Автор Тема: Цепь DID  (Прочитано 11100 раз)
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Цепь DID
« : 12 Мая 2016, 17:20:40 »
На старой родной дидовской цепи промаркировано каждое звено, а на купленной  маркировка идёт через три звена. Это нормально или мне попался левый DID?
Re: Цепь DID
« Ответ #1 : 12 Мая 2016, 17:21:13 »
Нормально, просто разбавленный)))
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Цепь DID
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 17:24:20 »
Спасибо, успокоил:) Я так и думал, что золото низкой пробы
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 17:27:52 от Diman »
Re: Цепь DID
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 17:28:04 »
На самом деле те звенья, на которых не написано "DID" - это какая нить сраная Regina или вообще китай. Кроят как могут :)
Если кроме шуток, сколько ставил DID, всегда маркировка была через несколько звеньев. Ицокей.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Цепь DID
« Ответ #4 : 13 Мая 2016, 11:48:36 »
Ни сы.
Вот тебе цепь у ОД в магазине
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Цепь DID
« Ответ #5 : 13 Мая 2016, 12:38:28 »
Всё понятно, сомнения развеяны
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Цепь DID
« Ответ #6 : 15 Июля 2016, 00:52:11 »
Вот наконец я её установил. Клепал первый раз в жизни. Вроде получилось нормально. Диаметр развальцованной головки увеличился на 1 мм. Вообщем посмотрите, оцените, как на Ваш взгляд?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Цепь DID
« Ответ #7 : 15 Июля 2016, 00:58:35 »
прям счастье перфекциониста :D У меня так никогда не получалось) хотя мож в инструменте все)
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Цепь DID
« Ответ #9 : 15 Июля 2016, 01:05:56 »
у меня таже)) правда не все так красиво обычно)) ..хороший расклеп
Re: Цепь DID
« Ответ #10 : 15 Июля 2016, 01:58:01 »
Клепал кувалдой не одну цепь, выглядит так себе (впрочем, под грязью и смазкой не видно), держит отлично.
У тебя вообще все идеально :)
Инструмент интересный. Вопрос долговечности.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Цепь DID
« Ответ #11 : 15 Июля 2016, 13:42:15 »
Клепальник цепи от OXFORD стоит 8 420
от DID около 8ки то же.
Так что если тот клепальник проработает половину срока жизни "фирменного" ицокей!
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Цепь DID
« Ответ #12 : 15 Июля 2016, 16:59:56 »
 сама станина пресса нормальная... вот все эти сменные штыри сделаны конечно не на ура.. но применяя по назначению напор держат. конечно если до дури крутить, то можно все погнуть... но эти штифты уже не проблема и выточить если накроются. ей уже расклепывал и заклепывал неоднократно.
а 8т за подобную приблуду - многовато. вальцовка хорошая для медных труб стоит столько... но там и эксцентриковый наконечник, и ограничитель усилия есть, что не перетянешь и подшипники... а за струбцину из чугуна с дырками и  стальными штырями 8тыр многовато)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 17:07:41 от Paucheg12 »
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Цепь DID
« Ответ #13 : 15 Июля 2016, 19:34:09 »
Клепать нормально им, вот только расклепывать не очень - из-за люфта  болта центровка нарушается и можно сдуру сломать иглу, но если приноровиться и тянуть осторожно, то получается нормально. Вообще он больше как заклепочник нужен, я вот раз заклепал, а на нем никакого износа нет,  так что на несколько раз точно хватит, что при такой цене вполне оправдано.
Re: Цепь DID
« Ответ #14 : 18 Июля 2016, 12:27:47 »
В таких вещах износ не показатель. Накапливается внутреннее напряжение, появляются микротрещины, а потом бац - и у тебя в руках 2 раза по пол заклепочника :)
