Автор Тема: Подшипники  (Прочитано 10845 раз)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Подшипники
« Ответ #15 : 28 Апреля 2016, 15:27:57 »
Поработаю гуглом для литра
Заднее и переднее колесо http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_6204_llu.html
Звезда http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_62_32_llu_c3.html
Сальник звезды 39x65x7
Сальник заднее колесо 20x47x14
Сальник переднее колесо 28x47x7
Увидал в конце маркировки подшипника звезды букву C3, погуглил (http://pricebearings.ru/sharikovye-podshipniki/podshipnik-6204/) Цитата: "Если указано С3 или С4 — зазор увеличен («прослабленные»), такие модификации используются в узлах с высокой температурой (зазор нужен, так как сталь расширяется и увеличивается трение). Если обычные у вас «горят», есть смысл попробовать купить и поставить на пробу изделия с увеличенным зазором." Лучше такой брать: http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_62_32_llu_2as.html
Подобрал для себя данные на 650, может кому пригодятся:
Переднее колесо (08133-62037; 17*40*12):
http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_6203_llu_2rs.html - 2шт. х 303р.
Сальник переднего колеса со стороны АБС (09282-24004; 22х40х7):
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=09282-24004 1шт. х 339р.
Заднее колесо (08123-62047; 20*47*14):
http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_6204_llu.html - 2шт. х 379р.
Сальник заднего колеса со стороны АБС (09285-28001; 28х47х7):
http://www.sf2v.ru/catalog/manzheta/wlk_tc_28kh_47kh_7.html - 1шт. х 125р.
Задняя звезда (09262-32022, 32х65х17):
http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ntn_62_32_llu_2as.html - 1шт. х 1078р.
сальник задней звезды (09285-39001; 39х65х7):
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=09285-39001 1шт. х 302р.
Re: Подшипники
« Ответ #16 : 28 Апреля 2016, 15:51:41 »
Если поюшипник закрытый то в нем уже есть смазка.
Не про эту самазку речь. Подшипники обычно ставят не на сухую, а запрессовывают предварительно покрыв поверхность смазкой (на фотографии). Речь об этой установочной смазке. Боюсь если загуститель прореагирует со сплавом диска, то этот подшипник потом придётся выдерать с громкими матюками.
Re: Подшипники
« Ответ #17 : 28 Апреля 2016, 15:58:31 »
Ой да мля гламурчикиии ;D Сколько гемора из=за пустяков  ;D ;D ;D
Маж что под руку попадется и не морочь сам себе голову. Ничего там ни с чем не реагирует.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Подшипники
« Ответ #18 : 28 Апреля 2016, 16:38:47 »
Вот такая наверно подойдет: Медная паста 0,1кг LIQUI MOLY Kupfer-Paste 7579. Главное электричество не проводить через смазанные детали  ;D
Re: Подшипники
« Ответ #19 : 28 Апреля 2016, 17:00:58 »
Эм... а что плохого будет, если подшипник насухо посадить?
Re: Подшипники
« Ответ #20 : 28 Апреля 2016, 19:09:43 »
Я правильно понял что тут подбирают стромные подшипники на триумф?
Re: Подшипники
« Ответ #21 : 28 Апреля 2016, 19:13:25 »
Не поверишь, они одинаковые :)
Re: Подшипники
« Ответ #22 : 28 Апреля 2016, 19:26:22 »
Олег, ты меня удивляешь)) не первый год за рулем-то)
Re: Подшипники
« Ответ #23 : 28 Апреля 2016, 20:17:30 »
С точки зрения последующей разборки возможно неплоха, но как смазка на время запрессовки врятли подойдёт из-за слишком большой текучести. Медь на стенках останется, а смазку вытолкает корпусом подшипника.
Можно повредить посадочное место.
Re: Подшипники
« Ответ #24 : 28 Апреля 2016, 22:22:18 »
Да, С3 я не заметил. Не думаю, что это повлияет, но для гламуру лучше обычный выбрать.
Касаемо смазки - медную не вытолкнет, проверено колесными гайками. Все в резьбе остается. Если хочется, можно попробовать МС1600 например - лития в составе не указано.
Re: Подшипники
« Ответ #25 : 28 Апреля 2016, 22:36:27 »
Внимательно зОписываю применение смазок ;D
Колесо феном нагрейте в месте посадки хорошенько (Что в принципе необходимо делать при данной процедуре), подшипник сам туда проваливается до упора ;)
Без смазки ;D
