Автор Тема: Загадка с зарядом АКБ  (Прочитано 17372 раз)
Оффлайн agovor
Re: Загадка с зарядом АКБ
« Ответ #30 : 06 Сентября 2017, 14:02:32 »
Для начала посмотреть какой ток идёт с аккумулятора когда мот выключен и включен. Потом брать схему и смотреть ток в разрыве предохранителей. Ну а потом исходя из того что удалось намерять.
Что имеете в виду выключен и включен? Вольтаж на аккуме падает сразу как клемы кидаю, ключ зажигания даже не поворачивал.
« Ответ #31 : 06 Сентября 2017, 14:37:52 »
значит где-то коротит в сети.
извлечь все что можно предохранители и по одному ставить - можно будет локализовать проблемное место.
обязательно пометить только места - где сколько стоит по амперам.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 14:39:48 от nomad7 »
« Ответ #32 : 06 Сентября 2017, 15:24:17 »
На замке зажигания есть положения ON и OFF. Напряжение может проседать по разному, поэтому в первую очередь измерятся ток. Если ток большой, то где-то в мотоцикле коротит, а если маленький, то это такой дерьмовый аккумулятор.
« Ответ #33 : 06 Сентября 2017, 15:53:18 »
Там под крышкой подписано, если вдруг забудешь.
« Ответ #34 : 06 Сентября 2017, 16:33:37 »
Насколько помню, на литре, например, все предохраны в коробке одинаковые.
« Ответ #35 : 06 Сентября 2017, 17:34:07 »
ну значит убедится что то что написано под крышкой соответствует действительности.
и на АБС отдельно
« Ответ #36 : 07 Сентября 2017, 01:25:49 »
На литре все по 15А, кроме приборки - она 10А.
« Ответ #37 : 07 Сентября 2017, 01:58:54 »
Таааак. Завтра попробую заглянуть. Но у меня все по 10А вроде.
« Ответ #38 : 07 Сентября 2017, 18:03:17 »
Загляни в мануал для начала. Там возле электросхемы номиналы предохранителей подписаны.
Но если все норм, то и на 10 А не должно выбивать.
Плохо, когда воткнул больше чем нужно.
Оффлайн agovor
« Ответ #39 : 18 Сентября 2017, 18:04:56 »
В воскресенье выдалось пару часов повозиться, выявленно следующее. "+" на массе пропадает если выдернуть предохранитель #3 "FUEL". Далее по схеме были отключены все потребители (помечены желтым), за исключением мозгов ECM. Результата нет, "+" попрежнему на массе.
Забыл сдернуть фишку с ECM и проверить, если при отключенной фишке "+" останется, то все ясно. А вот если "+" пропадет, то что делать дальше?
Есть идеи-советы по дальнейшим действиям?
« Ответ #40 : 18 Сентября 2017, 18:15:31 »
что вы имеете в виду когда говорите "плюс на массе" ??
Оффлайн agovor
« Ответ #41 : 18 Сентября 2017, 18:26:28 »
Провод "-" снят с клеммы АКБ.
провод "+" подключен к АКБ
Один щуп тестера подключаю к клемме "-" АКБ, второй щуп подключаю к раме "масса" показывает 12 В, тоесть на раме "+".
Думаю надо еще ток померить.
« Ответ #42 : 18 Сентября 2017, 19:35:12 »
Проведите научный эксперимент. Возьмите обычную лампочку на 12, и подключите один контакт проводом к плюсовой клемме батарее. А на второй контакт лампочки один щуп тестера, второй щуп на минус батарии. И вы увидите что лампочка тоже "Плюс на массе даёт"
Намёк понятен?
Оффлайн agovor
« Ответ #43 : 18 Сентября 2017, 19:41:00 »
Намёк понятен?
:) Да намек то понятен. я и сам понимаю что Х-ней занимаюсь. только не могу понять почему у меня аккум дохнет, когда клеммы накидываю.
« Ответ #44 : 18 Сентября 2017, 20:44:25 »
Намёк понятен?
Где то коза у тебя, вот ее и ищи.
