Автор Тема: Замена приборки с милями  (Прочитано 23019 раз)
Оффлайн NEOS
Re: Замена приборки с милями
« Ответ #15 : 18 Октября 2017, 10:07:56 »
Так шкалу то тоже гдет надо взять.а если есть шкала то знач и есть вся приборка так почему бы не попробовать поставить от европейца
ну у меня и приборка есть европейская, но на ней пробег больше, поэтому ставить ее не стал и оставил пока родную приборку с родным пробегом, вот когда пробеги сравняются тогда перекину европейскую)))
Оффлайн Alexandr200720
« Ответ #16 : 18 Октября 2017, 10:09:28 »
 А они взаимо заменяемы или же чтото нужно колдавать с компом
Оффлайн NEOS
« Ответ #17 : 18 Октября 2017, 10:33:13 »
мне кажется взаимозаменяемы
« Ответ #18 : 18 Октября 2017, 10:35:01 »
А мне вот кажется что врятли он будет правильно работать т.к.вся основная инфа и прога залита в компе
Оффлайн NEOS
« Ответ #19 : 18 Октября 2017, 10:46:47 »
в каком еще компе? Если ты про блок управления двигателем то он тут вообще не при делах и в работе приборки участия не принимает никакого
« Ответ #20 : 18 Октября 2017, 11:04:27 »
Ну тогда только пробовать ставить и проверять.но на машинах такой вариант не прокатывает это я точно знаю
Оффлайн NEOS
« Ответ #21 : 18 Октября 2017, 12:33:06 »
ну на машинах много че не прокатывает, у нас в плане электрики все очень примитивно по сравнению с тачками, можно допустим мозги с америкоса поставить на европейку и все чудесно работает и еще много других фокусов.
« Ответ #22 : 18 Октября 2017, 12:34:52 »
Ну хотелось бы знать точную инфу ато закажу я приборку а потом выяснится что они не совместимы вот тогда будет оч обидно
« Ответ #23 : 18 Октября 2017, 12:45:50 »
По электросхеме что на 650-ке, что на литре датчик спидометра идет напрямую в приборку, а связь между приборкой и мозгами - только тахометр.
И да, ты хоть бы раз написал, какой мотоцикл собрался потрошить, вариантов то много :)
« Ответ #24 : 18 Октября 2017, 12:47:49 »
DL1000 2008 буду потрошить ;D.ну по тахометру я думаю проблем быть не должно.ток вот как понимает панель что считать км или мили чтот я этого не пойму
« Ответ #25 : 18 Октября 2017, 19:53:04 »
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k8-e3-e28-k8-722388/sp-11456004
Спидометры на мили и на километры идут с разными P/N.
Думаю, меняется это где то на уровне прошивки. С завода зашивается, что он будет показывать. Есть константа, сколько импульсов делает датчик на 1 ед. длины.
« Ответ #26 : 18 Октября 2017, 19:57:07 »
Так вот и я о том же что не полючится вщять и просто так взаимо заменить их
« Ответ #27 : 18 Октября 2017, 19:59:18 »
нечего она не понимает.
с датчика приходит N импульсов в секунду - отклоняется стрелка.
и N*M - одна миля.
а N*K - один километр
параметр М или К зашит в приборке.
спидометр врет +10-20 %
поэтому у меня на одном и том же маршруте бывает и 145км и 150км.
« Ответ #28 : 18 Октября 2017, 20:01:05 »
Тоесть ты хочешь сказать что их можно без проблем взаимо заменить? Если я тебя правильно понял то вся эта важная инфа назодится именно в самой панели
« Ответ #29 : 18 Октября 2017, 23:45:52 »
Да. Ты все правильно понимаешь. Эта чрезвычайно важная инфа загадочным образом находится именно в самой панели.
