Автор Тема: Масляный радиатор  (Прочитано 12977 раз)
Оффлайн Letchik
Масляный радиатор
« : 28 Марта 2016, 19:38:23 »
Собственно вопрос скорее всего туповатый, но ни чего про это не нашел! В общем стало подкапывать масло из соединения масляной трубки и самого радиатора. Решил подтянуть болт, оказался затянут. Выкрутил, сменил шайбы на алюминиевые, затянул, капает. Добавил колхоза (лента фум), так же. Кстати  новые шайбы были чуть тоньше родных медных. Сильнее тянуть страшно! Может кто знает момент?!
Оффлайн Михаил
Re: Масляный радиатор
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 21:33:48 »
Зайди в автомагазин.И купи новые медные.
Оффлайн Letchik
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 21:51:28 »
А момент затяжки? Я так понял шайбы одноразовые и при первой затяжке проседает как нужно, а второй или третий раз тянуть без толку
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 21:52:56 »
Посмотри в мануале, там есть моменты. Мануалы есть в соответствующем разделе.
Оффлайн Letchik
« Ответ #4 : 29 Марта 2016, 00:18:06 »
Ок, нашел!
« Ответ #5 : 29 Марта 2016, 00:59:42 »
Возможно и трещина небольшая есть. Отмыть бы его и посмотреть внимательно.
Оффлайн Letchik
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 13:55:09 »
Бля, трещины с двух сторон!!! Это пизнес?!!
« Ответ #7 : 30 Марта 2016, 14:09:06 »
это 10200руб + 2000р доставка  за новый.
Оффлайн Letchik
« Ответ #8 : 30 Марта 2016, 14:13:15 »
Может есть у кого не новый и не за 10200???
Оффлайн Andin
  • Suzuki DL650 K5
« Ответ #9 : 30 Марта 2016, 14:18:45 »
Такая же проблема вчера обнаружена... на заведенном капает. Вчера все протер, сегодня буду проверять откуда. толи в шайбах на болте, толи патрубок который он крепит...Трещин вроде не заметил. А у тебя где трещины? Там где болт вкручивается?
Оффлайн Letchik
« Ответ #10 : 30 Марта 2016, 14:22:19 »
Да, в самом посадочном месте, которое под ключ на 24
Оффлайн Letchik
« Ответ #11 : 30 Марта 2016, 14:33:55 »
Может аргоном попробовать и перенарезать резьбу?
« Ответ #12 : 30 Марта 2016, 20:40:21 »
Не сцыте, пацыки!
Ищи газового сварного путевого, который умеет латунью паять и будет тебе счастье. Если в самом посадочном, то возможно перепаять гайку.  Только ее тоже из латуни надо будет делать. Должно держаться, там место без особой нагрузки.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 20:41:54 от Oil (710) »
Оффлайн ILICH
« Ответ #13 : 30 Марта 2016, 21:22:51 »
Все решаемо, при наличии грамотного сварщика.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #14 : 31 Марта 2016, 00:19:05 »
Радиатор я так понимаю медный?  что то на своем не придавал значения. если да, то ищи холодильщика, там есть припой 20%серебра, он ко всем пакостям липнет. так же есть специально для пайки латуни бронзы меди. если там нет частей боящихся нагрева рядом, то достаточно обычной горелки. припой во все щели сам спрячется. его можно купить в любом магазине холодильного оборудования. завтра на своем гляну на этот радиятор)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 00:20:36 от Paucheg12 »
