Автор Тема: сбиваются часы,проблемы с зарядом  (Прочитано 11553 раз)
Оффлайн Klei
  • Екатеринбург DL650 2006 год
Re: сбиваются часы,проблемы с зарядом
« Ответ #15 : 02 Июня 2016, 20:20:31 »
у меня мультиметр еще за 300р  :D
акум под нагрузкой сегодня мерил 8.5в и не просаживается.вроде не сильно хорошо,но и не хлам.
что и как мерить инфы прочитал в свое время кучу,просто сам факт плавающей проблемы ставит в ступор...утром было все хорошо,чуть поездил и снова нет зарядки  >:(
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 20:24:07 от Klei »
« Ответ #16 : 02 Июня 2016, 20:37:32 »
при замерах выхода с генератора не забывать переключатся в переменный ток на вольтметре.
для выявления что с один контур с генератора не дает свои 60 В переменных  вполне хвататет вольтметра за 300р.
« Ответ #17 : 02 Июня 2016, 20:38:55 »
Тащемта хлам. Он при прокрутке стартера не должен ниже 9 В проседать вообще никак, а в идеале выше 10 должен держаться.
Про переменный ток верное замечание, забыл совсем.
Оффлайн Klei
« Ответ #18 : 02 Июня 2016, 21:27:09 »
Переменный это понятно,мерил спец прибором,а сколько вольт при запуске мота не смотрел.Напрягает что утром проблема исчезла и вечером появилась
« Ответ #19 : 03 Июня 2016, 00:32:16 »
Проверь разъемы, где нить наверняка болтается и контакт пропадает.
Либо второй вариант - в аккумуляторе плавающее КЗ на одной из банок.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #20 : 03 Июня 2016, 01:53:03 »
у меня было, но не на строме, недозаряд.. в итоге оказалось эти три провода с генератора до РР соединялись.. в фишке "отваливался контакт". и до РР не доходил один из этих проводов
Оффлайн Klei
« Ответ #21 : 03 Июня 2016, 16:19:02 »
Так)  пришел утром заряд снова в норме. Поездил стало 13.6 при 5т.обор.
Снял пластик с боку померил с гены на холостых 21в при 5т 73в .
Не знаю как подлесть к фишка которая уже с РР идет
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #22 : 03 Июня 2016, 18:26:57 »
С каждой обмотки замерял ?
Оффлайн Klei
« Ответ #23 : 03 Июня 2016, 23:18:45 »
вроде на трех,сейчас чет уже сомневаюсь.... :'(  два точно было значения,на третьем не помню(куда то тыкал было 0 мб просто плохой контакт,отвлекали сильно,придеться еще разок залесть для уверенности)
ставил другой акум таже история,вообщем с зп закажу себе рр (пусть будет)
Оффлайн Predator
« Ответ #24 : 04 Июня 2016, 09:55:55 »
и цена вопроса рр?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Klei
« Ответ #25 : 04 Июня 2016, 09:57:53 »
и цена вопроса рр?
еще не искал,думал спросить у знатоков какое\где лучше заказать ,т.к китай сгорает на раз два
Оффлайн Klei
« Ответ #26 : 05 Июня 2016, 18:05:31 »
Сегодня еще раз для уверенности прозвонил гену,все в норме. Повесил вольт метр на панель что бы не встать где нибудь .
Может подскажите где лучше заказать РР и какой именно? поиск по форуму не чего не дал
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #27 : 18 Июня 2016, 01:20:19 »
чет у меня сегодня весь день время слетает... что за хрень?
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #28 : 18 Июня 2016, 01:37:24 »
дохлый акум наверно часам не вредит, т.к. у меня ни разу часы не слетали, хотя аккум доводил до того что стартер не мог прокрутить, только щелкал, не хватало энергии даже на движение стрелок в приборке, а часы все равно работали нормально.
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #29 : 18 Июня 2016, 02:02:30 »
у меня обычно сбиваются часы, когда видимо колен вал в таком положении, что стартер его не может крутануть... с акком проблем не было, но за все время раза 4-5 было такое... когда просто упирается двиг при старте, и просаживает стартер напругу.. но это очень редкое явление
