Автор Тема: Горит CHEC, стартер крутит, но не заводится.  (Прочитано 16306 раз)
Оффлайн Baldus
Доброго всем дня. Есть V-Strom 650 2011 г.в. После зимы не заводится. На приборной панели загорелся Chec. Подключал диагностическое оборудование к разъему. Питание видит, а подключаться не хочет, пишет "ошибка соединения". Пробовал замыкать контакты на диагностическом разъеме (что бы перейти в режим дилера), никакой реакции. Проверял провода от разъема до блока управления, обрыва нет. Питание на блок управление приходит (оранжево/красный, и красно/белый провод).
Искры нет, бензонасос молчит, стартер крутит.
Проверил датчик положения коленвала - все ок (сопротивление ок, импульсы выдает). Проверил датчик падения, по сопротивлению все ок.
Уже всю голову сломал, прошу помощи.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2016, 15:13:50 от Baldus »
Re: Горит CHEC, стартер крутит, но не заводится.
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 15:33:24 »
если ни чего не путаю, то вроде можно скинуть ошибку при вкл. зажигания и кнопки
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 17:32:03 »
сколько вольт на аккумуляторе ? может просто сел или сдох  (что вероятнее) аккум
Оффлайн Baldus
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 17:46:26 »
АКБ заряжен полностью. Пробовал скидывать клемму с АКБ, что бы сбросить ошибку, ничего не изменилось.
« Ответ #4 : 19 Марта 2016, 21:02:44 »
насос первым делом шумит при включении зажигания,
может прост контаты отошли
Оффлайн Baldus
« Ответ #5 : 19 Марта 2016, 21:12:59 »
Да, на насос питание не приходит. Дело в том, что и искры нет. Такое ощущение, что с блока управления никакие сигналы не выходят. Ни на бензонасос, ни на катушки. Никуда. И подключится к нему не дает... Неужели блок сгорел...
« Ответ #6 : 20 Марта 2016, 00:30:23 »
А нет ли сигнализации на энтом мотоцикле?
Оффлайн Baldus
« Ответ #7 : 20 Марта 2016, 00:46:39 »
Нет, сигнализации нет.
« Ответ #8 : 20 Марта 2016, 10:49:58 »
Мож че с кнопкой разрыва цепи?
« Ответ #9 : 20 Марта 2016, 10:57:55 »
Проверь предохранители (если не делал этого), может мозг обесточен. Если целые, и на них питание есть- скидывай разъем с мозга и проверяй + и - на приходящей колодке. Только не тестером, а контрольной лампой!
Оффлайн Baldus
« Ответ #10 : 20 Марта 2016, 11:23:45 »
Предохранители проверял, все ок. Так, плюсы я вроде нашел (оранжево/красный и красно/белый), а какой провод там "-"? И почему тестером нельзя проверять?
Оффлайн sv-650
« Ответ #11 : 20 Марта 2016, 16:19:33 »
проверь кнопку двиг стопа и замок зажигания обычно он мондит
Сервис VSENAMOTO
+7 929 997 49 44
Краснобогатырская ул 14
Оффлайн Vitaly
« Ответ #12 : 20 Марта 2016, 17:23:18 »
Надо проверить ключи ( когда в ключе нет чипа ( транспондера ) ) стартер тоже крутит и искры нет. Если конечно мотик с имошником.
Оффлайн Vitaly
« Ответ #13 : 20 Марта 2016, 18:38:12 »
Наличие иммошника можно определить по наличию светодиода возле замка зажигания
А вообще на сколько я знаю , с иммобилайзером Европейская мототехника , про Америку не знаю , Азиаты точно безиммовые
Оффлайн Baldus
« Ответ #14 : 20 Марта 2016, 19:28:47 »
Сходил посмотрел. Ключ самый обыкновенный. На нем японские иероглифы. Спидометр в км/ч. Никаких светодиодов около замка зажигания нет. Кнопка старт/стоп исправна. Когда переводишь ее в старт - появляется питание на ECU.
