Автор Тема: Замена линков прогрессии  (Прочитано 23728 раз)
kostas metaxas
« : 03 Сентября 2016, 01:46:12 »
нужно ли мотоцикл разбирать, чтобы добраться до линков?
Re: Замена линков прогрессии
« Ответ #1 : 03 Сентября 2016, 02:14:28 »
Какой мот-то? Литр вроде бы не обязательно - в теории можно подлезть. Но, откровенно говоря, я бы не парился и снимал маятник, заодно подшипники все промазать.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #2 : 03 Сентября 2016, 02:30:47 »
Операция 30 минут. Маятник снимать не нужно.маятник нужно зимой снимать и делать профилактику.на литре линки 140 мм если поставить 135 дадут плюс 20 мм
kostas metaxas
« Ответ #3 : 03 Сентября 2016, 02:40:19 »
У меня литр K3
Подскажите пожалуйста последовательность действий
Оффлайн Boroda1
« Ответ #4 : 03 Сентября 2016, 05:36:34 »
Все просто нужно вывесить заднее колесо и открутить две гайки. Вынуть болты снять линки. Вынуть пальци осмотр провести если подшипники в норме и там чисто и без ржавчины смазать и собрать обратно установив другие линки.там все просто. Как два пальца об асфальт.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #5 : 03 Сентября 2016, 05:38:54 »
Какие будешь ставить ? Я сейчас делаю себе 135 и 131 мм у меня тоже к3
kostas metaxas
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 13:54:20 »
130 мм
Оффлайн Boroda1
« Ответ #7 : 03 Сентября 2016, 14:15:09 »
Отпишись пожалуйста что получилось. Я для начала думал 135 посмотреть
Оффлайн Boroda1
« Ответ #8 : 03 Сентября 2016, 14:18:41 »
При 135 линках смотреть как натянуть цепь .или на разгрузку или при полностью загрузка.нужно смотреть внимательно этот момент и еще как цепь будет относительно маятника
kostas metaxas
« Ответ #9 : 04 Сентября 2016, 22:42:07 »
Замена заняла пол-часа. Поставил 130 mm от Lust Racing. При росте 178 см достаю до земли на пол-ступни. Неудобств катить ногами назад особо не доставляет.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #10 : 04 Сентября 2016, 23:38:37 »
Как рулиться на скорости.как повороты. Повороты должен лучше проходить
kostas metaxas
« Ответ #11 : 04 Сентября 2016, 23:52:07 »
Честно говоря, особой разницы в рулении не заметил. А вот заезд на пляж, там , где всегда централкой цеплял, проскочил с парой сантиметров запаса .
Оффлайн Boroda1
« Ответ #12 : 05 Сентября 2016, 00:18:46 »
У меня ещё выше будет .вилка Африки колесо 21 я на спицы перешел
Оффлайн LLOID
  • Honda CRF450X, V-STROM DL 1000
« Ответ #13 : 01 Мая 2017, 17:41:11 »
Зад то поднимется а что с передом будет? Кверху пятой точкой ехать?
Оффлайн Potemkin
« Ответ #14 : 04 Мая 2017, 04:34:53 »
Чет я не представляю какие надо линки, чтобы жопа выше переда задралась.
