Автор Тема: Подшипники  (Прочитано 10846 раз)
Подшипники
« : 26 Апреля 2016, 18:00:30 »
Пришпиленная тема закрыта, пришлось создать новую.
Где и какие модно нынче покупать подшипники? All Balls нормальные? Слышал негативные отзывы.
Оффлайн Osik
Re: Подшипники
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 18:10:26 »
Яныч же говорил, что All Balls только рулевые норм, колесные го@но.
Re: Подшипники
« Ответ #2 : 26 Апреля 2016, 19:44:27 »
Хорошо, какие тогда брать и где?
Оффлайн Osik
Re: Подшипники
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 21:14:48 »
Яныч мне поставил толи NSK, толи NTN (что вероятнее), у него в наличии были, а так мегазип, импекс за стоком и Сфера за аналогами.
На Сфере, по размеру подбираются, размер смотреть на меегазипе.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 21:19:55 от Osik »
Оффлайн Сергеевич
Re: Подшипники
« Ответ #4 : 26 Апреля 2016, 21:42:18 »
NTN Нормальные японские. недорогие в Сфера-2в. http://www.sf2v.ru/
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 21:45:24 от Сергеевич »
Оффлайн Сергеевич
Re: Подшипники
« Ответ #5 : 26 Апреля 2016, 21:44:56 »
И сальники-пыльники там есть. Кроме звездатого. редкий размер,нестандартный.
Re: Подшипники
« Ответ #6 : 27 Апреля 2016, 15:19:50 »
О, спасибо :). А звезды у меня нет :)
Re: Подшипники
« Ответ #7 : 27 Апреля 2016, 15:22:05 »
А киньте ссылку на конкретный подшипник для дебилов, а :) и на сальники желательно
Re: Подшипники
« Ответ #9 : 27 Апреля 2016, 15:59:24 »
Ладно, говно всплывет :)
Re: Подшипники
« Ответ #10 : 28 Апреля 2016, 00:07:01 »
Поработаю гуглом для литра
Заднее и переднее колесо http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_6204_llu.html
Звезда http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_62_32_llu_c3.html
Сальник звезды 39x65x7
Сальник заднее колесо 20x47x14
Сальник переднее колесо 28x47x7
Re: Подшипники
« Ответ #11 : 28 Апреля 2016, 13:03:29 »
Вот спасибо :)
Re: Подшипники
« Ответ #12 : 28 Апреля 2016, 13:43:51 »
У меня в колёсах оригинально были установлены подшипники NGK и один Koyo в детали куда крепится ведомая звезда. Когда менял подшипники NGK были заменены на подшипники SKF, а Koyo заменил на подшипник той же фирмы. При замене я менял все подшипники типа RS которые установлены в оригинале на подшипники типа 2RS (шарики закрыты пыльниками с двух сторон). Вроде как уже 20ткм отбегали без проблем.
Мне вот интересно какую смазку лучше использовать при установке подшипников. Кто не в курсе, большинство густых смазок использует загуститель на основе литиевых соединений. Однако как правило такой загуститель не очень дружит с алюминиевыми сплавами из которых у нас сделаны диски. Собственно, кто что использует?
Оффлайн Сергеевич
Re: Подшипники
« Ответ #13 : 28 Апреля 2016, 14:19:44 »
Если поюшипник закрытый то в нем уже есть смазка. Если очень хочется. В автомагазинах смазок как грязи.
Оффлайн ash
Re: Подшипники
« Ответ #14 : 28 Апреля 2016, 14:22:27 »
на 650 ставил пыльник звезду на 2 мм больше по высоте. Выступает из корпуса, но ничему не мешает. Работает как и оригинал. При невозможности найти нужный размер вполне допустимо.
