Автор Тема: сбиваются часы,проблемы с зарядом  (Прочитано 11552 раз)
Оффлайн Klei
  • Екатеринбург DL650 2006 год
всех приветствую.
пару дней назад купил DL 650 2006года
сегодня настроил часы,поездил пол дня и они слетели(на 01 АМ вроде)
акум 12.6В с зарядом похоже тоже траблы,при 5тыс оборотов 12.9В
видимо нужно лестб в генератор смотреть магниты? и почему часы сбились?
Оффлайн Сергеевич
Re: сбиваются часы,проблемы с зарядом
« Ответ #1 : 30 Мая 2016, 22:27:24 »
Привет. Сначала лучше сюда http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,55.0.html @Откуда будешь? Как замерял Скока Гена выдаёт? АКБ проверял? Потом РР смотри. Проверь сколько Гена выдаёт до РР. И уж после лезь в гену. На форуме есть темы про генератор, покури может найдёшь нужное.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #2 : 30 Мая 2016, 22:56:23 »
...Откуда будешь? ..
Неужели это САМ Кассиус Марселлус Клей???
Оффлайн Klei
« Ответ #3 : 31 Мая 2016, 08:06:17 »
я с Екатеринбурга,в настройках профиля еще не доконца разобрался,где там указывать город.мерил мультиметром сколько идет на акб на заведенном .Остальное еще не мерил,нет пока времени,просто насторожило что часы слетели,решил заодно и про заряд спросить  :D не где не могу найти инфу почему могут часы сбиваться,ладно бы пробег тоже обнулился
Оффлайн Predator
« Ответ #4 : 31 Мая 2016, 08:21:57 »
Часы обычно сбиваются при заводке, когда батарея полудохлая и напруга сильно просаживается во время работы стартера.
С уважением, Андрей.
« Ответ #5 : 01 Июня 2016, 01:06:50 »
померяй выходы с генератора.
там три провода прихоядт в реле регулятор, ставишь вольтметр в переменный ток, и все со всеми должны давать 60 Вольт
это три контура, если один выгорел - сразу увидишь, магнетто под замену.
Оффлайн Klei
« Ответ #6 : 01 Июня 2016, 23:47:50 »
ок,завтра попробую залесть.пластик снимать нужны головки? из инструмента сейчас только штатный набор  :(
« Ответ #7 : 02 Июня 2016, 00:32:24 »
Штатно все на шестигранниках по-моему, но если есть дуги - пару болтов лучше длинными ключами с шариком извлекать.
Оффлайн Klei
« Ответ #8 : 02 Июня 2016, 15:09:26 »
Пришел сегодня на парковку,ставлю акум (снимал. Думал дома на зарядку поставлю, но китайский зарядник пишет полная батарея и не заряжает) и заряд 13.2 13.6 холостой и 14.2 при 5тыс. Оборотов. Сегодня отвезу акум в сервис пусть под нагрузкой его проверят.
Оффлайн Predator
« Ответ #9 : 02 Июня 2016, 17:23:00 »
то есть мне все-таки разбирать генератор... коли у меня 12,6-12,8В на холостых...  :(
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #10 : 02 Июня 2016, 17:48:25 »
Дак конечно, мало это.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #11 : 02 Июня 2016, 17:52:19 »
Токма сначала промерить напряжение на каждой фазе, мож одна фаза наелась, ну чтоб понять в чём дело.
Оффлайн Klei
« Ответ #12 : 02 Июня 2016, 19:26:42 »
Блин жопа.... Приехал в гараж и решил еще раз замерить напряжение на заведеном и показатели снова 12.9 макс. Разбирать уде нет времени. Мб завтра. Чисто теоретически может РР нагревается и дает меньше вольт? Или где то плохой контакт? Если бы гена голову ипала,то утром бы у меня 14.4 вольт бы не было или я где то ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 20:17:46 от Klei »
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #13 : 02 Июня 2016, 20:01:03 »
РР и должно греться, работа у него такая. Проверь нормально АКБ. и Проверь Обмотки гены. как и что проверить спроси у Яныча (Спасибо ему ).
« Ответ #14 : 02 Июня 2016, 20:02:57 »
В 100500-й раз уже пишу, как проверять зарядку для тех, кто не умеет читать мануал.
1) Находишь реле, скидываешь разъем, находишь 3 желтых провода и измеряешь сопротивление между ними, попарно. Если везде 0.2-0.5 Ом (ну или хотя бы все числа близкие и в пределах ома) - все ок. Если нет - снимай левую крышку, смотри статор. Скорее всего он под замену. Но лучше сначала...
2) Заводишь мот со скинутым разъемом и измеряешь напряжение между желтыми проводами (опять же попарно). Стараешься при этом ничего нигде не замкнуть. Должно быть в районе 12-15 В на холостых и не менее 70 В на 5000 об/мин. Если такого не наблюдается, то с большой вероятностью борода пришла статору.
3) Если все ок, берешь реле и звонишь его в режиме "прозвон диодов". Табличка что и как звонить - в аттаче. Если не звонится как положено и при этом на аккумуляторе недозаряд - замена реле.
4) Возможен вариант дохлой АКБ. Проверь с заведомо исправным аккумулятором.
Возможен еще вариант хреновых измерений, плохого контакта вольтметра с клеммами.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 20:04:36 от Troglodit »
