Автор Тема: Нет зарядки на холостых.  (Прочитано 8024 раз)
Re: Нет зарядки на холостых.
« Ответ #15 : 11 Июля 2017, 19:52:18 »
Яныч, а вообще стоит превентивно лезть и переклеивать или ждать у моря погоды?
« Ответ #16 : 11 Июля 2017, 22:56:30 »
Превентивно не надо. Вероятность поломать магниты когда будешь их отрывать очень велика. После этого ротор можно выкидывать.
Поэтому и нужен вольтметр. Сразу увидеть что есть проблема, разобраться где, и если это ротор виноват, быстренько приклеить то что отлетело. Потому что дальше манит ломает(это значит новый ротор), обломком порет статор, а магнитная мука сыпется в картер. Так и мотор поменять можно, не то что ротор за целую двадцатку..
Оффлайн кардан
« Ответ #17 : 12 Июля 2017, 02:39:27 »
Сегодня друг будет переклеивать магниты, если нет, будет рожать бабки, хули делать.
8962287478два
Оффлайн NEOS
« Ответ #18 : 14 Июля 2017, 09:57:35 »
Магниты все должны быть полючами в одном направлении по кругу, у вас походу в разных, вот и не работает. Сопротивление обмоток как правильно сказал Яныч китайской цэшкой не измерить, главное одинаковое на всех и ладно. Проблема скорее всего в магнитах все-таки у вас.
Оффлайн Sanches66
  • DL1000 K-5
« Ответ #19 : 16 Июля 2017, 16:28:59 »
Есть в наличии новый ротор в упаковке!
Пока ждал когда придет,мотик продал отремонтировав старый.
Продам за 15тыс. вместе с новой прокладкой.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 16:31:01 от Sanches66 »
Оффлайн кардан
« Ответ #20 : 19 Июля 2017, 03:24:30 »
Друг заказал новый за 12,5 с прокладкой, перевернул несколько магнитов, сейчас при запуске 13.0в катает не далёко.
8962287478два
Оффлайн кардан
« Ответ #21 : 19 Июля 2017, 03:27:56 »
Сопротивление обмоток оказалось в нашем городке вообще не просто померить, прибор в лаборатории нашли, но у него предел от 1 Ом, а в норме 0.5-0.8.
8962287478два
