вернул всё на место! Так нельзя? Есть мнения?
Оффлайн gogibiker
« Ответ #21 : 01 Февраля 2019, 21:09:55 »
скорей всего можно кто то проверял на практике???
Оффлайн Boroda1
« Ответ #22 : 22 Марта 2019, 21:18:44 »
SDS VER.20 SOFT
99565-01010-020
by Suzuki
у кого есть такой поделитесь
Оффлайн Boroda1
« Ответ #23 : 24 Марта 2019, 10:42:43 »
Вчера тестил сканер первое поколение как у автора косательно литровстрома с 28 прогой
Читает только до 2014 выше не видит мотор.только АБС можно прочитать.
На мотах последних выпускников без диагностики дроселя неадаптировать.
Так что автора опсолютно прав.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #24 : 24 Марта 2019, 13:42:40 »
Оказалось что нужно софт для DL100AL3
 И более новые.у меня AL5
Оффлайн Deko
« Ответ #25 : 07 Октября 2019, 17:51:38 »
Добрый день друзья ! Подскажите пожалуйста   данный прибор https://ru.aliexpress.com/item/32333913636.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d076c4aK5vktB&algo_pvid=b73919d1-b729-4fa4-9ce1-078d5fc2678f&algo_expid=b73919d1-b729-4fa4-9ce1-078d5fc2678f-9&btsid=4e656390-53d3-4d7c-9331-c9f41b69fac4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52 Подойдет для диагностики DL650A(L4)  2014.г  с по 28 версии ? А то собрался делать синхронизацию. Приобрел стенд , а тут такие дела с SDS. Как то даже грустно(((
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 17:53:50 от Deko »
Suzuki DL650a V-Strom ABS (2014)
Baltmotors enduro 200
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #26 : 06 Февраля 2021, 14:28:48 »
http://eobd.ru/obd-tool-s01-suzuki-modul-diagnostiki-mototsiklov
есть у кого опыт использования этого железа?
Оффлайн Pasis
    • streetfun.ru
« Ответ #27 : 23 Июня 2021, 13:44:55 »
Давно им пользуюсь, работает)
Suzuki GSX-R 7\11 Turbo
Suzuki GSX-R 1340 Turbo
Suzuki GSX-R 750W SRAD Turbo
Suzuki DR-Z400S
Suzuki DL-1050XT
Прошивка мозгов Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha, BMW, Ducati
Оффлайн motoegor
« Ответ #28 : 14 Декабря 2022, 16:28:39 »
Она мне даже дала само ПО. При установке обнаружилась, что это версия 28. То есть должна мне подойти.
Вот прога можно самому остановить и ознакомиться с ней немного. Правда можно почитать только мануал, посольку все функции недоступны так как прога не видит коннекта с мотоциклом.
https://drive.google.com/open?id=0ByNM58uVSmUCekZUZldSOTNJRkE
Ссылка на программу не рабочая. Повторите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 07:44:14 от motoegor »
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #29 : 24 Июля 2024, 21:45:34 »
Всем привет! Ребят, есть кто в Москве с этим адаптером, кто мог бы дать его на пару дней в прямые руки естественно не бесплатно. Или может появились какие то варианты переходников на обд и дальше обд адаптер и к компу? Задача: синхронизация по феншую, мот 650 2013
