Автор Тема: Вибрации 5400-5600 об/мин на DL-650  (Прочитано 9608 раз)
Оффлайн Валентин
« : 17 Мая 2016, 18:48:08 »
Всем привет! Подскажите други! DL-650 2014 года. В районе 5400-5600 об/мин вибрации заставляют что-то противно дребезжать в передней части мотоцикла. Весь пластик протянул. Это мои самые рабочие обороты на трассе. Что-то входит в резонанс с мотором в этих рамках оборотов потом перестаёт. Отмечаете ли Вы у своих коней повышенную вибрацию на этих оборотах и лечится ли этот зуд? Спасибо всем, кто отреагирует. Я Вам очень признателен.
Оффлайн Кузя
Re: Вибрации 5400-5600 об/мин на DL-650
« Ответ #1 : 17 Мая 2016, 18:53:13 »
Есть что-то похожее на DL650 11 года. Баг или фича - не знаю )
« Ответ #2 : 17 Мая 2016, 19:11:51 »
А дуг нет случаем?
Оффлайн ash
« Ответ #3 : 17 Мая 2016, 20:09:45 »
А дуг нет случаем?
по-моему этот вопрос надо закрепить в виде баннера чтоль  ;D
Оффлайн Валентин
« Ответ #4 : 18 Мая 2016, 12:45:35 »
Дуги есть. А что,это влияет? Я уже думал на эту тему. Взялся за них рукой и по газовал на нейтралке. Вибрации хорошо в них отдаются. Протянул, не помогло. Снимал защиту двигателя. Тоже не помогло. Дуги снимать, как то в лом. Вроде, как дребезжать им нечем. Разве что дополнительный рас колбас, а потом это на пластик передаётся. Работает то всё Ок! Просто дребезжание это напрягает. Может там что под баком дребезжать?
« Ответ #5 : 18 Мая 2016, 13:19:39 »
Дребезжит втулка, соединяющая дуги, частенько.
Оффлайн Местный
  • DL 650 2014 г.в.
« Ответ #6 : 18 Мая 2016, 22:37:57 »
Катаю 650-ку 2014 года, такой проблемы нет. Дуги SW Motech, есличе.
В дальняках заметил явную вибрацию на подножках на скорости около 155 км/ч, потом проходит.
С гружеными боковыми и верхним кофрами на 165 км/ч (а рядом с фурами и раньше) начинается воблинг. Так что диапазон крейсерской скорости определился сам собой :-)
Оффлайн Валентин
« Ответ #7 : 18 Мая 2016, 23:08:04 »
У меня в мыслях есть третью траверсу поставить, даже заказал уже. Думаю если вилка будет по жёстче и контроля будет больше. А то и воблинг пропадёт!? :)
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #8 : 18 Мая 2016, 23:18:59 »
с воблингом долго морочился, причиной оказалось банальное смещение заднего колеса, пол метки достаточно, чтобы он ярко выражался при езде.. у меня крепление колеса к маятнику вареное.. по каким причинам вырвало сварку это тьма... но. варено оно как на заводе, об этом сообщил прежний владелец. долго искал причину расколбаса после 150ти... в итоге замерил расстояние от оси крепления маятника, до оси колеса.. смещение ремонтной части оказалось меньше почти на метку... т.е. колесо по меткам стояло ровно, а на самом деле криво, отсюда и износ неравномерный задних колодок. сейчас идет на всех скоростях как нож по маслу) даже срыв потока от фур если и есть, то он стремится стабилизироваться.. тоже был дребезг от штыря дуг, лечится обычной изолентой внутрь
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #9 : 19 Мая 2016, 11:09:43 »
На этих оборотах дребезжала сорваная гайка между трубами боковых дуг защиты.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
fdimka
« Ответ #10 : 03 Июня 2016, 09:28:41 »
Победил вибрации в районе 5000-5500 оборотов заменой свечей и воздушного фильтра. Пробег свечей составил 26000 км.
Оффлайн Slava
« Ответ #11 : 22 Июля 2016, 13:19:23 »
Детонация это, залей 98 бензин или 95  типа G drive,  металлический зуд и дребезг уйдут
« Ответ #12 : 22 Июля 2016, 14:08:04 »
Детонация - это глухой металлический стук, который обычно возникает на небольших оборотах и большой нагрузке. На 5500 об/мин детонации уже не должно быть.
Оффлайн Andrey24
« Ответ #13 : 30 Января 2023, 20:58:28 »
Подниму тему. Попалось интересное видео по поводу вибраций. Дуги на моте SW Motech. Оставлю здесь. Просто интересно показалось. https://youtu.be/StgrEyiutY4
 Можно включить субтитры на русском, будет понятнее.
Оффлайн Lexuz77
« Ответ #14 : 19 Июня 2023, 10:44:26 »
Да, тоже есть такие вибрации - дуги Гиви (без дуг не ездил). Ставил защиту радиатора - она на соплях держится - думал оно - снял - стало получше, но все равно есть дребезг в районе 6 об/м. Буду искать...
UPD 25.07.2023 Сегодня 100% убедился в том, что данный дребезг идет из того места, где дуги соединяются вместе - там такая втулка с 2мя резинками/прокладками и все это дело затягивается болтом с проставкой. Пока думаю,что сделать,что бы не дребезжало. Так то дребезг уходит даже если просто держать в том месте трубы рукой,но колбасит там оч. прилично!
UPD 28.07.2023 Сделал вот так (на фото - подложил толстую резину между пластиком и трубой) - проблема ушла
« Последнее редактирование: 28 Июля 2023, 10:19:42 от Lexuz77 »
V-STROM DL 650 AL4 (2014)
