Автор Тема: Братья, есть вопрос по генератору  (Прочитано 12593 раз)
Оффлайн AgapOFF
« : 20 Сентября 2016, 00:58:37 »
Братья, есть вопрос по генератору. Установлены: подогрев ручек oxford, ксенон в головном свете, туманки диодные, но по 40w. Аккум сел за один день. Насколько я понимаю, что проблема в генераторе? И главный вопрос. Как увеличить мощность генератора? Купить другой? Какой именно? Спасибо большое за ответы
K5
Re: Братья, есть вопрос по генератору
« Ответ #1 : 20 Сентября 2016, 01:56:14 »
Для начала посмотреть, что выдает генератор и РР, исключить подыхающий аккум. Вообще я насчитал примерно 100 Ватт лишних, что для генератора овердохера.
Стромтрупер утверждает, что надежных статоров с бОльшей мощностью нет. Но ежли есть желание экспериментов, то вот, например, https://www.amazon.com/ProCom-ESG562-Output-DL-1000-V-Strom/dp/B0087PZNIO Ну и РР новый к нему докупать. Точные цифры, что он там выдает, искать лень.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 02:02:01 от Thug »
« Ответ #2 : 20 Сентября 2016, 12:45:52 »
штатной мощности на всем исправном хватает на доп свет и подогрев ручек.
так что нужно проверить сколько выдает генератор, РР и что аккум живой.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2016, 01:17:26 »
Гена в нормальном если состоянии и поболее держит!
Замеряй какой заряд на аккум идёт и аккум может уже устал просто?
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2016, 08:44:07 »
А ещё ток утечки, когда всё выключено. Залипшее реле к примеру может всё высосать из аккумулятора.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #5 : 09 Января 2017, 22:15:28 »
В мануале написано(да и судя по номиналу главного предохранителя в 30А) что он выдает 350Вт при 5000об/мин. Этого вполне должно хватить на доп потребители Ватт на 100-150. Ищи проблему в другом.
Оффлайн surmin
« Ответ #6 : 08 Февраля 2017, 21:18:54 »
Устанавливал "синий" генератор как на ссылке в амазон клиенту. Сезон прошел, полет нормальный. Чтобы не гадать в чем проблема, надо замерить напряжение в бортовой сети. Если при выключенных доп.устройствах напряжение в сети нормальное 13,8-14,2 вольт , а при включенных просаживается, то генератор не справляется с нагрузкой. Например у меня на варадеро генератор может выдавать максимум 30А или 420вт, этого хватает на питание штатной системы и 110вт дополнительных потребителей. Если повешать доп свет, подогрев ручек и зарядку для навигатора, то мы гарантировано начнем высаживать аккум. особенно в пробках когда обороты ниже 3000об/мин и включен вентилятор радиатора.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #7 : 12 Февраля 2017, 16:04:46 »
Что то с законом Ома не сходится)) P=I*U=12В*30А=360Ватт. И то это максимум при котором предохранитель сгорит. Поэтому реальных там около 300Ватт.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #8 : 12 Февраля 2017, 17:03:29 »
14В, а не 12.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #9 : 13 Февраля 2017, 22:32:53 »
Почти убедил. В мануале написано на Варадеру 0.434кВт. Но 14 вольт постоянно не видел я на мотоциклах, только если с не исправным РР
« Ответ #10 : 13 Февраля 2017, 22:54:00 »
Это потому что ты с вольтметром не ездил. Исправная система заряда выдает 14 вольт, и ничего нигде не кипит.
Аккумулятор при попытке его перезарядить слегка повышает напряжение с номинальных 12.6-12.8 до 13.5-13.8. Если оставить его в покое, за полчаса "остынет" и будет показывать на холостом ходу те же 12.8 В.
Так что да, на ходу в бортсети 14 В.
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #11 : 14 Февраля 2017, 14:03:56 »
на ХХ да, а вот на оборотах должно быть в среднем 14В. Поставь себе вольтметр ;)
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #12 : 14 Февраля 2017, 23:18:11 »
На моём и на ХХ 14В.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #13 : 15 Февраля 2017, 09:18:07 »
XX - ?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
