Автор Тема: Не крутит стартер..  (Прочитано 15606 раз)
Vityxaxaxa
Re: Не крутит стартер..
« Ответ #15 : 23 Марта 2021, 17:57:40 »
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги!
Новый датчик сцепления  заказал у АнтонЫЧа.
Старенький датчик снял. Не мудрено что мот не заводился, поскольку датчик не шевелился из-за попадания туда пыли и грязи (кстати по моей же вине - год назад я обильно смазал направляющую скобу графитной смазкой и она обильно аккумулировала там грязюку). Датчик почистил и он начал шевелиться (елозить туды-сюды). На заметку тем, кто тоже заморочиться почистить - там есть такая маленькая хитрая пружинка, которая держит медную скобу-ползунок, она  вылетает на раз-два и ее придется долго искать...
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 17:59:27 от Vityxaxaxa »
Оффлайн Gendos
« Ответ #16 : 28 Марта 2021, 17:41:31 »
Как он снимается то кстати? Тоже видимо предстоит...
Vityxaxaxa
« Ответ #17 : 28 Марта 2021, 18:10:32 »
Снимается легко (для стромов до 2012 года), так вот на моем К7 снизу левого пульта у основания рычага сцепления крестовой отверткой против часовой стрелки, все.
Оффлайн Gendos
« Ответ #18 : 29 Марта 2021, 11:03:52 »
Блин, у меня L3... Ну будем думать по месту как нибудь
Оффлайн Gendos
« Ответ #19 : 29 Марта 2021, 11:20:01 »
Кстати, от чайна - байков никто не подбирал его?
Оффлайн Term1t
« Ответ #20 : 29 Марта 2021, 11:33:33 »
А зачем ? Оригинал стоит 600 руб
Оффлайн Gendos
« Ответ #21 : 29 Марта 2021, 18:50:36 »
Я глянул по каталожному номеру почти тыща
Оффлайн raxer
« Ответ #22 : 17 Мая 2021, 14:18:08 »
Всем привет! Столкнулся с похожей проблемой.
Заводится не с первого раза. При этом слышно щелчок реле, но стартер не крутит.
Проблема точно не в датчике сцепления, потому что если его не выжимать - то даже щелчка нет.
При долгом нажатии на кнопку запуска- выдает ошибку C12
Аккум менял, проблема не ушла.
Попробовал снять видео, сорри не оч наглядно, третьей руки не хватает.
https://youtu.be/Q7UMkk5tBfY
« Ответ #23 : 17 Мая 2021, 18:58:46 »
при ошибке Crankshaft Position Sensor C12 мотор работать не будет - компьютер не даст.
данный датчик критичен компьютеру  для упрвления работой мотора.
Vityxaxaxa
« Ответ #24 : 17 Мая 2021, 20:39:55 »
Коллега, попробуйте закоротить фишку датчика проволочкой или скрепкой и узнаете в датчике ли дело...
Оффлайн raxer
« Ответ #25 : 18 Мая 2021, 02:07:14 »
Да проблема очень плавающая.
Ошибка загорается только если жать на кнопку секунды 3.
Обычно заводится с 3-10 нажатия (+включения - выключения зажигания)
А не опасно его коротить. Или он показывает только состояние типа вкл-выкл?
« Ответ #26 : 18 Мая 2021, 14:06:56 »
Разбери кнопку стартера и почисти-смажь контакты.
Vityxaxaxa
« Ответ #27 : 20 Мая 2021, 19:04:59 »
Точно! еще надо разбирать и прочищать этот ползунок, етить этих кулибиных йапонских)) , если разбирать совсем (там такая хитрая маленькая пружинка) она может вылететь и тогда ее долго искать.
